Текущее время: Вс сен 27, 2026 11:22
 Заголовок сообщения: DFL-210 и SMTP как поймать спам ?
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2008 12:57
Недавно поставил DFL-210 и ещё не очень разобрался. Помогите решить задачу - сетка машин 10-20 (есть приходящие ноутбуки). Каждой машине задан жесткий IP. Периодически кто-то спамит - соответственно провайдер блокирует SMTP. Есть ли возможность настроить Лог устройства на SMTP-трафик , что бы видеть какая машина отправляет почту ?
Заранее спасибо.
З.Ы. Может есть возможность засекать спам и выдавать предупреждение ?
 Заголовок сообщения: Re: DFL-210 и SMTP как поймать спам ?
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2008 13:04
Заранее спасибо.
Может быть вашу проблему решит запрет любого исходящего SMTP трафика, кроме разрешенного с определенных компьютеров на определенные адреса в инете?
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2008 13:08
У вас NAT? Хотите засечь - добавьте еще одно правило, только для SMTP, на него лог и тот по сислогу сваливайте. А вообще, заимейте в офисе свой почтовый сервер и разрешите слать только с него. Это от многих проблем спасает.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2008 14:28
Заранее спасибо.
С последней прошивкой вы можете натроить SMTP ALG, и задать максимальную частоту отправки e-mail. Так же можете настроить DNS-BL и отлавливать спам "на лету"
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2008 15:44
Спасибо за поддержку, будем бороться.
Можно ли заставить SMTP ALG отражаться в Логе ?
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2008 16:31
Можно, просто включить логирование правила где наложен ALG.
P.S. не забываем что правило должно быть расположено правильно иначе работать не будет.
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 21:19
Настроил на DFL-210 блокировку исходящего спама с помощью ALG, ограничив число отправляемых писем в минуту. Все замечательно работает, но... В логах появляется запись о блокировке SMTP, но из этой записи невозможно понять, кто явился источником спама. Хотя бы ip адрес узнать. Пока приходится вручную включать-выключать каждому юзеру фильтр и смотреть резултьтат. Как можно это дело автоматизировать? Если невозможно- тогда пожелание разработчикам решить вопрос. Знать источник спама важнее адреса получателя...
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 13:49
Письма с включенным ALG SMTP плохо ходят. При отправке ошибки возникают, в конце. Потеря связи с smtp сервером. В чем причина?
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 16:38
Причину могут сказать только логи. Приведите логи на этот момент.
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 09:37
Вот, такую штуку в логах нашел.
2009-02-05
10:33:03 Предостережение CONN
600012 LogOpenFails TCP pptp_int2
192.168.100.3
194.67.23.113 1821
25 no_new_conn_for_this_packet
reject
protocol=tcp ipdatalen=21 ack=1
Это появляется в тот момент, когда аутлук после длительного ожидания выдает ошибку. Причем короткие сообщения уходят нормально, возникают проблемы с большими письмами с вложением...
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 13:02
Вы подниматете vpn с компьютера?
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 16:10
да
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 14:33
up
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 15:24
У вас нет разрешающего правила для выхода pptp. Убедитесь что у вас есть правило nat с сервисом pptp-suite и оно находитьяс на самом верху.
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 08:16
Не пойму о чем идет речь... Зачем мне пропускать pptp через NAT? Сервер на самом dfl поднят... Что-то я не вкуриваю... В логах же речь о 25 порте идет...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
