Текущее время: Чт сен 24, 2026 05:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 658 ]  На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 44  След.
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 22:32
ЁПеРеСеТе! :evil: Кто-нибудь ответит или нет: как правильно настроить модуляцию модема из сабжа - выбрать только то что нужно или как по умолчанию было (были выбраны все кроме последней аннекс М) т.е. выбрать все модуляции? Длинковцы чего вы молчите? А може никто и не знает? :lol:
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 23:01
Да че тут отвечать - выбери все как по умолчанию было, если будет нестабильность в соединении отключи модуляции АДСЛ и АДСЛ2+.
DSL-2500U/BRU/D1 | F/W 1.58 | Укртелеком ОГО! - 10
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 23:44
Есть у кого глюки, если копировать файл по сети (Ethernet - Wifi) глохнет интернет и рвется связь?
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 00:30
To igoryoc
Дело в том, что эти устройства очень похожи как в своих проблемах, так и в методах их решения. И очень часто, дабы не плодить новых тем, отсылают по подобным вопрсоам к этой ветке, как основной.
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 00:43
Пробовал копировать, фильмы в таком режиме смотреть.. инет не глохнет,и связь не обрывается..
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 08:21
yurat писал(а):
Интересует даная прога с рапиды удалили может у кого есть залейте пжлст. куда нибудь.
Вопрос остается в силе.
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 16:08
Alexander Gorelik, нет не сбрасывал в дефолт после прошивки! Это надо 30 секунд держать резет?
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 16:15
На веб-интерфейсе зайдите в Management > Settings > Restore Default и нажмите кнопку "Restore Default Settings".
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 20:37
Вот настроил себе на ноут вай фай через него.
Поставил как роутер.
У меня на простом компе 192.168.1.5 на ноуте 192.168.1.4
Но ни ноут ни комп ноута не видит. В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 22:49
Форумчане, подскажите.
Месяц после покупки модем работал стабильно, но после очередной перезагрузки пропала вкладка Wireless в Веб-интерфейсе. Перезгрузки, хард-ресет, возвращение заводской синей прошивки, установка прошивок с ftp Dlink и прочие танцы с бубном не помогают. Все остальные функции в модеме работают отлично.
Что делать с девайсом? Можно как-то восстановитьили нести обратно в магазин?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 00:03
Настроил все чики пики.
Вопрос в другом. Где можна в настройках роутера выключить интернет для определенного IP или просто для Ethernet?
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 15:12
Сделал. Но сегодня опять модем завис, хотя все индикаторы горели.
Есть логи:
Jan 1 00:00:22 user crit kernel: eth0 Link UP.
Jan 1 00:00:22 user crit kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 00:00:22 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:00:26 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:00:33 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=914, ds=9824
Jan 1 00:00:41 daemon crit pppd[375]: PPP server detected.
Jan 1 00:00:41 daemon crit pppd[375]: PPP session established.
Jan 1 00:00:42 daemon crit pppd[375]: PPP LCP UP.
Jan 1 00:00:42 daemon err pppd[375]: User name and password authentication failed.
Jan 1 00:00:46 daemon crit pppd[375]: PPP server detected.
Jan 1 00:00:46 daemon crit pppd[375]: PPP session established.
Jan 1 00:00:46 daemon crit pppd[375]: PPP LCP UP.
Jan 1 00:00:46 daemon crit pppd[375]: Received valid IP address from server. Connection UP.
Jan 1 00:00:52 daemon err user: No server certificate found. Skip checking on certificate.
Jan 1 00:00:55 daemon err user: tr69c: Unable to retrieve attributes in scratch PAD
Jan 1 00:00:55 daemon err user: Stored Parameter Attribute data is corrupt or missing
Jan 1 00:00:59 user crit kernel: OAM loopback response not received on PORT/VPI/VCI 0/1/32.
Jan 1 00:01:01 user crit kernel: OAM loopback response not received on PORT/VPI/VCI 0/1/32.
Jan 1 00:01:41 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=92.112.194.39 DST=92.112.199.234 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=126 ID=37502 DF PROTO=TCP SPT=63571 DPT=445 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:01:41 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=92.112.194.39 DST=92.112.199.234 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=126 ID=37503 DF PROTO=TCP SPT=63572 DPT=139 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:01:44 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=92.112.194.39 DST=92.112.199.234 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=126 ID=37504 DF PROTO=TCP SPT=63571 DPT=445 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:01:44 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=92.112.194.39 DST=92.112.199.234 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=126 ID=37505 DF PROTO=TCP SPT=63572 DPT=139 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:01:50 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=92.112.194.39 DST=92.112.199.234 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=126 ID=37506 DF PROTO=TCP SPT=63571 DPT=445
Странная дата у логов(я логи только позавчера вкючил).
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 18:46
Или поставить пароль?
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 22:34
Advanced - Security - IP Filtering - Outgoing. Попробуй поковырять.
Во
Filter Name Protocol Source Address / Mask Source Port Dest. Address / Mask Dest. Port Remove
test   192.168.1.2 / 255.255.255.255   1.0.0.0 / 254.254.254.254
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 14:47
Хочу повторить вопрос, да и новых парочку, есть, только не в тему.
По теме:
Ранее, в режиме моста, пинг самого устройства и шлюза провайдера был не более 20 мс, сейчас, когда настроил в режиме роутера после перепрошивки (РРРоЕ до прошивки не хотел работать), пинг в среднем 180-200 мс (и самого маршрутизатора и, естественно, шлюза провайдера)
Таким образом всё дело именно в "железке".
Это исправляется ?
паровозиком:
С сети я могу по IP-адресу зайти на устройство, так же могу ввести внешний IP, который получил модем и тоже захожу под учёткой "admin". Это всё на машине, которая подключена к роутеру. Но если я ввожу на удалённой (через инет) машине текущий внешний IP моего роутера, то зайти на него могу только под учтной записью "source". Если пытаюсь зайти с инета с другого места под "admin" и "user", то даже при вводе верного пароля, говорит, что пароль неправильный. Это так задумано ?
С компа, с ноута подключаюсь к wifi нормально (роутер РРРоЕ) - видят сеть, пользуют инет.
Мобилка Nokia E51 тоже вроде подключается к сети, по крайней мере запрашивает WEP ключ и потом говорит, что подлючилась. Но на рутере не появлятся айпишника нового устройства, что в разделе DHSP, хотя другие устройства присутствуют. И мобилка нетом пользоваться не может.
