Текущее время: Вт авг 11, 2026 14:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: SAT SLB и dns со второго раза DFL-800
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 16:47
Доброго времени суток форумчане!
DFL-800
ПО 2.20.02.12-7175 Jun 25 2008
Интернет странички по http протоколу открываются со второго раза: открывается ссылка с ошибкой:Сервер не найден., после нажатия кнопки обновления, страничка открывается.
Связываю это с реализацией SAT SLB, хотя делал это все по мануалу. Много чего наворотил, потому даже не знаю в какую сторону копать. посоветуйте что нибудь. есть еще подозрения на MTU, в логах ничего такого нет. Какие надо показать настройки - покажу. Пните меня :)
Последний раз редактировалось FaultFinder Чт фев 05, 2009 14:15, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 17:00
Попробуйте без SAT_SLB. Без него все нормально?
И если есть подозрения, что много наворотили, всегда есть возможность начать с самого простого.
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 17:17
К сожалению, sat slb не было возможности проверить на месте, теперь уже все запущенно и сервер находиться удаленно с DFL-кой, потому экспериментировать теперь надо осторожно.
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 12:28
Может здесь что то не так?
 Заголовок сообщения: Re: SAT SLB и http со второго раза
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 12:38
DFL-800
У вас один сервер, зачем использовали SLB?
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 12:39
Сервер 1 c 2-мя каналами интернет к нему со статическими IP
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 15:17
тогда втемболее не понимаю. Опишите вашу топологию подробно, что и куда подключено и что настроено.
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 13:26
Есть DFL-800,
1. DMZ =подключен сервер, на котором крутиться почтовик и удаленный рабочий стол по RDP
2. LAN = wifi - точка доступа
3. Wan1 - провайдер1
4. wan2 - провайдер2
5. 2 PPTP сервера со своими пулами под каждого провайдера к которому подключаются удаленные клиенты что бы работать по RDP из wan
6. Реализовано резервироввание канала по мануалу
7. провайдер1 и провайдер2 имеют статические белые адреса
Главная
Адресная книга
ДНС
IP правила
Интерфейсы - Ethernet
Интерфейсы - PPTP
Таблицы маршрутизации и правила маршрутизации
Последний раз редактировалось FaultFinder Вт фев 03, 2009 13:57, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 13:47
Вы не превели настройку правила.
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 13:49
какого именно? Роутинг?
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 13:59
Если что еще надо то выложу, спрашивайте
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 14:44
Приведите правила SLB, а именно вкладку SAT_SLB для обоих правил.
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 15:13
SAT_SLB
Сама вкладка SAT_SLB одинакова как для LAN так и для DMZ
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 17:36
При таких настройках у вас и должен быть такой эффект. У вас SAT SLB опрашивает DNS в режиме round robin, чтоб это все работало, надо давольно сложно настраивать PBR. В вашем случае укажите По одному DNS серверу от каждого провадера, и укажите мониторить по ICMP. Так же создайте правло PBR, которое заворачивало трафик от core до DNS второго провайдера через альтернативную таблицу маршрутизации.
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 12:53
Ув. Сергей Васильев, убрал 2 днс из настройки SAT_SLB как вы и говорили + поставил монитор на ICMP, но эффекта этоне принесло.
По поводу правила PBR
Создал правило:
Forward Table->MAin
Return Table->ALT
Service-> dns-all
wan->all-nets core-wan2-dns1
Если я Вас правильно понял, то так тоже никакого эффекта
Нашел ветку
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?p=296074#296074
С сообщением от пользователя Negative
Мне необходимо на устройстве иметь схему: когда работает один ISP для него работает его ДНС и наоборот. Мониторинг пакетами не дает такого результата, т.к. эти ДНС будут доступны в любом случае, только вот корректно они не работают если клиент не в его адресном пространстве.
На сколько я понимаю, то он все верно сказал.
Как же все таки реализовать эту схему то? Заранее спасибо за ответ
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
