Текущее время: Вс авг 09, 2026 11:24
 Заголовок сообщения: Проблема с DHCP на DI-524UP
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 13:24
Примерно 2,5 года роутер работал нормально.
Однако несколько дней назад начались проблемы.
При попытке соединится с любым URL-адресом, команда ping выдает следующее сообщение:
При проверке связи не удалось обнаружить узел такой-то. Проверьте имя узла и повторите попытку.
Если отправить повторный запрос – все проходит нормально, т.е. обмен пакетами с узлом проходит.
Таким образом, и через броузер соединение с узлами проходит только со второй попытки.
IP и DNS присваиваются провайдером динамически, роутер их нормально получает. Связывался со службой поддержки провайдера – они посоветовали сбросить роутер в заводские настройки и настроить заново, что я и сделал. Результат – нулевой, роутер по прежнему связывается с узлами только со второй попытки (secondconnect какой-то).
Попробовал вылечить проблему сменой ПО, устанавливал версии 1,05 и 1,06. Перед установкой ПО - сбрасывал роутер в заводские установки и только потом обновлял. Результат – secondconnect forever.
Может есть мысли, как вылечить проблему?
Последний раз редактировалось Eduard Kap Пн фев 02, 2009 15:05, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Добавка
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 14:58
Еще вот что обнаружил.
В настройках WAN указан MAC-адрес роутера, однако на странице STATUS в поле WAN отображается совершенно другой MAC-адрес, причем этот же другой MAC-адрес отображается в полях LAN и Wireless страницы STATUS. Этот адрес состоит из шести байт - значение первых трех байт совпадает с первыми тремя байтами MAC-адреса Wi-Fi адаптера, остальные три взяты с потолка.
Последний раз редактировалось Eduard Kap Пн фев 02, 2009 16:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 15:14
Очистите кэш браутера. Используйте для настройки только интернет экспрорер.
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 16:58
Очистил кэш, перенастроил через IE - но не помогло.
По прежнему загружается со второй попытки.
Да, хочу еще заметить, что если узел все же открылся, то внутри узла перемещение по страницам происходит нормально. Например dlink.ru надо вызывать 2 раза, однако затем перемещение на страницу например dlink.ru/ru/support/ проходит нормально. При переходе на другой узел, допустим forum.dlink.ru, надо снова делать два запроса. Однако после успешного соединения с этим узлом перемещение по нему происходит нормально.
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 17:38
Короче решил проблему заменой роутера.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 44
