Текущее время: Сб сен 26, 2026 11:25
 Заголовок сообщения: Масштабируемая WiFi сеть
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 17:50
Добрый день, Гуру!
Есть задача построить масштабируемую беспроводную сеть 802.11g на удаленном складе. Бюджет просят максимально урезать, поэтому планируется купить только одну точку доступа, через некоторое время другую, связать их вместе, и так далее, чтобы обеспечить всю территорию склада (6000 м2) покрытием беспроводной сети.
На обьекте существуют также проводные сети, которые нужно обьединить в единую сеть.
На данный момент клиентов в беспроводной сети планируется в районе 10, проводной 5, планируется расширить в течение года до 30, причем в разных концах склада.
Внимание, вопрос:
1) Какое оборудование для беспроводных сетей посоветуете, с хорошим покрытием внутри помещений ), с поддержкой проводных сетей (хотябы 4 порта)
Экономить на оборудовании смысла не вижу
2) Можно ли на данном оборудовании увеличить покрытие беспроводной сети, путем допустим добавления дополнительных точек доступа в режиме мост или еще как?
3) Какие проблемы или ограничения могут действовать при этом?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 13:10
В каталоге оборудования есть коммутатор с поддержкой беспроводных точек доступа DES-1228P+DWL-3140AP
Т.к. таких точек доступа в каталоге не нашел, будет ли работать другие точки доступа, подключенные по Ethernet , в т.ч. PoE типа DWL-2700AP???
Вообще со всеми АР совместима?
Рассматриваю данный коммутатор как ядро сети.
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 13:35
Что, никто ответить не может???
Сотрудники Длинк, проконсультируйте пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 14:15
Для начала нужны технические характеристики:
- желательно план склада, с описанием основных размеров, высот, перекрытий, переборок и т.п., материалы, препятствия
- расположение и характеристики имеющегося сетевого оборудования, рабочих мест
- какие задачи преследует развертывание именно беспроводной сети (какое ПО используется (вернее, объемы трафика, а также технологии (файл-сервер, клиент-сервер, терминал)), требуемые пропускные данные линков и т.п., связь с другими местоположениями)
- наличие мобильных клиентов, требовательность к бесшовному роумингу и т.п.
- пределы бюджета
И это только малая часть вопросов. А вообще, разработка сети - само по себе дело недешевое :)
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 16:35
Нет проблем)
1) План склада есть, стены кирпич, каркас железобетон.
Можно нарисовать, только нужно ли это кому нибудь тут?
Для начала достаточно организовать ядро сети, откуда будет разветвлена сеть по топологии звезда, т.е. планируется проводной коммутатор к которому будут подключены АР с поддержкой PoE.
2) Первые помещения, в которых требуется покрытие wifi - 2 помещения примерно по 20 м2, разделенные кирпичной стенкой. Какую точку доступа взять (или коммутатор с поддержкой wifi) чтобы гарантированно пробил стенку в 10см толщиной??? кол- во пользователей - 8 раб. мест.
3) Трафик - исключительно интернет, RDP. Инет ADSL, подключен там же, где планируется ядро сети и 8 рабочих мест.
4) мобильные клиенты - да. Это терминалы штрихкодирования. Но это в будущем. Безшовность не требуется, т.к. мобильные клиенты будут работать только в зоне камер хранения, где в дальнейшем планируется еще пара АР.
5) Бюджет на начальную стадию, т.е. коммутатор с wifi + АР - 40000 руб.
Спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 20:36
Начнём, пожалуй...
10 см кирпича пробьет любая точка (у меня есть примеры - 70 см в старом фонде и "наискосок" - пробивает)
Не заморачивайтесь на беспроводные коммутаторы и готовые решения - в вашем случае все можно сделать проще.
В качестве центрального узла удобнее всего использовать маршрутизаторы серии DFL (210 или 800), с расчетом на ваш имеющийся ADSL-модем и будущий канал Ethernet. Впрочем, если вы желаете именно PoE - тогда нужен коммутатор с PoE и точки с поддержкой (либо PoE преобразователи).
Точки доступа - вам хватит DWL-3200AP, и даже DWL-2100AP. А также потребуются более мощные антенны - на каждую точку, нужно будет смотреть, какие - то ли всенаправленные на 7-12 dbi (точка располагается на стене примерно на уровне приемников), то ли направленные или секторные на то же усиление (точка располагается "на потолке", антенна направляется "вниз"). Все точки лучше связывать кабелем, за исключением "зоны камер", где можно будет сделать мост для роуминга или VLAN'а.
Картинку (со стенами и расположением рабочих мест, предполагаемой проводной сети, а также "зоны перемещения мобильных клиентов") все-таки хотелось бы увидеть, можете прислать в ПМ или на мэйл.
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 02:07
Спасибо за оперативность!
Понял Вашу мысль, но не предупредил заранее что на интернет будет отдельная машина, т.к. нужен учет трфика и некоторые другие сервисы, которые стандартные железки увы, не могут.
Все оборудование в серверной комнате хотелось вы рассматривать в формате 19" т.к. есть телекоммуникационный шкаф.
Наличие РоЕ обязательно, т.к. розеток на складе категорически не хватает, да и с питанием постоянные сбои...
Поэтому и рассматривал вышеупомянутый коммутатор, считаю его неплохим решением.
Картинка есть, только (извиняюсь за глупость) как ее в ПМ прислать?
Почта у Вас в профиле не опубликована.
Расположение рабочих мест пока не ясно, к сожалению.
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 04:01
Ну так то, что отдельная машина на инет - очень хорошо.
Возьмите просто коммутатор с PoE, а точки - DWL-3200AP (они PoE поддерживают), по сравнению с 2700 - лучше пусть будет больше точек, чем будет выше мощность...
Почту опубликовал. Картинка... :) Обычно заливается на какой-нибудь обменник (типа radikal.ru) и ссылка выкладывается...
