Текущее время: Пн ноя 02, 2026 21:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 13:06
Всем привет купил модем 26040U - 4 lan порта+WIFI.
Такая проблема:
Да настроен как роутер.
после того как интернет работает например несколько часов, он может отвалится, и потом не подключается автоматически, я звонил к нашему провайдеру и он мне сказал, что может нужно выставить время автоконекта, например через 2-3 минуты, тоесть чтобы у самого провайдера моя сесия закрылась, но поискав в настройках модема такого не нашол, или может плохо искал...
Или вообще не в етом причина,
раньше пользовался модемом от Динамикс, сам реконектился без проблем..
Помогите мне пожалуйста кто может!!!!
Всем зарание очень благодарен.
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 15:37
Такая проблема:
Укажите, пожалуйста, версию прошивки Вашего роутера.
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 16:46
вечером напишу сейчас на работе а модем дома :(, може есть какие нибуть еще предложения
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 20:50
BoardID: DSL-2640U
Software Version: RU_1.00
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-12.1
Wireless Driver Version: 4.170.16.0.cpe2.1sd1
вот!!
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 23:03
Jan 29 19:34:38 user crit kernel: eth0 Link UP.
Jan 29 19:38:15 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=94.179.98.148 DST=91.124.93.149 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=63 ID=23838 DF PROTO=TCP SPT=4961 DPT=23 WINDOW=5808 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 29 19:48:14 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=89.222.187.168 DST=91.124.93.149 LEN=56 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=45 ID=50307 DF PROTO=TCP SPT=39253 DPT=26253 WINDOW=5808 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 29 19:58:14 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=92.255.242.61 DST=91.124.93.149 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=113 ID=8664 DF PROTO=TCP SPT=64464 DPT=26253 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 29 20:08:15 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=93.95.161.102 DST=91.124.93.149 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=114 ID=19114 DF PROTO=TCP SPT=3623 DPT=26253 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 29 20:18:16 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=195.128.101.2 DST=91.124.93.149 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=113 ID=35670 DF PROTO=TCP SPT=3490 DPT=26253 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 29 20:28:15 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=89.28.24.47 DST=91.124.93.149 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=110 ID=11494 DF PROTO=TCP SPT=4269 DPT=26253 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 29 20:38:14 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=80.90.116.8 DST=91.124.93.149 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=113 ID=32144 DF PROTO=TCP SPT=63171 DPT=26253 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 29 20:48:14 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=91.124.149.216 DST=91.124.93.149 LEN=64 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=46 ID=26344 DF PROTO=TCP SPT=2174 DPT=135 WINDOW=53760 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 29 20:58:14 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=94.180.31.128 DST=91.124.93.149 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=114 ID=18131 DF PROTO=TCP SPT=1853 DPT=26253 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 29 21:08:17 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=83.167.100.69 DST=91.124.93.149 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=118 ID=28575 DF PROTO=TCP SPT=7283 DPT=26253 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 29 21:09:47 daemon crit pppd[325]: Clear IP addresses. Connection DOWN.
Jan 29 21:09:47 daemon crit pppd[325]: Clear IP addresses. PPP connection DOWN.
Jan 29 21:09:56 daemon crit pppd[325]: PPP server detected.
Jan 29 21:09:56 daemon crit pppd[325]: PPP session established.
ето конец лог файла , тоесть интернет уже был отключён. зашол на модем ребутнул и все интернет заработал,,,..
Да еще я использую прогу для скачивания с рапиды - она подменяет ір адреса, может модем не выдерживает етого и виснет или что?? Не могу понять
а вот после ребута!!!!!!!!1
pppd[325]: Received valid IP address from server. Connection UP.
Jan 29 22:02:20 daemon err user: No server certificate found. Skip checking on certificate.
Jan 29 22:02:22 daemon err user: tr69c: Unable to retrieve attributes in scratch PAD
Jan 29 22:02:22 daemon err user: Stored Parameter Attribute data is corrupt or missing
Jan 29 22:03:18 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=95.132.171.57 DST=91.124.85.177 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=62 ID=4531 DF PROTO=TCP SPT=3136 DPT=11185 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 29 22:03:21 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=95.132.171.57 DST=91.124.85.177 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=62 ID=4981 DF PROTO=TCP SPT=3136 DPT=11185 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 29 22:04:21 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=92.112.125.204 DST=91.124.85.177 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=126 ID=52719 DF PROTO=TCP SPT=2943 DPT=445 WINDOW=64800 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 29 22:04:24 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=92.112.125.204 DST=91.124.85.177 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=126 ID=53884 DF PROTO=TCP SPT=2943 DPT=445 WINDOW=64800 RES=0x00 SYN URGP=0
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 09:53
Текущая залитая прошивка:
Software Version: RU_DSL-2640U_3-06-04-1V00.A2pB021c.d19b
С фабричной прошивкой сессии после "ежедневного разрыва" переподнимались. Ни с текущей, ни с более молодыми прошивками - не переподнимается. Модем не видит обрыва сессии.
Тестировались ли прошивки при работе с ISG у провайдера?
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 17:03
я не вкурсе :( знаю что на dynamix все работает и поднимается
Последний раз редактировалось anatoliy2004 Пт янв 30, 2009 17:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 17:13
Intelligent Services Gateway
Да это к длинк-овцам вопрос..
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 23:50
вот еще
Jan 30 21:49:33 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=94.178.182.14 DST=94.178.149.191 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=126 ID=61654 DF PROTO=TCP SPT=1513 DPT=4617 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 30 22:00:12 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=118.165.77.133 DST=94.178.149.191 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=111 ID=21799 DF PROTO=TCP SPT=1566 DPT=25 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 30 22:09:49 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=94.178.9.242 DST=94.178.149.191 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=62 ID=28890 DF PROTO=TCP SPT=2116 DPT=135 WINDOW=60352 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 30 22:19:22 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=94.178.232.9 DST=94.178.149.191 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=62 ID=32253 DF PROTO=TCP SPT=12442 DPT=135 WINDOW=60352 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 30 22:29:19 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=83.167.112.80 DST=94.178.149.191 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=50 ID=1416 DF PROTO=TCP SPT=34286 DPT=45661 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 30 22:40:29 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=194.187.56.251 DST=94.178.149.191 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=116 ID=45923 DF PROTO=TCP SPT=3063 DPT=27974 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 30 22:42:07 daemon crit pppd[325]: Clear IP addresses. Connection DOWN.
СообщениеДобавлено: Сб янв 31, 2009 20:35
не могу понять???? что сдесь нету специалистов .. чтоб решить проблему??
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 13:51
up
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 07:55
anatoliy2004 , присоединяюсь к вашему вопросу, т.к. такая проблема тоже присутствует на данном устройстве.
А спецы... мало их тут походу...
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 15:31
дайте тогда ссылку на самую новую прошивку!!! :shock:
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 16:31
http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2640U/ ... eadme.html
Из разряда "выберите себе". Дело не в этом. В моем случае смена заводской прошивки (3-06-04-1C00)на более новую (3-06-04-3H00) привела именно к тому, что модем перестал переподнимать сессии в случае обрыва. Заливать 1С00 обратно не пробовал, ибо лень.. Просто интересно, почему более свежие прошивки так себя ведут..
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 13:53
koms писал(а):
...В моем случае смена заводской прошивки (3-06-04-1C00)на более новую (3-06-04-3H00) привела именно к тому, что модем перестал переподнимать сессии в случае обрыва. Заливать 1С00 обратно не пробовал, ибо лень.. Просто интересно, почему более свежие прошивки так себя ведут..
Аналогичная ситуация, сменил заводскую на более новую DSL-2640U_BRU_C_1.12, в результате перестал переконнектиться, только ребутом... в суппорт не писали?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] и гости: 26
