Текущее время: Вт сен 29, 2026 18:15
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2009 23:22
Собственно есть модем 2640U
Надобность в ADSL отпала и появилась обычноя домашняя сеть со статик IP. Собственно вопрос: Есть ли возможность подключив к одному порту домашнюю сеть с определёнными настройками по маске, шлюзу и DNS настроить приведённый роутер на раздачу по оставшимся портам и Wifi... Т.е. есть необходимость превратить это устройство в обычный WiFi роутер не DSL...
Если такая возможность есть - подскажите как, желательно максимально подробно для чайников или ткните в мануал по настройке если данная тема где уже обсасывалась...
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 02:09
Хе-хе... Извините, это я про себя, ничего личного :)
Вообще-то LAN-порты и WiFi на этом роутере и есть проводной-беспроводной свич, так что вам достаточно выдернуть телефонный кабель из роутера... А также отключить в нем DHCP-сервер. И проследить, чтобы на компьютерах в качестве шлюза не фигурировал адрес роутера.
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 10:57
В наших условиях свитч не пригоден... Нужен именно настроенный на роутинг вариант. Никто не даст второй лишний IP в сети. Нужно что бы DHCP работал, но при этом что бы один порт настроился как WAN в обычных эзернет роутерах...
Такая фишка возможна?
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 11:01
О сохранении гарантии речи не идёт - либо он сразу идет в помойку, либо пробуем на свой страх и риск его переделать и потом он идёт в помойку, либо нам всё же удасться настроить его на обычную работу в домашней сети и он вновь будет полезным....
Вообще не понимаю что мешает современным производителям в одном корпусе совместить два типа роутеров в полной мере особенно касаясь недорогих WiFi роутеров. Посадить WAN как adsl порт так и изернет - благо места в корпусе хватит...
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 11:04
Этот модем для этих целей бесполезен. Нужен модем, где есть опция Wan-ethernet, т.е. который умеет делать роутинг по эзернет порту.
Либо выделить один комп и на нем установить winroute или т.п. и раздавать с него.
