Текущее время: Пн авг 24, 2026 18:20
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 13:46
Пытаюсь выполнить исключение из IP4Group объекта (тоже IP4Group) следующей командой:
set IP4Group TNet Exclude=Т/T_pool
выдает следующее сообщение:
No changes made to IP4Group TNet
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 14:10
DFL-1600:/InterfaceAddresses> add IP4Group test Members=InterfaceAddresses/lan1n
et,InterfaceAddresses/lan2net,InterfaceAddresses/lan3net
Added IP4Group test.
DFL-1600:/InterfaceAddresses> set IP4Group test Exclude=InterfaceAddresses/lan1net
Modified IP4Group test.
Как видите проблем нет. Проверяйте правильность команты и указанный пути к объектам.
 Заголовок сообщения: ...
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 14:14
Спасибо, разобрался. Действительно был не полный путь от корня.
Вопрос следующий: обязательно ли делать activate после каждого set в IP4Group. У меня пишет, что все добавлено, но после финальной активации и коммита сохраняется только последний адрес.
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 04:57
Разобрался с добавлением адресов в IP4Group из командной строки: чтобы добавить адрес в группу необходимо перечислять все адреса, даже уже которые в группе. Т.е. при формировании строки добавления, превышающей 1024 символа происходит ошибка!
Подобного нет в WebUI! :(
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 12:04
Это ограничение длинны строки. Вы можете добавлять к группе объекты после создания группы используя параметр include.
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 15:03
Спасибо, только вот в документации про него не говорится :)
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 15:06
Да, чуть не забыл! У меня обнаружился глюк прошивки (2.20.03) или доку неправильно понял - при использовании параметра Exclude=... что он делает? Исключает из группы адрес с удалением его или что? У меня получалось так - исключение проходило на ура, но при просмотре как в вебе так и в консоли адрес все равно присутствовал
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 17:47
А вы активируйте и подтвердите изменения и все будет нормально отображатся.
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 08:26
Так ведь я проверял именно так! :) С активацией и сохранением :)
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 14:47
Я еще раз проверю.[/code]
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2009 09:45
Добрый день всем.
Ну проблема у меня так и не решилась с параметром INCLUDE (прошивка 2.25.01.28): такой параметр отсутствует. А добавлять адрес через параметр MEMBERS не получается - длина строки превышается. Что подскажете, гуру? В веб-морде подобное проходит, нет ограничений на количество адресов. Может я что не так выполняю?
Пример:
DFL-210:/TNet> set IP4Group TNetPool Include=T/T3
Error: Invalid property name "Include".
DFL-210:/TNet>
СообщениеДобавлено: Сб авг 08, 2009 06:09
Проблему решил через использования символа "."
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
