Текущее время: Пн окт 26, 2026 01:36
 Заголовок сообщения: DI-614+ - нет доступа к управлению
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2003 14:36
Вчера обнаружил следующий глюк - исчез доступ к экранам настройки Subj. Точнее не совсем исчез, а на экран выводится абракадабра, такое впечателние что съехала прошивка.
При этом свои функции Subj выполняет нормально, в частности адреса по DHCP раздает как надо.
Ресетить пробовал (держал долго), не помогает.
ПОМОГИТЕ!
 Заголовок сообщения: Re: DI-614+ - нет доступа к управлению
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2003 14:42
ПОМОГИТЕ!
Сброс на заводские настройки осуществляется стандартным для интернет-шлюзов способом. Читайте FAQ.
http://www.dlink.ru/technical/faq_internet.html
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2003 15:08
Скачал ISadm200.zip и установил. Не находит ни одного Internet Server. Вы уверены, что IS Admin работает с DI-614+?
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2003 15:32
Как сбросить настройки до заводских?
а) в рабочем состоянии устройства нажимаете на кнопку RESET и удерживаете ее или
б) отключаете питание и снова его включаете, при этом удерживая кнопку RESET в нажатом положении
в) через несколько секунд после включения индикатора POWER, надо отпустить кнопку RESET.
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2003 15:46
Нет, вопрос в другом:
похоже 614+ теряет данные (прошивку) и вопрос состоит в том, как это победить. Насколько я понимаю, ресетом это не решиться, возможно перезаливкой прошивки.
Две недели девайс работал без проблем а потом начались глюки.
Добавлю еще из некоторых наблюдений:
После ресета сбросился пароль admin (как и ожидалось, то есть reset прошел нормально)
Если набрать в Explorer http://192.168.0.1/tools_admin.html, то аппарат перезагружается, как если бы я нажал reset.
Могу прислать экраны, но на них полная абракадабра.
Последний раз редактировалось pytely Пн дек 08, 2003 16:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2003 16:17
Две недели девайс работла без проблем а потом начались глюки.
В таком случае, вот сюда:
http://www.dlink.ru/technical/remont/warranty_.html
а затем, скорее всего, в СЦ
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 93
