Текущее время: Пт окт 30, 2026 09:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Проблема с VPN PPTP и 704P
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2004 09:00
Имеем VPN PPTP и 704P. Провайдер раздает Dynamic IP.
В настройках рутера нет возможности выставить такую конфигурацию, как показано здесь http://www.dlink.ru/technical/faq_internet_22.php. Там просто нет выбора Dynamic IP или Static IP.
Что делать?
Версия рутера: HW:C2, FW:3.04
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2004 09:52
Модератор
Модератор
1.Обновить софт
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-704P/F ... 1014121017).bin
2. произвести сброс на заводские установки.
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2004 10:00
Понял, вечером попробую, спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2004 23:48
Прошивку обновил. Пункты появились. Почитав форум потерял уверенность в том, у меня динамический IP. Вот, что выдает ipconfig:
Ethernet adapter Local Area Connection:
Connection-specific DNS Suffix . : dhcp.xxx.ru
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.2.195
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.2.254
PPP adapter xxx.ru:
IP Address. . . . . . . . . . . . : 213.248.26.184
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Default Gateway . . . . . . . . . : 213.248.26.184
В свойствах VPN соединения Windows XP следующее:
Host name or IP address of destination: 192.168.0.254
Authentication: MD5 CHAP
Compression: none
Server IP address: 213.248.0.7
Client IP address: 213.248.26.184
От провайдера получены логин и пароль.
Пробовал вводить данные по-разному, в некоторых случаях рутер получает IP (195…), но соединения не происходит.
Помогите решить задачу.
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2004 13:00
Пожалуйста, я жду ответа.
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2004 14:10
Уточните у провайдера, какой же тип подключения он предоставляет - статич. или динамический ?
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2004 17:49
Провайдер предоставляет динамический IP адрес. Жду ответа.
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2004 15:18
Настройте согласно http://www.dlink.ru/technical/faq_internet_22.php
Только сейчас на этой ссылке есть некорректность, завтра ее должны исправить.
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2004 15:41
Я делал то, что описано. С компьютера напрямую соединяется, через рутер - нет.
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2004 11:46
Рутер не работает.
Вот данные от ipconfig.
C:\Documents and Settings\Eugene>ipconfig /all
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : zzzzzzz
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Unknown
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
DNS Suffix Search List. . . . . . : dhcp.zzzzz.ru
Connection-specific DNS Suffix . : dhcp.zzzzz.ru
Description . . . . . . . . . . . : 3Com EtherLink XL 10/100 PCI TX NIC
(3C905B-TX)
Physical Address. . . . . . . . . : zz-zz-zz-zz-zz-zz
Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 10.1.1.1
Lease Obtained. . . . . . . . . . : 23 декабря 2004 г. 11:38:19
Lease Expires . . . . . . . . . . : 23 декабря 2004 г. 12:38:19
PPP adapter zzz.ru:
Description . . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface
Physical Address. . . . . . . . . : 00-53-45-00-00-00
Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : No
IP Address. . . . . . . . . . . . : 213.248.26.172
Default Gateway . . . . . . . . . : 213.248.26.172
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 213.248.16.2
213.248.1.6
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Disabled
При настройке рутер ввожу: WAN-OTHERS-PPTP-DYNAMIC IP-SERVER IP/NAME: 192.168.0.254-LOGIN-PASS
Что я не так делаю?
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2004 09:36
Я так понимаю, что техподдержка не знает как настраивать собственное оборудование. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2004 11:19
Уважаемый Eugeni! Мы знаем как настраивать как НАШЕ оборудование, так и оборудование НЕ НАШЕ так же! Вам привели инструкцию в картинках. Вы говорите, что не помогло. Тогда описывайте проблему согласно правилам форума, пунтк 5.
При чем здесь вывод ipconfig, я, если честно, не совсем понимаю - если речь идет о настройке DI-704P.
Уточните у провайдера, какой pptp сервер используется, какие на нем требования по типу аутентификации, шифрации и т.д. Также желательно логи получить - хотя бы с DI-704P, в идеале - и со стороны провайдера тоже.
Давайте решать ВАШУ проблему прилагая и ВАШИ усилия тоже. Поверьте, удаленно сказать, что конкртено не работает и в чем проблема, не зная подробностей. практически невозможно - из категории "лечу по фотографии"
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2004 12:04
Vladislav.
a. Как настроить доступ в интернет двух пользователей посредством маршрутизатора D-Link DI-704P имея одно VPN PPTP соединение.
b. Оборудование: D-Link DI-704P, HW:C2, FW:3.06b01.
c. Схема сети: 2 локальный компьютера->D-Link DI-704P->Маршрутизатор провайдера->возможно что-либо еще->сервер провайдера.
d. После настройки, используя FAQ, невозможно выйти в сеть, т.к. D-Link DI-704P не соединяется.
e. Необходимо настроить доступ в интернет двух пользователей имея одно VPN PPTP соединение.
f. Логи получу вечером.
Аутентификация: MD5 CHAP
Шифрация: не используется
Компрессия: не используется
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2004 21:24
Лог рутера.
WAN Type: PPTP (V3.06b01)
Display time: Friday December 24, 2004 21:19:52
Friday December 24, 2004 21:19:09 Restarted by 192.168.0.126
Friday December 24, 2004 21:19:14 DOD:triggered internally
Friday December 24, 2004 21:19:14 start to dial-up
Friday December 24, 2004 21:19:14 DHCP:discover()
Friday December 24, 2004 21:19:14 DHCP:offer(192.168.2.254)
Friday December 24, 2004 21:19:14 DHCP:request(192.168.2.195)
Friday December 24, 2004 21:19:15 DHCP:ack(DOL=3600,T1=1800,T2=3150)
Friday December 24, 2004 21:19:15 PPTP:PNS=192.168.0.254
Friday December 24, 2004 21:19:21 Unrecognized attempt blocked from 192.168.0.254:1723 to 192.168.2.195 TCP:1045
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2004 11:31
Eugeni писал(а):
Лог рутера.
похоже, что у вашему устройству выдается ip адрес из другой сетки, нежели PPTP сервер провайдера. похоже, по какой-то причине не прописывается default gw при DHCP.
протестируем и разберемся.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 112
