Текущее время: Чт окт 29, 2026 05:50
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2004 16:56
Всем привет
Конфигурация следующая: ADSL от Стрим, DSL-300T, DI-624, один компьютер в сети с WinXP en pro SP1 и все хотфиксы.
Последнее время стал периодически перегружаться DI, т.е. компьютер пишет "Кабель выдернут", DI взмаргивает лампочками и лог начинает заново, с временем 12:00. Т.е. думаю диагноз я поставил правильный..
PPPoE устанавливается или на DI, или на DSL (в режиме ZIPB), разницы нет. Только если соединяться с DI, то в стриме остается подвисшая сессия и подключиться раньше чем через 10-15 минут не удается.
Единственное робкое предположение - запущеный в это время eMule, но он и раньше был, все работало (почти месяц используется по вечерам-ночам).
Началось все с "заводской" прошивкой (2.42, если не путаю), позже от безысходности перепробовал 2.41, 2.44, 2.50. Все перезаливки, как и рекомендовано, сопровождались сбросом к заводским настройкам. Изменения если и есть, то незначительные, все равно перегружается...
Самое обидное - после перезагрузки лог устройства очищается, никаких следов не остается.
Помогите, как искать причину этого безобразия? Можно какое-то дополнительное логирование настроить, с сохранением на компьютере? Не хочется сразу везти его в сервис, т.к. дефект плавающий, искать можно долго..
Сергей.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2004 11:26
Buka писал(а):
Всем привет
Помогите, как искать причину этого безобразия? Можно какое-то дополнительное логирование настроить, с сохранением на компьютере? Не хочется сразу везти его в сервис, т.к. дефект плавающий, искать можно долго..Сергей.
Можно установить на компе Syslog-сервер, например WinSyslog и настроить роутер на отправку логов на него.
И попробуйте у Мула уменьшить кол-во сессий и провериться на вирусы.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2004 13:47
мм.. А как настроить? Я у него в интерфейсе нашел только отправку по почте, да и то с непонятной периодичностью (видимо при переполнении)... Не там ищу?
Ну вот.. Оно (количество) судя по графику выше 30-35 не поднимается.. А есть точная цифра, из разряда "для модели ххх кол-во одновременных сессий должно быть не больше nnn"?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2004 14:10
Это (30-35) - установленных. А нужно уменьшить макс. кол-во,
сделать , напр. 20
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2004 16:37
сделать , напр. 20
Я вообще-то имел ввиду "куда уж меньше" :) На dial-up модеме если не ошибаюсь ставили до 50 и все было неплохо.. :roll:
Да и к тому же - разве перебор установленных соединений это повод перегружаться роутеру? Ну отказать в установлении нового - это будет вполне понятно, но вот что бы так тихо "откидывать концы"..
 Заголовок сообщения: тоже проблемы с DI-624
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2004 15:08
У меня чем-то похожая ситуация. на компьютере подлючённом к DI-624 по LAN время от времени выскакивеи сообщение о том что сеть разорвана. Иногда это происходит по 5-6 раз подряд (в течении нескольких минут) иногда проходит по паре дней без таких инцидентов и потом опять начинаются разрывы. При подключении к DI-624 по WiFi такой проблемы не наблюдается... Проблема не зависима от порта, перепробовал все 4 то же результат. После разрыва подключение тут же восстанавливается, но разрыв досаден так как из за него прерывается и частно не восстанавливается автоматически перекачка файлов...
В чём беда, что можно сделать?? Нести в ремонт?? или сразу обратно продавцу??
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2004 12:06
сделать , напр. 20
Этот класс устройств - серия DI-6xx - имеет ограничение на размер таблицы НАТ в 1000-2000 записей, т.к предназначен для малых и домашних офисов, где этого количества достаточно.
При использовании программ, подобных Ослу, открывается большое кол-во сессий, что приводит к переполнению НАТ и сбою.
Аналогичные проблемы вызывают вирусы, так же откр. слишком много сессий.
Поэтому
- уменьшите кол-во сессий
- проверьте на вирусы
 Заголовок сообщения: Re: тоже проблемы с DI-624
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2004 12:07
По Лан только один комп подключен ?
у другого, если по Лан, есть такие же проблемы ?
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2004 13:05
по LAN только один...
Попробую и лаптоп тоже подключить и посмотреть что будет.. но до того как подключил desktop к DI-624 никаких проблем с ним не было. В своё время он был напрямую подключён к ADSL модему с встроенным routerом (который в нём, справедливости ради был отключён, так как ADSL был сделат по bridge схеме), а потом к Siemens GIGASET SE505, который является аналогом DI-624.
Потянуло меня поменять Siemens на D-Link, superG, наличие WPA ну и отличная реклама созданая этому устройству статьёй на www.cnet.com.
В принципе, других нареканий к самому устройству, кроме этой странной ситуации с LAN - нет. И это-то сказывается только на некоторых приложениях и ыункциях, но всё одно досадно.
Что касается драйверов, то и у меня похоже есть проблема о которой уже писали тут на форуме: после того как laptop (в котором стоит DWL-650) выходит из спящего режима связь по LAN с DI-624 не восстанавливается если за неё отвечает D-Linkовская утилита, пользоваться которой столь настойчиво рекомендует инструкция от карты. Проблема полностью решается если вопреки инструкции позволить Windows контролировать WLAN!!!
Если не секрет, почему нельзя ставить новую прошивку 2.50 на HW C3, и вообще нельзя пользовать её за пределами US of A??
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 118
