Текущее время: Вс сен 20, 2026 10:21
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 21:38
Такая ситуация: Есть клиент с адсл модемом подключившийся к сети посредством точки доступа настроенной "клиентом", он может пользоваться как своим модемом так и модемами находящимися в сети к которой он подключился по wi-fi. А вот можно ли пользоваться модемом этого клиента из общей сети ? Получается что человек может пользоваться любым модемом из этой сети а его модемом пользоваться никто не может. Точка (клиент) через которую он подключился - DWL-700AP, на его модем пинг проходит и можно заходить через web-интерфейс, а вот инет где-то обрубается.
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 22:03
Инет нигде не обрубается - попробуйте вписать адрес его модема в список своих шлюзов (или сделайте его шлюзом по умолчанию) - и все заработает.
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 09:46
в том то и дело, что шлюзы прописаны как надо. а инета нет :( вот если бы связь до клиента была организована мостом, тогда и инет был бы...
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 13:46
Стоп-стоп. Сетевой интерфейс, к которому подключена точка-клиент, имеет IP-адрес из общей сети? - вот этот адрес будет адресом шлюза. А пользователь, кроме этого, должен свое подключение к модему сделать доступным для маршрутизации. Поскольку в данном случае не подходит простое включение "Общего доступа к подключению", на его компе шлюзом по умолчанию должен быть интерфейс его модема. Если же он имеет шлюзом, обратно, шлюз в общей сети, а не свой модем, то какие могут быть вопросы? - все ваши пакеты через его комп уходят обратно на общий шлюз...
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 15:31
Здесь http://www.polustrans.ru/Comp1192.rar находится схемка сети. там расписано как подключены компы и какие у них шлюзы - может глянете ?
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 18:19
Как все запущено... :) Может клиент - это DWL-G700AP? Прошивка? Почему клиент включен в хаб? А AccessPoint - это какое оборудование? ADSL - какие модемы? "Его" сеть - это компы 4-6, а "ваша" - 1-3? Вы проверяете с какого компа? Он выходит с какого компа? Выходят ли другие компы "его" сети в "вашу"? ...
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 21:02
точка клиент это DWL-G700AP прошивка v2.31 (пробовали и DWL-2100 с последней прошивкой), Access Point Linksys WAP54G, adsl модемы D-link 2500U. Компы 1-3 это сеть в которой не работает инет через модем в сети где стоит точка-клиент. точка клиент воткнута в хаб потому что все компы должны иметь связь с другой сеткой с которой связываемся по wi-fi (и эта связь есть в полном объеме в ту и другую сторону). Просто если взять две точки Linksys и настроить их мостами то проблем не будет с инетом - проверено. Linksys'ов только нет :) На самом деле сеть с точкой-клинтом это магазин, который имеет связь с центральной базой. база в свою очередь имеет связь мостами еще с 5-ю магазинами и общее количество компов сети досигает 150, а общая протяженность wi-fi линий около 7 км. Просто все хавают инет, скорости которого не хватает. вот и выходим из положения ставя adsl модемы в разных узлах сети, но хотелось бы ими пользоваться к примеру с базы, таким образом распределив интернет нагрузку. все-таки не понятно почему со стороны точки-клиента инетрнет-трафик не идет...
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 21:13
Можно взять даже более простой вариант. есть точка доступа Linksys, к ней подцепляются 2 клиента через D-link dwl-g700ap настроенными для работы клиентами. оба клиента не могут использовать adsl модем друг друга - нет проходит интернет. хотя конфигурировать модемы друг друга они могут. Но если подцепить к точке доступа мост по другую сторону которого есть adsl модем, то инет будет прекрасно работать.
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 00:06
Alex640 писал(а):
Можно взять даже более простой вариант...
Интересно, как это "могут конфигурировать модемы"? чем? модемами? Если клиенты воткнуты в модемы... Или вы все еще имеете ввиду вариант, когда клиент включен в хаб, в тот же хаб включен комп и модем, и заходите с компа на "удаленный" модем? - так такая конфигурация не имеет права на существование (по крайней мере, с 700-ми точками), вот вам и проблемы.
Для нормального функкционирования сети за точкой-клиентом должен быть один сетевой интерфейс (комп, WAN-порт роутера, ...), а не целая подсеть (впрочем, 2100AP с некоторыми прошивками и при соответствующей настройке умеет и такое). Понятное дело, что при поднятии моста вы имеете просто аналог кабеля, вот все и работает. При поднятии же соединения точка-клиент глюки могут возникнуть где угодно (в вашей конфигураци).
Можно, конечно, подумать, но мой вам совет - ищите LinkSys и поднимайте мосты - проще будет, раз уж так начали разворачивать сеть...
Нет, конечно, можно сделать все связки AP - клиенты, поставить вместо хабов, например, DIR-100, поднять VPN (или сделать маршрутизацию, но тогда все магазины будут иметь собственную нумерацию подсетей), задействовать один из компов под общий шлюз, свести на него все модемы, сделать динамическую балансировку, управление всеми удаленными компами (для прописывания динамических маршрутов), ...
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 08:22
Я имею ввиду что можно заходить через web-интерфейс на adsl модем и при желании менять настройки. Получается что если я включу точку-клиент напрямую в adsl модем то инет будет работать - надо проверить
