Текущее время: Ср сен 16, 2026 07:03
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2004 21:38
Ребят, здравствуйте! У меня имеет место быть такая сеть:
)(.....................................................Г(Apple Macintosh - AirPort)
)(.....................................................l
(ADSL Modem)---->(DI-724P+)-l=(PC NoteBook - Cable LAN)
)(.....................................................L(PC Desktop - DWL-G520+)
Поясню :D
- Есть АДСЛ-модем, который прямо воткнут в телефонную розетку :D
- Далее идет беспроводной роутер DI-724P+. К этому
роутеру подключены по Wi-Fi:
- Apple Mac по AirPort
- PC Desktop (обычный комп с Wi-Fi карточкой DWL-G520+)
также к этому роутеру по кабелю (LAN) подлючен ноутбук, просто
через сетевуху...
Настройка сети такова:
- АДСЛ-модем работает в режиме Bridge, то есть просто подключается к интернету, когда идет запрос с одного из компьютеров
- Wi-Fi роутер настроен как роутер :D ...Его DHCP раздает динамические IP...А вот и проблема! :idea: :lol: Тот комп, который соединен по кабелю, работает как часы, что взять сеть, что инет - все пашет...С компами (Apple и PC), которые весят на Wi-Fi ОДНА БЕДА :(
Оба компа с течением времени (насколько я понял связан этот интервал непосредственно с Lease Time, хотя не уверен) отключаются от беспроводной сетки, созданной моим роутером...Никак не могу понять в чем дело...На маке сетка просто теряется, а ПиСе, отрубается беспроводное соединение и при потке его восстановления, винда (XP) пишет, что проблемы с IP...Очень нужна Ваша помощь!!! Очень Жду советов!!! :cry:
Последний раз редактировалось M_bl_K_O_JI_A Чт дек 23, 2004 21:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2004 21:43
а на Apple и PC не одинаковые адреса ?
на них указанно что они получают адреса автоматически ???
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2004 21:45
Да, в том-то все и дело, что на них указанно ПОЛУЧАТЬ IP АВТОМАТИЧЕСКИ ОТ DHCP...И они их успешно получают... :cry:
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2004 21:46
Я вот думаю, может сделать сеть со статическими IP, но это у меня чего-то никак не получается...Я со статикой никогда не работал... :cry:
 Заголовок сообщения: статические адреса
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2004 06:25
Ну просто пропиши на каждом компе свой адрес в одной сетке, например, 192.168.0.100, 192.168.0.101, 192.168.0.102. В качестве gateway укажи 192.168.0.1.
Отключи DHCP и пропиши роутеру 192.168.0.1
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2004 15:08
А на роутере мне чего надо поставить??? Там надо выставить Static DHCP ??
Системный Администратор на производстве
 Заголовок сообщения: _
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2004 15:19
ну да.
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2004 15:27
А привязку к IP надо делать на стат. DHCP?? Или он автоматически это сделает?
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2005 09:58
Модератор
Модератор
dhcp - disable, и больше ничего в нем настраивать не надо.
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2005 17:54
Что то часто у вас "ДЛИНК" возникают проблемы с DHCP, на кой тогда вообще его там делать, если лучше (и без DHCP глюков достаточно) работает без DHCP ???
:evil:
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2005 08:56
Модератор
Модератор
Я ни разу не сталкивался с какими-либо проблемами DHCP в наших устройствах.
Единственное, что встречал - конфликты при наличии двух и более DHCP серверов в одном сегменте сети, но это уже не проблема оборудования.
Моя рекомендация отключить DHCP следует из того, что человеку уже предложили отключить DHCP, при этом настроить все статикой. А он дополнительно к этому хочет настройть Static DHCP. Чего делать не обязательно.
Не стоит из этой рекомендации придумывать неправильные выводы.
