Текущее время: Вт сен 15, 2026 23:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 10:37
fbpdu [enable | disable] - Allows the forwarding of STP BPDU packets from other network devices when STP is disabled on the Switch.
Значит ли это, что fbpdu enable имеет смысл только при выключенном stp? Выключил на некоторых коммутаторах fbpdu, при этом коммутаторы выбрали правильный корень и внешне все работает как и раньше. Сообщения о смене топологии пропали.
p.s. Topology changed у нас разлетается по всей сети с корневого коммутатора. Его перепрошить пока нет возможности. Будет ли решение с отключением fbpdu корректным или нет?
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 11:01
Всё нормально работает, просто, Вам нужно задействовать функцию Restricted TCN на корневом коммутаторе.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 11:36
Корневой коммутатор 3612. Там такие настройки есть в stp?
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 12:12
Они и должны расходиться по сети. Вы хотите изолировать какие-то сегменты от пакетов STP? В этом случае выключите STP на этих портах.
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 14:55
Хочу избавиться от избыточных событий Topology change которые постоянно рассылает корневой коммутатор 3612. Сам он это делает или его провоцирует другой коммутатор пока неизвестно. Экспериментировать с ним тоже пока нет возможности. Потому вопрос такой:
Будет ли решение с отключением fbpdu на рядовых коммутаторах 3028 корректным или нет? Я выключил его на нескольких коммутаторах, установленных последовательно. Все работает, корень верный, смены топологии нет. Интересует насколько это правильно.
Либо, второй вариант, который озвучил Bigarov Ruslan. Как "задействовать функцию Restricted TCN" на 3612?
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 22:32
Подождите Вы на каких портах FBPDU выключили, на магистральных?
СообщениеДобавлено: Сб фев 28, 2009 13:20
del
Последний раз редактировалось 6eremot Сб авг 29, 2009 22:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб фев 28, 2009 19:50
Видимо глючило то ли меня, то ли коммутатор, то ли нас вместе. fbpdu ни при чем, включил обратно. :oops:
6eremot, я запретил tcn на входе в сегмент, как бы изолировав его, затем изучив логи (число TCN уведомлений заметно уменьшилось), прошелся по коммутаторам и обнаружил клиентские порты, на которых не было включено restricted_role и restricted_tcn с edge. Сейчас уже почти все сегменты настроил, Topology changed там больше не летает (за исключеним случаев, когда переключаются магистральные линии).
Хотя у Вас видимо другая немного ситуация, раз корень меняется постоянно.
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2009 14:53
По-мимо этих рекомендаций, если используется RSTP или MSTP yа DES-3028 нужно настраивать ingress_checking disable, чтобы постоянной смены топологии не было, причём, на всех DES-3028.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2009 15:06
Так и сделано. Спасибо за совет!
