Текущее время: Чт ноя 05, 2026 02:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: 3828 Untagged ports
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 19:02
один и тотже порт можно добавить в разные vlan как untagged. в устройствах второго уровня 35хх всегда выдавал ошибку, можно было только при создании assimetric vlan. В 3828 это не является ошибкой?
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 19:12
конечно же является. один порт по-прежнему не может быть untagged в нескольких VLAN.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 19:37
В assemetric vlan можно, но в 3828 AVlan нету. Т.е. надо отслеживать все время эту ситуацию? Ошибку исправят?
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 20:45
прошивка какая?
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 21:06
Build 4.50.B16
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 23:51
Это не ошибка. Это связано с поддержкой функции 802.1v. Просто отслеживайте PVID на порту. Он Вам всё равно не даст связности по более чем одному нетегированноу VLAN-у на порту.
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 21:12
Как в этом устройстве сделать нетэгированный порт с несколькими vlan-ами. Этот порт должен общаться с устройствами не понимающими тэги.
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 21:19
Никак нельзя. Ассиметричных VLAN на этом устройстве нет. 802.1v - это вроде бы VLAN на основе протоколов. Так что только один нетегированный VLAN на порт.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 22:39
Здорово. Купили коммутатор 3-го уровня...
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 22:41
А причем тут собственно L3 ?
LiveComm
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 22:44
Это как раз и можно реализовать через L3. Выносите сервер в отдельный VLAN, клиентов по группам в другие и разрешаете или запрещаете доступ при помощи ACL из подсети в подсеть.
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 22:49
А быстродействие? если сравнивать с assemetric Vlan - ?
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 23:02
В миллисекундах что-ли сравнение проводить?)))
L3 свитч отличается от L2 тем, что он умеет ещё маршрутизовать пакеты между интерфейсами.
В данном случае, по совету Ивана, вам необходимо создать для групп клиентов свои VLANы, интерфейсы свитча в этих VLAN (для каждого VLAN своя адресация) и уже посредством ACL разграничить маршрутизацию между разными VLAN.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 23:11
это то понятно... различие быстродействия хотелось узнать в процентах...
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 23:36
Не заметите, так как это не софтовый рутер а аппаратный свитч L3. Кроме того Assymetric VLAN по сравнению с этим способом имеет ряд ограничений.
