Текущее время: Ср сен 30, 2026 14:18
 Заголовок сообщения: DFL-210 проблема ALG
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 15:52
Добрый день - имеется DFL-210
Версии программного обеспечения: 2.20.02.12-7178
Jun 25 2008
Возникла необходимость запретить некоторый контент и сайты.
Все блокируются успешно, но вместе с тем возникают проблемы:
На сайте mail.ru нельзя добавить вложение размером 1мб, маленькие добавляються размером где то 50кб.
Если убрать ALG то все работает, пробовал оставить чистый ALG или создавать новый, ничего не меняется, пробовал перезагружаться, менять прошивки, менять MTU на wan интерфейсе.
Проблема не только в mail.ru? на яндексе такая же проблема и думаю на остальных сайтах тоже
вот лог майла:
2008-10-23
16:48:07 Уведомление ALG
200125 TCP lan
core 192.168.0.150
194.67.57.250 3059
80 request_url
allow
categories="unfiltered" audit=off override=no origsent=32772 termsent=924 url="win.mail.ru/cgi-bin/sentmsg" algname=Clear algmod=http algsesid=396
2008-10-23
16:48:07 Информация ALG
200001 TCP lan
core 192.168.0.150
194.67.57.250 3059
80 alg_session_open
algmod=http algsesid=396 origsent=88 termsent=44
2008-10-23
16:48:07 Информация CONN
600004 HTTP TCP lan
wan 192.168.0.150
194.67.57.250 3059
80 conn_open_natsat
conn=open connnewsrcip=192.168.32.131 connnewsrcport=7462 connnewdestip=194.67.57.250 connnewdestport=80
Что делать, Как решить такую проблему, помогите пожалуйста?
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2008 11:47
Немогу подтвердить подобную проблему. С включенным HTTP alg, все нормально работает. Приведите вашу конфигурацию.
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2008 15:03
Я конфигурацию отправил на вашу почту.
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 12:23
Проблема все еще актуальна, прошу не игнорировать меня, мне нужно решать проблему с трафиком, и если в DFL-210 по каким то причинам нельзя реализовать коректное решение задачи, то вы сообщите мне пожалуйста, или может что у провайдера посмотреть, может я неправильно настроил (настраивать особо нечего, то вероятность мала), свою конфигурацию я вам скинул по Email, это не первое знакомство с данным аппаратом, был другой dfl-210 и другой провайдер, проблема такая же была.
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 15:15
Присоединяюсь, аналогичная проблема.
Возникла 3-4 дня назад, до этого работало стабильно. Причем, на другой работе с похожими настройками таких проблем нет. Без использования алгоритма фильтрации проблем нет.
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 13:06
Чтоб не создавать новой темы, не подскажите где почитать о работе ALG и IDP кроме мануала?
Возникла проблема при блокировании некотрых сайтов через ALG http-outbound, сделал как написано в FAQ. Перестали работать все php скрипты на сайтах. Сейчас не могу экспериментировать с настройками, работают люди и поэтому просто снял галочки с strip ActiveX, JAVA, JS/VB и все заработало нормально. Не подскажите где почитать о работе ALG и фильтрации на основе сигнатур?
И еще один вопрос: можно поменять стандартную табличку Forbidden для блокированного сайта на контакты админа?
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 17:25
Выставите fail mode в allow и обновите прошивку до 2.20.03
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 17:26
Изменить эту страничку невозможно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 152
