Текущее время: Вс июл 05, 2026 20:43
 Заголовок сообщения: ADSL-2500U не пускает под админом
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 15:06
Добрый день
Есть DSL-2500U
Board ID: D-1P
Software Version: RU_DSL-2500U_3-06-04-0Z00.A2pB021c.d19b
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-6.5
Имеет ip 192.168.210.1
Настроен роутером + NAT, в виртуальных серверах все пакеты от 1 до 65000 перекидываются на 192.168.210.5
Есть машина-шлюз с 192.168.210.5 и 192.168.30.5
На ней свой NAT и она обслуживает 192.168.30.х
На модеме прописан обратный маршрут - 192.168.30.0/255.255.255.0 -> 192.168.210.5
Все работает, но из сети 30.х невозможно зайти под админом на модем
С машины-шлюза зайти можно.
Под логином паролем саппорта заходит и так и так.
Куда копать? Глюк прошивки?
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 15:14
telnet пускает без проблем
настроил эксплорер бегать через прокси (хотя для моей машины поднят NAT полностью) - тоже пустило
Что за ошибка???
Если бы неправильно настроил инет-шлюз - вообще бы ничего не писало. А так под support пускает, под admin нет???
 Заголовок сообщения: Re: ADSL-2500U не пускает под админом
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 17:26
RainBoy писал(а):
Добрый день
Есть DSL-2500U
Board ID: D-1P
Обновите прошивку до последней версии. В заводской версии со стороны WAN возможность есть заходить только под учеткой support. Позже была добавлена возможность заходить под admin.
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 17:43
Спасибо, обновлю
Но какой WAN? Я захожу со стороны LAN, просто не из той подсети, на которую настроен модем
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 21:00
Ну так для него это и будет не-LAN, там же проверка не на уровне порта, а на уровне адреса... С другой стороны, 192.168.x.5, если имеет NAT, то должен бы подменить ваш адрес на свой (или у вас там роутинг из .30. в .210.?) (кстати, вот когда "через прокси" - это и происходит)... С третьей стороны, у вас адрес машины .5 проброшен на модеме - может, использовать вместо VirtualServers - DMZ?...
В целом, ответ на вопрос возможен только снифом/анализом ответа вашей машины на порте модема - какой адрес присылает ваша машина. В принципе, можно зайти telnet'ом и посмотреть лог, но не помню, там пишется ли, с какого адреса дано соединение...
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 13:57
Я подправил правила, теперь http именно на модем Nat'ится. Пустило и под админом. Прошивку обновлять не буду - 100% что то пофиксили, что-то поломали. Плавали, знаем :)
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2009 13:12
Аналогичная ситуация: извне, telnet-ом, через WAN, под саппортом захожу, а под админом не пускает, с LAN - без проблем.
Сначала грешил на апплет MidpSSH, потом проверил с компа на работе - точно, под админом не пускает, даже ставлю пустой пароль - не проходит.
DSL-2500BRU/D, H/w: D2, Fw: RU_1.40 (последняя, с сайта).
Планируется пофиксить?
P.S. Кстати, а TFTP работает? Из хэлпа не понятно, какие опции к этой команде нужны...
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 00:18
а какой пасс по умолчанию?
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 06:34
Другие подсети модем считает за Wan. Есть в меня настройка доступа, там есть галочки для LAN и WAN. У WAN галочки все сброшены. Если их поставить, должен зайти под админом.
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 12:40
1) для телнет пароль передают открыто и вас ломанут... Именно из-за этого извне заход под админ закрыт. Может правда в последней прошивке как-то извратились.
2) tftpd - это не полноценный сервер. Он служит только для залиси прошивки и по-моему еще конфиг можно лить.
P.S. Я конечно согласен, что для нашей страны 30 баксов - это деньги.
Но на западе уже давно 20-30 баксов в месяц - это бесплатно считается.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
