Текущее время: Чт окт 08, 2026 04:23
 Заголовок сообщения: Проблема с 3526 на прошивке 5.01.B52
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 10:44
Доброго времени суток!
После того как перепрошили все устройства в сети на 5.01.B52 версию прошивки, с устройствами стали происходить непонятные глюки:
время от времени половина конфига слетает, и последние настройки (сделанные уже после перепрошивки) слетают. Вот что нашёл в логах:
185 00000 days 00:00:33 Configuration had 2 syntax error and 2 execute error
183 00000 days 00:00:32 System cold start
С чем это может быть связано и как оно лечится ??? Потому что последние настройки у нас как раз мультикаст вещание, и оно постоянно то постоянно и слетает. А постоянно настраивать по жалобам юзеров уже надоело.
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 10:53
Сделайте резет.
LiveComm
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с 3526 на прошивке 5.01.B52
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 11:11
Смотря с какой на какую версии прошивки Вы обновлялись. Но в большинстве случаев после обновления прошивки у коммутатора нужно сбросить настройки и заново загрузить конфигурационный файл. В противном случае возможны наложения засчёт смещения, как в данном случае.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 12:51
В основном переходили с 5.xx . Заливали файл прошивки, reset, save, reboot и заливали конфигурационный файл.
Иногда переходили с 4.xx - то тогда уже не заливали конфиг, а в урчную настраивали.
Но в обоих случаях reset делали всегда. А почему сейчас такая вот проблема не понятно: уже раз 10 добавляю настройки, несколько раз сохраняю и всё равно через какое то время всё равно новые настройки сбрасываются...
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 23:46
Пришлите пожалуйста Ваш конфигурационный файл.
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 15:44
Отправил конфиг.
 Заголовок сообщения: А чем закончилось?
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 18:46
Я вот тоже задумываюсь обновить. Хочу понимать как сделать правильно и не наступить на такие же грабли.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 00:12
Зависит от настроенного функционала. В вашем случае сбрасывать не нужно. А рекомендации я вам выслал.
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 06:30
833    00018 days 17:25:04  SNMP request received from 114.111.111.116 with inva
                            lid community string!
832    00018 days 17:21:18  SNMP request received from 114.111.111.116 with inva
831    00018 days 17:20:31   Hot remove
830    00018 days 17:20:31   Hot remove
829    00018 days 17:20:31   Hot remove
828    00018 days 17:20:31   Hot remove
827    00018 days 17:20:31   Hot remove
826    00018 days 17:20:31   Hot remove
825    00018 days 17:20:31   Hot remove
824    00018 days 17:20:31   Hot remove
823    00018 days 17:20:31   Hot remove
782    00018 days 00:47:14  Hot insert
781    00018 days 00:47:12  Hot remove
780    00018 days 00:46:48  Hot insert
779    00018 days 00:46:42  Hot remove
778    00018 days 00:46:42  Hot insert
777    00018 days 00:46:40  Hot remove
776    00018 days 00:40:55   Hot insert
775    00018 days 00:40:53   Hot remove
774    00018 days 00:37:30  Hot insert
773    00018 days 00:37:29  Hot remove
772    00018 days 00:36:30  Hot insert
Заметил такое в логе, маленько озадачился, при этом все вроде нормально работает и жалоб нет..
Boot PROM Version : Build 5.00.009
Firmware Version : Build 5.01.B48
console for real man...
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 19:40
Сбрасывать лог и перезагружаться пробовали?
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 05:54
сбросил конфиг, лог, прошил на B52 прошивку, перезагрузил... пока все ровно... но все же интересно, что это за записи такие и из-за чего такое может быть...
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 19:02
Попробуйте пожалуйста прошивку которую я Вам выслал.
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 08:04
а можно еще документашку какую-нить, что пофиксили, что добавлено, побочные эффекты :)
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 09:32
changelog бывает только с релизами. последний можно найти на FTP.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 09:47
да последний у меня есть, просто интересно, что в этой версии пофиксили, может и нет смысла перешиваться.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69
