Текущее время: Пн ноя 02, 2026 08:11
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2004 09:27
Есть 3 точки DWL-2000AP+, надо связать их между собой. Все точки обслуживают как проводных так и беспроводных клиентов. В какой последовательности их надо будет подключать (режимы) чтобы все пользователи видели друг друга.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2004 10:14
Модератор
Модератор
Режим мостового соединения.
СообщениеДобавлено: Вс дек 19, 2004 02:40
А по подробней можно?
Есть DWL-2000AP+ A2 (1.15b13) и DWL-2000AP+ B1 (2.10) В режиме Multi-point Bridge не ту, не эту никто не видет.
А режими Access Point видны все, но между точками нет связи по wlan.
Куда копать???
СообщениеДобавлено: Вс дек 19, 2004 08:56
Особенно касается ответа тех.поддержки D-Link на их ответ РЕЖИМЫ МОСТОВОГО СОЕДИНЕНИЯ.
МОЖНО ЛИ ПОПОДРОБНЕЙ!!!
В какой режим нужно перевести точки доступа DWL-2000AP чтобы все рботало. Ситуация следующая:
1. Есть три точки DWL-2000AP. Эти точки скажем стоят в пунктах А, Б и С.
во всех пунктах А, Б и С присутствуют проводные клиенты которые соеденены с токами DWL-2000AP витой парой через свич.
Также в пунктах А и Б есть беспроводные клиенты которые выходят на DWL-2000AP с помощью карт DWL-G520+.
Теперь настраиваем точки DWL-2000AP и пытаемся их смаршрутизировать между собой:
Попытка №1:
Переводим все три точки в режим Multipoint.
В итоге получаем что три точки видят друг друга, проводные клиенты тоже в сети, а что касается БЕСПРОВОДНЫХ клиентов, то у них нет связи с точками. Вывод работает но не полностью!!! :roll:
Попытка №2:
Режим Bridg (беспроводной мост). Не подходит потому-что реально соединить только две точки доступа DWL-2000AP и к тому же в этом режиме также отсутствует связь с беспроводными клиентами DWL-G520+. Вывод мост работает, но остальная сеть "облом" :(
Попытка №3:
Переводим точку А в режим Access Point. Точку Б в режим Repetar. Точку С в режим Wirelless Client. И что мы получаем:
Сеть в принципе реализована как надо, но опять не полностью :roll:
Да все хорошо точка А и точка С работают как надо и проводные и беспроводные клиенты довольны :) , но что касается токи Б. Клиент который подключен витой парой напрямую к токе доступа не видит сеть. Напомню что точка Б находится в режиме Repetar.
И самое интересное беспроводной клиент с DWL-G520+ беспроблем выходит на точку Б :roll:
И еще при прохождении через эту точку пакетов скорость передачи падает вдвое а то и больше.
Вывод опять до конца не реализовано и полностью не работает :(
Так вот Уважаемая тех. поддержка просим Вас написать как нам быть с приобретенными DWL-2000AP.
Или сообщить о прошивке которая НОРМАЛЬНО все добила до конца!!!!
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2004 11:51
Модератор
Модератор
Либо ставить дополнительные точки DWL-2000AP+
Попытка №1:
Попытка №2:
Попытка №3:
На DWL-2000AP+ реализовать данную схему не получиться. Необходима точка доступа DWL-2100AP
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2004 22:15
И снова проблема.
Как объеденить 3 DWL-2000AP между собой. Multi-point не поддерживается, и мостом их объеденить ни как. В инструкции указано что Multi-point поддерживает работу до 8 точек одновременно.
Странно но мы не спогли объеденить даже три точки, так, что бы они все видели друг друга.
В чем причина, или что то мы делаем не так?
Или Multi-point работает как point - to-point?
Посоветуйте.
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2004 09:58
Что тех. поддержка молчит или эту проблему невозможно решить.
Тогда в инструкции к оборуждованию написана полная чушь.
Ни какие Multi - point'ы не работаю и мосты тоже реализовать нельзя.
Козик Павел пишет:
центральная в режиме point-to-multipoint, крайние в режиме bridge
http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.ph ... bb49b15f2c
А пробовали это реализовать на этом оборудовании.
1. Мост
2. Multi - point'ы
3. Мост
В таком режиме работы 1 точка не видет 3. Почему?
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2004 11:25
Модератор
Модератор
Victor83 писал(а):
И снова проблема.
Посоветуйте.
Multi-point работает, только необходимо что бы все точки находились в прямой видимости друг с другом.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2004 17:16
Все три точки находятся в прямой видемости.
А какую конкретно это играет роль?
Ведь они хорошо видят друг друга вот только в режиме Multi -point работать не хотят.
Может прошивки какие есть новые?
Подскажите.
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2004 17:22
Модератор
Модератор
Подскажите.
Какая у Вас на данный момент?
Виктор Колосов
