Текущее время: Чт сен 24, 2026 09:42
 Заголовок сообщения: des-3028/3526 rate-limit на Влан
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 23:14
Здравствуйте
Вопрос довольно срочный, а Я все никак не могу разобраться:
Возможно ли установить rate-limit 40-50mbit/s на Влан?
Проблема в том, что вышестоящий провайдер не может сейчас шейпить, а нам ставить шлюзом комп - не прикольно...
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 23:51
Так, попытаюсь обьяснить...
У нс есть:
Провайдер ----------оптика ---------DES-3028/3526(или тот или тот можно поставить)
К DES-3028/3526 подклоючены разные сервера...По оптике подается 2-а Vlan'а, так вот один нужно ограничить до 40Мбит. Я бы ограничил скорость на порту на входе Влана, но этого нельзя делать - неправильное ограничение. Я бы ограничил скорость на выходе, но Влан идет на 2-а порта, и нельзя ставить по 20Мбит, так как нужно именно сумарно ограничить...
Ставить еще один свич - не охота конечно же...
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 23:56
Можно ограничить скорость по VLAN-ам. Вы хотите это сделать в одном направлении или в обоих? Это делается при помощи ACL и параметра rx_rate и действует только на входящий по порту трафик.
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 03:04
Я хочу ограничить скорость на 1-ин vlan - входящую...
А можно полностью пример? ПЛЗ
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 15:29
create access_profile ethernet vlan profile_id 1
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ethernet vlan Namevlan port 1-28 permit rx_rate 256
Это пример как ограничить скорость по vlan в обоих направлениях. Можно сделать не по ethernet а по ip. Но работает это хорошо только если полоса после зарезки большая. На скоростях 64, 128, 256 ..... наблюдаются проблемы при скачке файлов в виде зависаний и тормозов хотя серфинг сносный. Избавится от этого так и не удалось. Буду рад если кто то подскинет идею.
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 16:31
И не избавитесь, т.к. на свичах работает полисинг, а для малых скоростей желателен шейпинг, см. в сторону кошек
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 21
