Текущее время: Чт окт 29, 2026 07:28
 Заголовок сообщения: Настройка DFL-100
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2004 10:08
Помогите пожалуйста!
При установке DFL-100 между точкой доступа и компютером, пропадает интеренет, при этом лампочки показывают, что обмен данными между маршрутизатором и точкой идет.
В настройках параметры соединения указал правильно (два раза проверял) Может нужно где то указывать диапазон IP-шников, разрешенных для работы, настроить каким-то особым образом Firewall или что то другое???
Еще при включении маршрутизатора напрямую в компьютер не могу с ним связаться по WEB-у, а если включаешь в свич, то все нормально (за исключением Инета).
И третий вопрос: провайдер предоставил один IP для входа в INTERNET и для почтаря, как это реализовать на вышеупомянутой железяке?
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2004 10:35
Поподробнее пожалуйста опишите схемку, а то как то не совсем понятно что и куда у вас подключено и что вы пытаетесь получить.
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2004 10:48
Последовательно стоят:
1) Точка доступа через которую осуществляется доступ к Internet по радио
2) Компьютер с Почтовым сервером и Proxy для раздачи Internet остальным пользователя
При попытке поставить между ними DFL-100 возникают вышеуказанные проблемы.
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2004 12:35
А где какие IP стоят? Как настраивается внешний интерфейс устройства? Как настраиваются компьютеры после подключения устройства? Какие на них адреса? Куда указывает гейт?
Подробненько, с деталями надо. СО всеми деталями.
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2004 15:24
Подключение к Инету Cisko Aironet350 IP 80.247.108.173
Настройки сетевой карты:
IP 80.247.108.174
Маска 255.255.255.252
Шлюз 80.247.108.173
При установке DFL-100 все настройки сетевой карты, вместе с DNS
переношу в маршрутизатор, и настраиваю ее IP 192.168.0.151 Маска 255.255.255.0
Маршрутизатору присваиваю 192.168.0.150, маска 255.255.255.0
В результате, как говорил выше, на машине Инет пропадает.
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2004 15:34
куда указывает шлюз по умолчанию на компьютере?
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2004 15:19
На компьютере пробовал вообще не ставить шлюз и указывал шлюзом DFL-100 (т.е. его IP-шник), DNS на компютере ставил адрес маршрутизатора и адрес DNS провайдера
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2004 15:32
Господа, чесно говоря, ответа на свой вопрос я так и не получил.
Может вы мне ответите уже???!!!
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2004 15:44
у вас все обязано работать. проверьте пингом доступность адреса устройства из внутренней сети. Проверьте доступность гейта провайдера. посмотрите как и куда идет traceroute (tracert в виндоуз) с клиента в интернет, притом проверьте и по имени, и по IP-адресу. Проверьте ресолвинг.
Гейт должен указывать на внутренний адрес устройства. ДНС быть обязан.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 58
