Текущее время: Сб сен 12, 2026 14:40
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 14:04
Проблема в следующем, в кольце порядка 90 свитчей, на последних из них начинаются фризы,ошибок и потерь по кольцу нет,предположительно проблема в комутатарах абонентов которые работают как querier + igmp мусор(также с абонентских портов)который нужно заблочить.
Ваши сотрудники советуют фильтровать 224.0.0.0 для
блокирования квериора,в результате стп заблочило, а фризы как были так и остались, 224 подсетка используется много чем, 224.0.0.4 224.0.0.6 это оспф например.
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 18:18
заметил аналогичную проблему с прошивкой B52,
в данном случае при настроенном фильтре пробивается mDNS.
show igmp_snooping forwarding
 VLAN Name       : iptv
 Multicast group : 224.0.0.251
 MAC address     : 01-00-5E-00-00-FB
 Port Member     : 22,25
show limited_multicast_addr ports 22
Port    : 22
State   : Enabled
Access  : Deny
No.     Name              From            To
1       deny1             224.0.0.0       233.34.27.255
show multicast port_filtering_mode
1-24  filter_unregistered_groups
25-26 forward_unregistered_groups
В настройках ISM 25-26 порты source, 1-24 members, querier выключен.
25-26 порты также прописаны как static router ports, 1-24 как forbidden router ports в ISM влане
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 00:23
Если querier выключен то limited multicast address ranges не работают. Я думаю и в первом случае тоже самое. Если хотите закрыть querier то нужно фильтровать 224.0.0.1, этого достаточно.
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 02:00
224.0.0.0 было заблочино полностью,не помогло... отправим логи снифа и наш конфиг на мейл вашему сотруднику,помогут отпишусь)
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 22:15
А какая у Вас версия прошивки? И какому сотруднику Вы отправили письмо?
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 20:42
Я вот сегодня задался вопросом а как же все таки работают MLA, Вообщем у меня и без включеного кверира на коммутаторе, клиент не получает доступ к мультикаст потоку, если адрес потока не попадает в MLA. Кому верить? Версия DES-3526 6.00-B07
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 23:56
Это общая рекомендация. Хотя если в новой прошивке именно так это даже лучше.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
