Текущее время: Вт сен 22, 2026 17:52
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 18:05
Добрый день
такая проблема имеем несколько соединенных компьютеров через коммутатор 1008 все работает, есть вторая сеть в ней много компов и два комутатора 1026
пытаюсь соединить кабелем 1008 и один из 1026 индикатор порта горит, соединение есть, но эти две сети по прежнему не видят друг друга, обе сети в одном адресном пространстве и даже рабочая группа одна, в чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 23:46
Патч-корд проверяли?
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 07:47
несколько штук втыкал
но ведь индикатор порта горит, значит линк есть
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 10:56
А по индикации линка видно что пакетики передаются или он просто горит?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 11:59
просто горит
я конечно не присматривался так как комутаторы стоят далеко на другом этаже но при втыкании кабеля индикатор просто горит
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 12:15
Укажите пожалуйста аппаратные ревизии устройств. У Вас патч-корд прямой?
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 12:23
прямой, но ведь это не важно?
ревизии посмотрю сейчас нет туда доступа, но теоретически должно ведь все работать?
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 12:31
В принципе неважно но лучше уточнить. Если оба устройства исправны то работать должно.
