Текущее время: Сб окт 31, 2026 06:26
 Заголовок сообщения: DFL-800 и VOIP
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 16:14
Не знаю, что добавили или отняли в прошивке 2.20.02.12, но с новой прошивкой не дружит Planet vip-157s. В настройках DFL-800 открыты все udp- порты.
Что делать-то?
Может стоит написать отдельный пдфик по настройке voip?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 16:20
Не очень силен в не-авайя. Что за девайс у вас? SIP/H.323? В чем именно проблема?
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 16:27
SIP sipnet
В мануале хотя бы пример по сипу нарисовали.
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 17:38
Никто не ответит?
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2008 20:15
Попробуйте использовать SIP ALG.
Создайте два правила на самом верху.
Первое
Action NAT
Service SIP-UDP
Lan - ip адресс voip -> wan - all-nets
второе
action allow
service SIP-UDP
wan - all-nets -> core - wan_ip
На VoIP шлюзе должна быть отключена функция распознавания NAT
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 02:57
Пробывал.
пишет следующее:
2009-02-05
02:56:00 Warning RULE
6000051 Default_Rule UDP lan
10.10.10.100
212.53.40.72 60000
54684 ruleset_drop_packet
drop
ipdatalen=180 udptotlen=180
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 06:44
Сергей, боюсь спросить, зачем второе правило Allow?
Petroff, у вас проблема на стадии RTP, порты для него должны быть смапплены и разрешены DFL на основании SIP ALG. Попробуйте без Allow, только NAT. При этом, не забудьте, что ваш шлюз должен считать, что он включен напрямую в инет! И STUN - тоже отключите.
А вообще - в последнее время sipnet генерирует все больше неявных проблем... увы.
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 18:28
Что интересно: работает только тогда, когда разрешишь все TCP\UDP.
Без всяких ALG
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 05:59
Вы теорию почитайте, что такое SIP, STUN и как они работают. Полное клонирование всех портов на voip-девайс естественно спасет, но это ни капельки не вариант.
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 09:30
а никто не подскажет как бороться с подобной проблемой только на di 808hv. сразу говорю прошивка последняя, dmz пробовал....
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 17:35
Без всяких ALG
Отключите определения NAT на вашем устрйостве.
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 23:18
никто не подскажет
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
