Текущее время: Вс сен 20, 2026 12:03
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 16:21
просто я думал Gateway 192.168.1.1 указывать на все компьютеры один, а уже ip-правилами разрешать выход одной группе через wan1, а другой через wan2, или будет большая нагрузка на dfl ? Просто я не нашел как с помощью dhcp раздавать больше одного шлюза, тем более с метрикой. В сети порядка 60 станций.
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 17:28
Ivaaanss писал(а):
все очень просто!
хочу дешово и сердито, и чтоб работало :lol:
замеры показали что сейсас у меня канал wifi вытягивает 9 Мбит/с, провайдер дает 16 Мбит/с, ставлю второй канал, и ручками делю пользователей пополам, а провайдера прошу сделать два канала по 9 Мб
Вопрос по существу - 9 Мбит/c это максимальная пропускная способность DWL-2100AP? Или можно добиться лучшей скорости переключившись в TurboG? Или может быть какими-нибудь еще способами? Мне бы вот очень хотелось получить 20-25 Мбит/c. при небольших расстояниях (100-120 метров) - это реально или не стоит заморачиваться?
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 19:40
9 мБитс - максимум в режиме моста (с новыми прошивками). Вот если прошить обратно в 2.10...
Есть варианты - сделать соединение точка-клиент, можно достичь 18 мБитс, если же каналы чистые, рядом нет других точек (ну, кроме ваших двух каналов), то можно в точка-клиент еще и попробовать TurboG (только ваши каналы надо разнести на 1 и 11), тогда можно и 25-27 мБитс получить.
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 22:20
Боюсь быть не правильно понятом на этом форуме, но если прошиться блюбоксом?
и что значит разнести каналы на 1 и 11? Как это можно сделать?
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 01:47
http://wificenter.ru/proshivka-tochki-d ... v-bluebox/
Можете и прошить, но, у вас же линки короткие... Каков смысл?
http://wificenter.ru/wi-fi-link-na-5km- ... 0-chast-2/
Что касается каналов: верхний (по вашему рисунку) линк ставим на 1-й канал, нижний - на 11-й.
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 11:36
AndreTM писал(а):
http://wificenter.ru/proshivka-tochki-dostupa-dwl-2100ap-v-bluebox/
AndreTM, вы меня перепутали с автором темы :). У меня чуть-чуть другая задача, в отличии Ivaaans я хочу получить 20-25 Mbps на
одном DWL-2100ap. Реальная ли это задача? Например, если оба аппарата стоят на расстоянии 5 метров друг от друга - т.е. в идеальных условиях. Какую максимальную скорость дает линк TurobG? Ведь вроде бы заявлена скорость 108 Mbps???
Вот по этой ссылке http://wificenter.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=26 я запостил скрин ACOWA по двум моим точкам. Может быть что-нибудь подскажете.
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 11:54
mitiok2002, читаем так:
AndreTM писал(а):
Есть варианты - сделать соединение точка-клиент, можно достичь 18 мБитс, если же каналы чистые, рядом нет других точек, то можно в точка-клиент еще и попробовать TurboG, тогда можно и 25-27 мБитс получить.
То есть ставим одну точку в AccessPoint, другую - в Wireless Client, если точки связывают две сети - придется еще на стороне клиента ставить роутер (вроде DIR-100, одна проблема - с аппаратным роутером вы получите два сегмента без NetBios).
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 13:20
спасибо, попробую
