Текущее время: Вт сен 29, 2026 16:55
 Заголовок сообщения: dir-300 как свитч
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 01:39
Здравствуйте хотел бы узнать можно ли настроить dir-300 как свитч
у меня два компьютера
один надо подключить по лан другой по вай фай (вай фай свитч) и чтоб эти компы вышли в сеть через dir 300 как через свитч
возможно ли это?
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 02:12
Аналогично: viewtopic.php?t=75287
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 02:58
если это ответ то я его не совсем понял.
да или нет?
если да то можно поподробней
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 15:42
В DIR-300 есть режим AP включите его и все.
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 21:06
я так и делаю но у меня тогда почкму то конфликтуют айпи компа и роутера(хотя он как свитч по идеи) на компе у ставлю настройки провацдера на роутере соответственно просто ставлю голочку точка доступа(AP)
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 23:56
Рисуйте схему, что, куда и чем подключаете, как поднимаете инет, что желаете в результате иметь от сети...
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 01:23
у меня есть от изернет провайдера два ip один локальный другой внешний
по этому мне нужено из dir-300 сделать свитч
один компьютер к свитчу подключить хочу кабелем другой по вай фай
потому что он в другой комнате.
да предлогать сделать как роутер не надо потому что мне нужно что б на эти компы выходили в инет под разными ip соответственно у одного внешний а удругого общий(но другой)
так что схема думаю очень простая
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 22:08
кстати а почему ip роутера меняется с 192... на ip прописанный для провайдера если ставить галочку у AP(делать точкой доступа)
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 23:10
Втыката провайдера в LAN1, комп в LAN2, включаете и настраиваете точку и по воздуху цепляете второй комп.
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 23:18
Вы сами-то поняли, что сказали?
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 02:59
да я понял
даже не знаю как вам объяснить популярнеуй
попытаюсь
у роутера по умолчанию айпишник 192.168.0.1
в роутере есть меню айпи провайдера там прописан 10.бла.бла.бла
на роутер моно зайти если айпи комп из подсети роутера 192.168.0.бла
так вот если ставить галочку AP(делать роутер точкой доступа)
то его айпи меняется на 10.бла.бла.бла(тот что стоял для провайдера)
и зайти на роутер уже моно только если поставить на компе айпи из под той же сети например 10.бла.бла.*
подробней по моему некуда
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 03:01
кстати как можно ограничить круг тех кто может заходить на стр роутера когда он в режиме точки доступа (AP)
только по логину и паролю??
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 09:51
Ну нету в роутере "меню айпи провайдера", там есть Setup-Internet-Manual Configure -> Static IP. Так вы и должны формулировать свои вопросы и ответы...
И вообще, перед такими кардинальными перестройками неплохо бы сбросить роутер на дефолт.
А управление роутером настраивается в Tools-Admin-RemoteManagement: Enable и т.д.
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 16:28
меня там это есть пишется там так:
"Введите статический IP-адрес, полученный от провайдера"
это дословно
просто надо прошивку 1,05 с русским патчем ставить
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 12:21
Руский патч, для... кхм... промолчу кого.... этими русиками длинк уже совсем загнался, круг пользователей этого железа все больш близится к идиотам.... потому что "ТАМ ЕСТЬ РУССКАЯ ПРОШИВКА УРА!!!!"
А если по делу тогда так.
1) провайдер динамически выдает айпи это можно понять по одному факту в режиме АП роутер получает IP по DHCP. При попытке статически прописать на компе айпишник который дал провайдер, мы получаем конфликт адресов.
2) Блин ну человек же выше несколькими постами расказал, что делать, не насилуйте моск... просто кабель от провайдера в лан порт включи и все.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 120
