Текущее время: Пн сен 14, 2026 16:30
СообщениеДобавлено: Сб дек 25, 2004 18:53
Необходимо настроить NAT на ADSL модеме D-Link 500G (R2.01.B15(021206a/T93.3.44)) для того, чтобы можно было принимать входяшие соединения. (Например для программ Emule, ICQ). Немного о конфигурации сети. Есть небольшая локальная сеть, которая подключена через сервер в интернет через АДСЛ модем. У сервера IP 10.16.0.1 внутренний, т.е. для локальной сети. И 10.1.1.2 того интерфейса, к которому подключен АДСЛ модем с адресом 10.1.1.1. Внешний IP адсл модем получает автоматически от провайдера. На модеме включен Нат с единственным правилом по-умолчанию транслировать все внутренние IP в один вниешний. Какое правило необходимо добавить, чтобы сервер мог работать с входящими подключениями например по порту 4662 (emule)? И если можно то дайте описание типов правил!
Создаю правило:
NAT Rule - Detail
NAT Rule Information
Rule ID: 2
Rule Flavor: RDR
IF Name: ppp-0
Protocol: TCP
Local Address From: 10.16.0.2
Local Address To: 10.16.0.2
Global Address From: 0.0.0.0
Global Address To: 0.0.0.0
Destination Port From: 4662
Destination Port To: 4662
Local Port: 4662
Всё вроди бы так.. но:
в статистике этого правила получается следующее:
NAT Rule Statistics
NAT Rule Statistic
Rule ID: 2
Total Number of Translation w/ This Rule: 0 Sessions
Total Number of Inbound Packets w/ This Rule: 3
Total Number of Outbound Packets w/ This Rule: 0
NAT Rule Status
Active Translation w/ This Rule: 0 Sessions
Насколько я понимаю модем видит что пришёл требуемый пакет... обрабатывает его, но дальше не передаёт. О чём свидетельствет 0 в Outbound!
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2004 04:19
Ясно, не передает. Потому что не знает, куда. Нужно роутинг на 10.16.0.2 прописывать.
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2004 04:40
Странно, но вот такое правило роутинга у меня прописано:
Что Маска куда Интрефейс
10.0.0.0 255.0.0.0 10.1.1.1 eth-0 Direct Dynamic
По идее эти пакеты должны идти на комп с адресом 10.1.1.1. Т.е. на интернетовский интерфейс сервера. Но если даже ждать на севере приход этих пакетов, то их всё равно нет. :(
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2004 04:49
Спасибо за ответ! Заработало, путём направления не на 10.16.0.2 а на 10.1.1.2! Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2005 14:48
А можно поподробнее ? (как в начале топика)
Типа:
Создаю правило:
NAT Rule - Detail
Rule ID: 2
Rule Flavor: RDR
 Заголовок сообщения: Конечно можно поподробней! :)
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2005 17:19
Вот правило, которое в модеме зашито:
NAT Rule - Detail
Rule ID: 1
Rule Flavor: RDR
IF Name: ppp-0
Protocol: TCP
Local Address From: 10.1.1.2
Local Address To: 10.1.1.2
Local Port: 4662
Стоит самым из правил и перенаправляет пакеты, пришедшие не порт 4662 на модемный же LAN интерфейс. А к этому интерфейсу подключен мой сервер. Вот на нём как раз запущен ослик. Всё нормально работает!
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2005 00:28
У меня такая же проблема была с NAT только на dsl-504 технологию понял сразу, а вот с интерфейсом проблемка вышла, указывал интерфейс eth вместо ppp и никак не мог понять почему не работает,
кстати на udp тоже правило такое же нужно создать или и так будет работать?
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2005 13:48
Нужно, там же и протокол, и порт другой.
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2005 20:15
я просто думал что вы догодаитесь по аналогии! :)
Есть правило и для UTP:
Rule ID: 2
Rule Flavor: RDR
IF Name: ALL
Protocol: UDP
Destination Port From: 4672
Destination Port To: 4672
Local Port: 4672
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2005 01:41
Спасибо за подсказку))) я просто имел ввиду немного другое, то есть, вопрос звучал так: обязательно ли создавать правило и для UDP (имеет ли смыс), именно для работы emule. Это вопрос скорей относится не к самому модему, а к emule. Просто у меня проблема такая, что исходящий трафик относительно входящего 1,4:1, влияет ли на работу emule открытие порта UDP 4672
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
