Текущее время: Чт окт 29, 2026 07:40
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2004 02:46
Доброе время суток.
Имеем:
настроеный DFL-700 (доступ в интернет)
-внутренний ip 192.168.0.201
-постоянное соединение WAN
-внутреннюю сеть 192.168.0.0/24 (в ней интернет работает)
Имеется шлюз 192.168.0.100, через который прописаны сетки
192.168.1.0/24 и 192.168.2.0/24
сети имеют обратный доступ в сеть 192.168.0.0 через свои шлюзы:
соответственно 192.168.1.254 и 192.168.2.254
Задача организовать интернет сетям 192.168.1.0/24 и 192.168.2.0/24.
Что делаю:
в роутинге ставлю ланы 192.168.1.0 и 192.168.2.0 с шлюзом 192.168.0.100
В сетях 1 и 2 ставлю DNS 192.168.0.201
ок. пинги (относительно 192.168.0.201) и DNS пошли.
Добавляем в Файрвол полиси соответствуюшие политики на адреса дополнительных сетей (1и2) - интернет не работает.
Перекрестных препятствующих политик нет.
Добавление Адишнл айпи в роутинге к сетям соответственно 192.168.1.254 и 192.168.2.254
результата не дают.
Или и не может DFL-700 так делать?
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2004 17:57
у меня сеть один к одному с твоей. и дфл 700. всё работает.
у тебя к 700 сеть подключена через комп с 2 сетевухами или он на прямую в свич воткнут?
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2004 20:08
проверьте настройки маршрутизации на гейте, выпускающем сети в 192.168.0.0. Шлюз по умолчанию должен указывать на внутренний адрес DFL-700.
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2004 00:49
Кажется начинаю понимать, что ничего не получится.
Сети у меня связаны Цисками. Маршрутизация на рисунке.
По данной ВЧС гуляет голос и не хочется задеть VOIP
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2004 12:29
Извините, ввсе равно не понял. А где DFL-700? Куда и что должно маршрутизироваться? Где выход в интернет?
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2004 12:53
По схеме:
DFL-700 находится в сети 1 192.168.0.201
Нужно, чтобы из 4 и 6 пользователи в интернет через DFL-700
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2004 13:26
На CE с адресом 192.168.0.100 должно быть написано что то вроде ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.201, то есть маршрут по умолчанию через 192.168.0.201
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 63
