Текущее время: Пт окт 30, 2026 05:53
 Заголовок сообщения: Настройка VPN меджу DFL-600 и DI-808HV
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2004 16:38
Не нашел в ФАКе описания настройки VPN меджу DFL-600 и DI-808HV, а по аналогии с DFL-100 не получается, потому как интерфейс разный...
В двух словах не подскажете куда и что прописывать?
Прошивки на обоих устройствах последние.
Соединение между двумя офисами через интернет.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2004 18:01
у меня dfl700 - di808
настраивал по схеме данной тут
http://support.dlink.com/SupportFAQ/def ... =DFL%2D700
а именно:
VPN tunnel between DFL-700/DFL-1100 and DI-804HV
может тебе поможет?
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2005 14:15
настраиваю VPN тунель между DFL-600 и DI-804HV
Подскажите в чем ошибка.
Параметры:
DFL-600
wan
ip *.*.*.203
lan
ip 192.168.0.1
mask 255.255.255.0
далее скриншоты:
DI-804
wan
ip *.*.*.181
lan
ip 192.168.1.254
mask 255.255.255.0
далее скриншоты:
прошу прощения за потраченный трафик.
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2005 14:19
заметка:
на dfl-600 стоит галочка на ipsec passtrougth
при установке галочки на ipsec status перестают пинговаться di-804.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
