Текущее время: Пн фев 16, 2026 20:13
 Заголовок сообщения: Я не тормоз, я медленный газ
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2004 13:57
Прочитал и просмотрел все, что можно...
Но ничего полезного, что получилось бы, так и не нашел...
DSL 500G, к нему подключены 2 машины.
Возможно ли На одной установить HTTP сервер, да так, чтоб он был виден из сети и к нему имели доступ не только с определенного IP, а с группы IP типа 83.*.*.* и т.д?
Т.е., допустим, IP модема 100.12.21.3, IP одного пользователя 12.12.12.12, другого 45.45.45.45 и они оба, одновременно смогли бы зайти на сервер по IP модема...
(Внутренний IP машины с сервером 10.1.1.3)
Возможно ли это вообще?
P.S. Если возможно, то поподробней, т.к. в вопросах настройки железа я не знаток...
 Заголовок сообщения: Re: Я не тормоз, я медленный газ
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2004 14:23
Можно. http://www.dlink.ru/technical/faq_internet.php#_4
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2004 14:36
Local address from - 192.168.0.1
Local Address To - 192.168.0.1
Global Address From - 194.87.0.50
Global Address To - 194.87.0.50
IF Name
Какие значения мне подставлять?
Global Address - ip адрес wan интерфейса маршрутизатора.
Local - адрес Вашего сервера.
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2004 14:54
Так он все равно запрашивает логин и пароль для доступа к маршрутизатору...?
Т.е. на IP выданный провайдером для модема доступа нет...
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2004 15:15
Параметры верны?
Rule ID: 80
Rule Flavor: RDR
IF Name: ALL
Protocol: ANY
Local Address From: 10.1.1.3
Local Address To: 10.1.1.3
Global Address From: 82.223.17.1
Global Address To: 82.223.17.255
Destination Port From: 80
Destination Port To: 80
Local Port: 80
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2004 18:17
Ох, не до конца Вы faq прочитали...или не внимательно
нули там поставьте.
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2004 19:58
Rule ID: 5
Rule Flavor: RDR
IF Name: ALL
Protocol: ANY
Global Address From: 0.0.0.0
Global Address To: 0.0.0.0
Destination Port From: 0
Destination Port To: 65535
Local Port: 0
Такая штука должна работать?
Если утомил, звиняйте...
Доступ к модему из-вне есть, требует пароль с логином...
А чтоб к серверу поиметь доступ - нет...
Хотя eMule работает нормально на прием и отправку без каких-либо затруднений...
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2004 11:26
Error202 писал(а):
Rule ID: 5
Rule Flavor: RDR
IF Name: ALL
Protocol: ANY
Local Port: 0
перенесите порт управления 500-ым.
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2004 12:02
Порт поменял, а сложности остались...
Ну не коннектятся браузеры к http серверу... :(
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2004 12:04
Сделайте в точности как написано в FAQ! Там пример как раз для www сервера! Я не понимаю, в чем проблема?
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2004 12:56
Да все именно так... Сделал один к одному, сменил порт управления...
Ну нет коннекта и все...
IP Filters Sec level - none
Firewall - выключен
Основное окно
Правило NAT
Все правила нат
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2004 13:00
Firewall - выключен
Основное окно
Правило NAT
Все правила нат
Внешний интерфейс у Вас eoa или ppp?
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2004 13:10
ppp
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2004 13:16
Error202 писал(а):
ppp
А почему правило тогда для eoa?
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2004 13:26
:) Все один к одному из FAQ...
До этого небыло никакого EOA, а правилах вместо EOA было ALL...
Результат - как обычно...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 97
