Текущее время: Пт июн 26, 2026 05:17
 Заголовок сообщения: номер VLAN по SNMP
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 17:35
задача такая
получать по SNMP номер вилана в котором целевой порт помечен как untagged
То есть есть скажем 3 влана на свиче, но без тега 5 порт работает скажем в 16 влане.
нужно получить номер вилана.
Это возможно сделать просто или надо грабли прикручивать?
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 17:46
одним оидом как говорят не получится, посоветовали прикручивать грабли(
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 17:54
какие грабли? вот oid .1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.5.1.1 (Q-BRIDGE-MIB::dot1qPvid)
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 17:57
можно обработкой portmap, мне это представляется так:
1. Получаем список vlanid.
2. Получаем portmap untagged портов для вланов, и обрабатываем его.
пример для 3526
snmpwalk -v2c -c public 10.90.90.90 1.3.6.1.4.1.171.11.64.1.2.3.1.1.1
snmpget -v2c -c public 10.90.90.90 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.4.<vlanid>
Получаем portmap из 8 октетов, где каждый октет 4 порта (bin в hex), 7 октет 25 и 26 порты.
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 18:01
кстати точно, можно же смотреть PVID :)
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 18:18
спасибо,
A для 3010G есть такое?
этот не работает
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 13:31
1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.4.vlanID выдаст все порты, которые принадлежат данному вилану как Untagged
 Заголовок сообщения: Re: номер VLAN по SNMP
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 22:06
Negator1983 писал(а):
задача такая
rem Определяем не занят ли порт 10 другим вланом
snmpget.exe -v2c -Ov -c %comm% %sw% 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.5.1.1.10
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 15:35
Все не нужно
нужно конкретный
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 19:27
насколько конкретней?
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 18:17
нужен аналоги вот этого MIB (3526)
для свича DES 3010G
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 23:38
В серии DES-30XX за исключением DES-3028/3052 такого OID нет, поскольку даже через CLI посмотреть PVID нельзя.
