Текущее время: Вт сен 08, 2026 18:07
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2009 22:06
Есть одна сеть с двумя шлюзами DFL-210 (внутренный IP х.х.1.2) и 3Соm 3CRWER100 (внутренный IP х.х.1.3)
(разные каналы от разных провайдеров, две разные железки для резервирования)
Все смотрят в одну сеть х.х.1.х в сети есть сервер х.х.1.222. На DFL и 3Сom прописан проброс портов на 1.222 НО когда в сетевых настройках сервера шлюз прописан х.х.1.2 то из вне на 1.222 можно попасть только через канал подключенный к DFL. Соответственно когда на 1.222 шлюз прописан х.х.1.3, порты пробрасываются только 3Comом.
Это нормальная ситуация или я что то не догоняю!?
Как сделать чтоб одновременно можно было через две железки пропасть на 1.222 ?
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 02:30
Вы желаете это сделать через один сетевой интерфейс на сервере?
Тогда назначайте серверу на этот интерфейс два IP и два шлюза.
Что бы дать почитать?... А, вот: http://dmitrykarpov.nm.ru/networks/iproute.htm
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 08:46
Как один из не очень красивых вариантов, 3Com может быть основным шлюзом, а DFL будет пробрасывать порты через SAT-NAT. Но, разумеестя, в этом случае у входящих соединений с DFL будет всегда не внешний адрес источника, а внутренний адрес DFL-я.
Другой вариант - сделать оба канала через DFL. А 3COM использовать для подстраховки.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 85
