Текущее время: Пт июн 26, 2026 14:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DWL-2100ap в режиме WDS/Большие потери.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2008 12:41
Мост 800м, из 2 точек DWL-2100AP+Наружная направленная антенна с высоким коэффициентом усиления (24 дБи) После построение моста работало все 2 мес. В итоге появилесь в логе большие потери....Помогите разобраться.....
WLAN 802.11G Traffic Statistics
Throughput
Transmit Success Rate  100  %
Transmit Retry Rate  14  %
Receive Success Rate  80  %
Receive Duplicate Rate  0  %
RTS Success Count  248
RTS Failure Count  1344204
Transmitted Bytes Count 6267323
Received Bytes Count  2899952106
Transmitted Frame Count
Transmitted Frame Count  3065515
Multicast Transmitted Frame Count  11931
Transmitted Error Count  6777
Transmitted Total Retry Count  527134
Transmitted Multiple Retry Count  527134
Received Frame Count
Received Frame Count  5253403
Multicast Received Frame Count  0
Received Frame FCS Error Count  1344204
Received Frame Duplicate Count  0
Ack Rcv failure Count  1632049
WEP Frame Error Count
WEP Excluded Frame Count  2
WEP ICV Error Count  0
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2008 13:54
Снег пошёл?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2008 14:14
до него пошли потери....
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2008 19:32
Скорее всего кто-то либо на одном конце либо на другом рядом тоже поставил точку доступа, и вероятно на том же канале. Попробуйте просканировать эфир на присутствие соседей, выясните их канал и переведите свои железки на другой канал.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2008 20:22
Пробывал с 1 по 13....тоже самое....
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2008 20:47
AP №1
Throughput
Transmit Retry Rate  7  %
Receive Success Rate  63  %
RTS Success Count  0
RTS Failure Count  14026
Transmitted Bytes Count 0
Received Bytes Count  10637442
Transmitted Frame Count  16849
Transmitted Error Count  0
Transmitted Total Retry Count  1325
Transmitted Multiple Retry Count  1325
Received Frame Count  23044
Received Frame FCS Error Count  14026
Ack Rcv failure Count  2612
WEP Excluded Frame Count  5
AP №2
Throughput
Transmit Success Rate  95  %
Transmit Retry Rate  17  %
Receive Success Rate  28  %
RTS Success Count  1
RTS Failure Count  50995
Transmitted Bytes Count 1355
Received Bytes Count  5312957
Transmitted Frame Count  27481
Multicast Transmitted Frame Count  3
Transmitted Error Count  1725
Transmitted Total Retry Count  5908
Transmitted Multiple Retry Count  5908
Received Frame Count  19284
Received Frame FCS Error Count  50996
Ack Rcv failure Count  22094
WEP Excluded Frame Count  1
WEP ICV Error Count  2
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2008 19:30
Народ!! Ну давайте дружно решим плиз,не возможно пользоваться инетом! Вы скажите что нужно,какая инфа все предоставлю...Помогите хотябы встать на путь верный.... :(
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2008 13:25
Обновите фирмвару на обеих ТД.Уменьшите beacon interval.Также проверьте кабели до антенн.
СообщениеДобавлено: Сб янв 31, 2009 00:20
Проблема не ушла.....1. Провода поменял на обеих точках 2. beacon уменьшал на обеих. 3. Прошивал по новой.
Потери не пропали ТОЧКА №1
Throughput
Transmit Success Rate 99 %
Transmit Retry Rate 21 %
Receive Success Rate 60 %
RTS Success Count 0
RTS Failure Count 22646
Transmitted Bytes Count 1016
Received Bytes Count 46066511
Transmitted Frame Count 17626
Multicast Transmitted Frame Count 0
Transmitted Error Count 225
Transmitted Total Retry Count 4715
Transmitted Multiple Retry Count 4715
Received Frame Count 32784
Received Frame FCS Error Count 22648
Ack Rcv failure Count 9362
WEP Excluded Frame Count 10
WEP ICV Error Count 9
Заметил такую вещь....Меняю DataRate на ТОЧКЕ №1 на 54 Мбит\сек точка прекращает пинговаться.Если менять на ТОЧКЕ №2 все работает.
ТОЧКА №2
Throughput
Transmit Retry Rate 10 %
Receive Success Rate 66 %
RTS Success Count 0
RTS Failure Count 9995
Transmitted Bytes Count 161049
Received Bytes Count 1657291
Transmitted Frame Count 34648
Multicast Transmitted Frame Count 681
Transmitted Total Retry Count 3935
Transmitted Multiple Retry Count 3935
Received Frame Count 18771
Received Frame FCS Error Count 9995
Ack Rcv failure Count 4615
WEP Excluded Frame Count 0
СообщениеДобавлено: Сб янв 31, 2009 07:30
Есть у вас мост, а клиентов нет? Особенно, клиентов на таких же 2100AP (там есть очшень интэрэсный прикол - надо настроить rstp)?
Далее, проще не сбросить логи, а дать картинку из APM - RSSI. Заодно уж и скрин Find-BSS...
СообщениеДобавлено: Сб янв 31, 2009 18:44
Точка #2
Точка #1
СообщениеДобавлено: Сб янв 31, 2009 18:51
Одна из точек (8.54) настроена на WDS и AP, скрытая....режим AP используется не всегда (один клиент)
СообщениеДобавлено: Сб янв 31, 2009 20:24
Попробуйте 9 канал.
СообщениеДобавлено: Сб янв 31, 2009 21:42
без измененей....... :(
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2009 17:32
Как без изменений? А скрины привести (только RSSI и FIND).
И еще: у вас _две_ антенны с 24 dbi на 400 метров?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 17
