Текущее время: Вс июн 21, 2026 23:38
 Заголовок сообщения: dir-130 и несколько впн туннелей
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 09:40
Проблема заключается в следующем.
Поднят на железке настроен впн клиент для IPsec с маской удаленной сети следующей 10.1.1.0/24, 10.1.2.0/24, 172.19.0.0/24.
Все хорошо соединяется и показывает, что в данный моменту нас три туннеля, но при этом работать одновременно со всеми не может. Идет постоянное переключение между ними. То есть пять минут пингуется адрес из подсети 10.1.1.0, затем 10.1.2.0 и потом 172.19.0.0.
Что с этим делать или только смена железки.
Если менять, то какая из них точно умеет работать в данном режиме?
 Заголовок сообщения: Re: dir-130 и несколько впн туннелей
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 10:18
Gotya писал(а):
...Если менять, то какая из них точно умеет работать в данном режиме?
DFL-210 точно умеет.
По остальным вопросам подсказать не смогу.
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 10:46
Вы поднимаете три тоннеля на одну точку?
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 10:50
нет один туннель.
Но три разные подсети прописаны через запятую в настройках dir-130 в поле remote subnet.
И уже dir-130 делит все это.
даже если поднимать два туннеля на одну точку, получается тоже самое. Один работает, другой нет, хотя подключены оба.
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 13:24
Вы поднимаете туннель между двумя DIR-130?
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 14:47
нет.
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 17:45
Какое устройство терминирует тоннель на другом конце?
