Текущее время: Ср сен 16, 2026 20:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1395 ]  На страницу Пред.  1 ... 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 ... 93  След.
СообщениеДобавлено: Сб янв 31, 2009 19:55
облазил несколько веток, но ответа так и не нашел кроме не внятного прикрепленного топика.
вопрос таков,
можно ли обновить ПО на DSL-2640B, прошивкой от DSL-2640U?
В сети встречалась информация что это схожие модели, разница лишь в локализации(B - версия штатовская).
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2009 02:09
Уважаемые! У меня вот такой вопрос. Имеется данный модем, к нему подключена антенна ant 1201. Сигнал ловит бук друга. Каким образом можно разраничить скорость для обоих пользователей, проще говоря поделить ее?
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 10:45
FURY-11 писал(а):
34567 писал(а):
Видимо первый раз написал не в том месте форума. Пишу теперь здесь.
Може кто подскажет чайнику. :)
Ищу настройки для DSL-2640U/BRU/С. У меня есть фиксированный IP для выхода в интернет. Вопрос. Как настроить модем для выхода в интернет через его LAN и WiFi? Т.е. где в настройках указать этот фиксированный IP и где указать адреса моей (внутренней) сети LAN и WiFi. Помогите. Искал по гууглю. Для этой модели нет мануала. В это форуме окна поиска нет. Потому дайте ссылку плз. :cry:
Тот же самый вопрос интересует, где прописать IP статический в настройках модема
Может Админы увидят этот вопрос?
Дайте хоть направление поиска. :)
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 22:20
Наверно причина и решение проблемы здесь... Нуна подкупить ещё одну сетевуху. :lol:
viewtopic.php?t=67140&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Другого решения нет ?!?
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 15:29
люди плиз подскажите как сделать чтобы комп получал ip не от модема а прямо от провайдера?
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 21:59
Настроить соединение в режиме «Bridge».
DSL-2640U (3H00)
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 22:26
Альтернативный вариант - поставить галочку в PPP IP extension (режим ZPIB)
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 23:00
А есть инструкция к 2640u/bru/c на русском? Если есть, можно ссылку? Или она аналогична 2640u?
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 16:03
настроил «Bridge» неисало интернета и связи с модемем! Галочка тоже не помогла! можно ли отключить на одном порте DHCP????
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 13:40
с галочкой помогло но пропал WI-FI!! как сделать чтобы он работал?????
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 04:21
читать инструкцию.
DSL-2640U (3H00)
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 15:07
Товарищи у мну пару вопросов ...
:roll: Дайте мануал на русском чтоб меню было переведено ...
если нет то поясните как задать скорость инета подключенным по вайфаю пользоватилям...
и как запаролить беспроводное подключение чтоб весь дом не сидел на халяву в инете за мой счет .
спасибо .
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 15:22
ребята подскажите модем DSL-2640U/BRU/C может работать в режиме роутера без DSL,как обыкновенный маршутизатор....,есть ли там просто вход под рж 45 фото нигде не могу нарыть,по типу как дир 400
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 17:53
http://www.dlink.ru/ru/faq/11/143.html
скорость инета пользователям беспроводки никак не задашь. нужен шейпер. типа http://www.cfos.de/speed/cfosspeed_ru.htm
DSL-2640U FW:3H00--> ноут ACER WiFi Укртелеком ОГО! 1M+U.TV
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 17:58
Спасибо
вот же характеристики:
# Интерфейсы устройства 1 порт ADSL с разъемом RJ-11
# Встроенный 4-х портовый коммутатор 10/100BASE-TX Fast Ethernet LAN RJ-45 с автоматическим определением полярности MDI/MDIX
# Встроенный беспроводной интерфейс 802.11g
порт WAN у него, это порт ADSL с разъемом RJ-11.
а порты для РЖ45 - это обычный свич.
он может быть использован как роутер толькодля АДСЛя...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 19
