Текущее время: Пн сен 07, 2026 17:05
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 18:16
Пожалуйста объясните, как настроить РЕЗЕРВНОЕ соединение ЖПРС. В мануале почему-то про это ни слова. Есть инфа просто по настройке ЖПРС в окне ВАН, но там у меня уже настроено ПППоЕ.
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 18:25
а о чём речь хоть вообще? какой мануал? к чему??
СообщениеДобавлено: Сб янв 31, 2009 09:17
Я бьюсь с 804-м маршрутизатором.
АДСЛ-модем к нему прилепил. Работает замечательно.
Мобильник к нему прилепил. Правда через мобильник инет то работает, то не работает.
Я так понимаю, что диал-ап модем по умолчанию становится резервным и при пропадании интернет-соединения на ДСЛ, мрашрутизатор должен автоматически подключать диал-ап. Но вот этого как раз и не происходит :( .
Да и сам ЖПРС-модем (он же - диал-ап) работает как-то странно. В закладке STATUS маршрутизатор показывает состояние модема как CONNECT, а реально в браузере ничего открыть невозможно. Пробовал разных провайдеров - все одно. Открывается только www.ya.ru, да и то через раз. Задать что-то в поиск, а потом открыть уже невозможно. Может файрвол его блокирует? Хотя я там ничего не трогал. ДСЛ же не блокируется.
Вот как настроить, чтобы работало?
СообщениеДобавлено: Сб янв 31, 2009 09:36
Для начала - модель мобильника и как его подключаете.
Ибо синезуб - вообще "такой клёвый" интерфейс, что может и не отреагировать на свое включение...
СообщениеДобавлено: Сб янв 31, 2009 16:44
Мобильник Эриксон r520. Поддерживает АТ-команды. Подключен к маршрутизатору через RS-232. Настроен как показано здесь:
http://www.dlink.ru/ru/faq/69/317.html
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 22:12
Появилось предположение - в чем проблема. Но не знаю как реализовать.
В настройках TCP/IP я четко прописываю адреса диапазона DNS-серверов. Может имено это не дает работать через ЖПРС? Там то сервера другие. Но если убрать эти сервера - у меня ДСЛ пропадает. Как то можно это обойти?
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 23:39
Какой у вас ADSL-роутер?
Как я понимаю, мобильник подключен в RS-232, но настраивается как WAN-интерфейс DI-804? А ADSL-модем вы подключили к LAN-свичу DI-804?
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 23:49
Нет, ADSL-модем включен в WAN.
Я тут извратился :). В настройках TCP/IP один DNS-сервер прописал от ADSL-модема, а второй - тот, что выдал роутер при ручном запуске мобильника. Теперь связь через мобильник есть. Но это все же не выход, как мне кажется. Надо как-то по другому настраивать.
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 23:56
А почему "но"? Я так понял, что именно так и делается. Вот сегодня откопал:
viewtopic.php?t=29933
Так что вроде все верно.
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 00:06
НО! У вас ADSL-модем в режиме бриджа и вы поднимаете соединение на DI-804, или в режиме роутера, и тогда на WAN висит StaticIP из подсети LAN модема?
А вообще, ИМХО, адреса DNS должны тоже обновляться при переключении, просто кэш DNS на компе сразу не сбрасывается - отсюда и такие проблемы. Можно проверить так: Оставить везде автоматическое получение DNS (то есть в DI-604 нигде DNS не указывать), поднять соединения, и проверять:
ipconfig /all (видим DNS через ADSL)
затем отключаем ADSL и делаем:
ipconfig /renew (или /flushdns ... /registerdns)
ipconfig /all (видим ли DNS через GPRS?)
Как вариант, идите в свойства TCP/IP, Дополнительно... - вкладка DNS и прописывайте все DNS-серверы руками.
Последний раз редактировалось AndreTM Вт фев 03, 2009 00:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 00:32
У меня как бы и то и то :).
Я сначала подключил модем к компу, настроил его бриджем (pure bridge - как то так). Настраивал через веб-интерфейс. IP задал 192.168.1.1
Потом я подключил его к WAN-разъему DI-804, а уже в самом роутере задал все настройки PPPoE, которые раньше были в модеме. IP роутера 192.168.1.2
Мне говорили, что можно еще по другому настроить: оставить в модеме настройки PPPoE, а в роутере прописать модем как Static IP Address, но как-то сразу не вышло и я попробовал имеющийся вариант - с ним заработало.
Остальное перевариваю. Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 83
