Текущее время: Пт сен 04, 2026 13:52
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 14:03
Поставил роутер, настроил, подключил все ноутбуки, которые были дома.
Работает без проблем.
Купил карточку D-Link <DWA-547> Wireless RangeBooster N 650 Desktop PCI Adapter (802.11b/g/n).
Установил, поставил дрова. Сеть нашлась, подключилась, сигнал 40%.
ДАЛЕЕ ПРОБЛЕМА! Нет стабильной связи! Постоянно, раз в минуту (интервал бывает от 10 секунд до 5 минут) обрывается соединение с роутером. Просто пропадает WiFi и начинает конектится заново.
Работаю через софину D-Link. Иногда вообще не могу найти сеть, иногда сигнал 10%.
Какие есть предложения?
зы Смотрел на форуме похожие темы, рекомендации все испробывал - не работает. Дрова: DWA-547_v1.31b05_20080708. Прошивка роутера:WL500W_2.0.0.6_EN_CN_TW_DE_KR.trx
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 12:20
up
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 16:08
Расстояние до роутера?Прямая видимость есть?
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 10:59
Расстояние 10 метров. Видимость не прямая - через 1 комнату (т.е. 2 стены - дом панельный), но комната проходная, т.е. не глухие стены.
Рядом проверял 2 ноутбука - сигнал максимальный. Единственное отличие, что комп под столом, а ноуты на столе ;-)
Да не в этом дело. Карта ловит сигнал, утилита Д-Линк показывает уровень 30-40 %. Очень большие потери. При пинге по 32б ответ ~1900 мс. Больше чем через раз "Превышен интервал ожидания для запроса".
Пинг пакетов по 1440б - вообще не проходит.
Стоит попробовать вот такую хрень: http://www.nix.ru/autocatalog/wireless_ ... 71157.html ?
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 15:42
Несколько раз переустановил дрова, перепрошил еще раз роутер.
Принес комп к роутеру вплотную. Сигнал получил 100%.
НО! Большой процент потерь пакетов!!! В чем причина??? Пинг по 32 байта проходит от 5 мс до 300 мс (чаще более 100). Иногда вообще пинг не проходит.
Какие есть идеи? В тех.поддержке асуса - послали на х.. сказали, что т.к. с другими компами (ноутбуками) все работает, значит роутер исправен.
Если через кабель подключать, то естественно 100мегабит и без потерь пакетов.
Пробывал коннектится к соседскому роутеру, но он значительно дальше, таже фигня. Оч. слабый сигнал + огромные потери!
АДМИНЫ! Что не так?
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 10:54
up
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 14:51
Виндовая беспроводная служба включена?Если да - попробуйте отключить.
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 20:29
отключена!
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2009 17:51
up
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 14:29
Вообще достаточно странно.А что в эфире творится?Сети рядом другие есть?
Возможно конечно что адаптер неисправен.Как вариант попробовать драйвера от атероса и подключиться средствами ОС.
Сам роутер в каком режиме настроен (N only или mix mode)?
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 10:27
Вокруг только одна сеть - сосед.
Роутер настроен в микс режиме.
Самое странное, что кода ставишь комп в 20 см от роутера, то сигнал 100%, а потери все равно есть, хоть и не такие большие.
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 15:11
Попробуйте использовать атеросовские драйвера.А также,если есть возможность,проверить карту на другой машине.
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 17:51
Аналогичная проблема. Маршрутизатор WL-500W и DWA-547. Не цепляется в режиме N. Расстояние полметра, уровень сигнала 100%, другая сеть удаленная (уровень сигнала 10%).
С менеджером от ДЛинка (1.40b02) скорость 1МБ\с, с Атерос клиентом (ACU 5.2.0.125) уже 2.5Мб\с. Но нигде нет настроек по форсированию N. Написано что подключено на 54Мбит\G.
http://img15.imageshack.us/img15/4759/acu.png
Драйвера ставились как родные так и атеровские. Пробовались различные комбинации клиентов. Включалось и отключалось шифрование, назначал разные каналы. Служба настройки беспроводного подключения отключена.
При включение на маршрутизаторе "802.11n Only" адаптер перестает подключаться вообще. Может дело в каких-либо настройках маршрутизатора?
http://img527.imageshack.us/img527/2054/wl500w.png
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 18:33
Может, и нет дружбы у этого адаптера с Асусом...
Я недавно отписывал результаты iPerf у себя (Win2k3+DWA-547(Atheros drivers) <-> DIR-615(2.27) router mode <-> ACER-Ext-5630G+Atheros5007). Карты - на автомате, роутер - в mixed g/n. DWA в одиночку прокачивал не ниже 33 мбитс, ноут - не ниже 17 мбитс, вдвоем одновременно - обе скорости падают примерно вполовину. Это все без всяких ухищрений...
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 07:37
Связка Dir-615 и DWA-547 дает 33Мбит\с - это G, но никак не N. Попробуйте выставить "Only N" на DIR-615, карта подключиться?
После танцев с бубном удалось на родном клиенте добиться 3Мб\с (24Мбита), в свойствах подключения пишет что работает в режиме 54Мбит\с. N так и не увидел (Win XPSP3).
