Текущее время: Вс окт 04, 2026 19:36
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 13:28
Гостевой доступ в интернет сделан на DI-808 с разводкой по комнатам через DES-1024D. С некоторого времени гости, имеющие ноутбуки с гигабитной LAN картой не могут подключится к этой сети, либо ноутбук заявляет, что вообще нет соединения ( причем как IBM так и MAC), либо долго мучается и не получает IP адрес в режиме DHCP клиента. При подробных тестах (затрачено много времени) путем перебора всех возможных вариантов выяснено, что данный коммутатор с такими картами может работать только в режиме 10Mbs/HalfDuplex, для чего этот режим приходится вручную устанавливать в настройках сетевой карты, что для гостей крайне неудобно.
Коммутаторы DES-1024D H/W Ver.: C4 S/N F30H475006xxx
Особенно ненавистны им сетевые карты GLAN в ноутбуках DELL
В тоже время, если между DES-1024D и ноутбуком включить старенький Хаб 3Com Office Connect - все работает на УРА.
Можно ли как-то помочь этому горю или это не лечится.
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 23:48
А у Вас на картах выставлен везде режим Auto? А Flow Control?
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 17:54
Я же написал, что работа возможна только при выставленном на сетевой карте режима 10Мбит полудуплекс, во всех остальных, в т.ч. и авто либо нет соединения, либо соединение устанавливается на 100 Мбит, но сетевая карта не может получить IP адрес от Роутера при правильных настройках (DHCP клиент).
Либо достаточно включить между DES-1024D и ноутбуком промежуточный Хаб (использовался 3Com Office Connect на 8 портов 10/100 неуправляемый достаточно старый без автоопределения направления).
Проблема отмечена на ноутах как типа IBM (особенно часто на DELL) так и MAC (там как правило карта вообще не видит ваш Хаб)
Что такое Flow Control, точнее где он настраивается?
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 19:10
DES-1024D это не хаб.
Flow control - контроль полосы пропускания. Подробная инфа в гугле. Настраивается в свойствах сетевухи.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 10:17
Еще одно наблюдение.
На днях попался гость, который был уже несколько раз в нашей гостинице, но жил в других номерах и подключался без проблем к таким же DES- 1024, в этот раз опять геморой: ноут Соня с GLAN, причем даже на 10Mbit/Half заработал не сразу.
Разница только в том, что данная комната находится в углу и кабель к ней возможно длиннее (метров 35-40 вместо 15-30 в других), вожможно также еще наличие каких-либо наводок по трассе. Причем опять же установка дополнительного хаба непосредственно около ноута ( хаб-хаб на том же кабеле, а к ноуту патч в 1.5 метра) проблему тут же снимает.
Вывод: возможно проблема связана с нейстойчивым обменом между DES-1024 и GLan при длине кабеля 5е в несколько десятков метров или наличием помех по месту его прокладки, при этом карты 10/100 на таких проводах или соединения хаб-хаб (опять же 10/100) работают без проблем!
К сожалению прогресс имеет и обратную сторону!
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 10:21
Сорри, и еще:
Замена хаба на старый 3Com также проблему решает! Т.е этот хаб на том же проводе с той же GLan работает устойчиво!
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2009 09:20
Сорри, но можно выкинуть слово хаб из всех сообщений ? D-Link DES-1024D - это switch!
а 100 full я так полагаю тоже пробовали на ноуте выставить и не заработало ?
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 08:34
Эту проблему так и не решили :??
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 09:10
похоже на то что обжато не по стандарту
Это чисто моё субъективное мнение и на правду не претендует
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 10:24
Да, проверяйте обжим кабеля.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
