Текущее время: Чт сен 24, 2026 22:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Broadcast при ACL
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 07:43
Здравствуйте.
В сети маска 255.255.0.0
Логи DES-3828 говорят
Unauthenticated IP-MAC address and discarded by ip mac port binding (IP: 10.0.255.255, MAC: 00-80-48-16-2e-a5, port: 3)
Причем таких записей несколько и с разными MAC`ами.
Я полагаю это абоненты, которые делают сервера на своих машинах, хотел бы Ваше мнение узнать.
И думаю чтобы подобное разрешить надо Packet Content Mask делать правило? А то люди жалуются некоторые что серверов игровых не видят.
ICQ: 300-220
 Заголовок сообщения: Re: Broadcast при ACL
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 11:24
Как вариант, но нужно проверить не мешают ли связи между пользователями другие функции.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 23:38
И всё-таки у Вас режим IMP на порту loose или strict?
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 16:39
я наблюдаю аналогичную ситуацию, режим arp-strict
но не у всех абонентов, а у некоторых, подозрение на вири
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 16:43
У меня strict
ICQ: 300-220
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 23:40
Я сильно сомневаюсь что это нужно разрешать.
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 13:04
MAC в блок попадает при этом
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 13:10
Это понятно. Так вообще-то это в первую очередь и говорит о наличии вируса.
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 10:15
Подскажите как в Access Profile Table разрешить 10.0.255.255 с любым маком.
ICQ: 300-220
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 10:40
И это точно не игровые сервера, но и вирусами представить сложно.
А в бан маки у меня не попадают, просто по логам гляжу.
ICQ: 300-220
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 13:07
Стандартное IP type правило. Маска 255.255.255.255, IP-адрес 10.0.255.255.
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2009 17:04
Ряд вопросов:
1. IP Type это понятно, а вот Source или Destination или оба? (255.255.255.255 как я понял)
2. Добавление - source или destination соответственно - 10.0.255.255?
3. Одно правило можно назначить только на 1 порт?
4. Правило применится сразу после его введения? А то я пробовал делать по разному - log все равно банит.
ICQ: 300-220
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2009 22:21
1) Я так понимаю у Вас это source.
2) Соответственно source с указанной маской в профиле.
3) Можно назначать на любое кол-во портов.
4) Сразу после введения. Но только при этом IMP то лучше отключить и также всё переписать обычными ACL.
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2009 13:46
3. Имеется ввиду что ACL правило нельзя одновременно назначить на количество портов, ни через запятюю, ни через тире. Приходится создавать на каждый порт.
4. IMP ACL и любые IP Type правила получаются несовместимы.
Поправьте меня если я не прав.
ICQ: 300-220
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2009 14:30
И все таки не дает мне покоя, что же это такое. В целом разрешать 10.0.255.255 не имеет смысла. Пробовал и запрещать и разрешать broadcast, идет это с разных компов, за парой из которых я сидел и ничего не нашел подозрительного.
А еще интересно что раньше я такого не наблюдал. Может после того как на UpLink перевел 2 порта, а может после прошивки последней.
На DES-3010G возможно broadcast запретить пропускать? Я нашел только Multicast Filtering Mode - filter_unregistered_groups.
ICQ: 300-220
