Текущее время: Вт ноя 03, 2026 04:59
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2065 ]  На страницу Пред.  1 ... 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 ... 138  След.
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 16:38
_Alena_ писал(а):
Доброго времени суток! Стала счастливой обладательницей маршрутизатора Dir 400) Но что-то читаю, что отзывы не очень лесные... Это огорчает... У меня единственная проблемка. При включении роутера в сеть он наотрез connect не хочет автоматом. Нужно заходить в настройки роутера (admin где там) потом status - coonect, тогда все ок. Может есть какая утилита или заветная кнопка на приборе чтобы это дело дело автоматом происходило. Заранее спасибо и извините если это уже обсуждалось. :)
Faq честно пыталась открыть, но мне пишет "Not Found. The requested URL /technical/faq.php was not found on this server."
в настройках на вкладке Internet Setup в самом низу страницы есть выбор: Connect mode select , поставьте там Always-on и будет вам счастье:)
 Заголовок сообщения: Re: доступ из внешки
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 11:21
SeeTrIt писал(а):
Multi-cast rate у вас указывает скорость на вайфае, чем она ниже, тем сигнал надежнее, и чуток больше радиус действия.
баги с вайфаем имхо ВОЗМОЖНО случаются изза того что в Advanced Network стоит галочка Multicast Streams.
Ноут находится в этой же комнате что и комп с вайлей, сколько поставить? пока поставил 11 м.
Галочка на мультикаст стрим не стоит.
Подскажите как работатет вафля на сторонней прошивке??? думаю перешится нафег! но не охота траблов, если на той такая же шляпа с вафлей.
попробуйте поменять канал и обновить дарайвера wi-fi на ноуте.
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 11:43
Поставил 1-й канал, пока вроде без залипонов работает, посмотрим, что будет дальше.
Кстати в ближайщее время никаких прошивок не предвидится свежих?
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 01:01
В DIR-300, была галочка MPPE, есть ли возможность в DIR-400 её вернуть или есть еще способ заставить mppe включать?
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 10:18
Короче не помогло, всеравно вафля залипает.
Товарищи, поделитесь ссылкой как в случае чего вернуть родную прошивку, если я сейчас на прошивку от dd-wrt перейду, так проверить, может у меня тупо сам девайс глючит.?
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 15:43
Нет, у 400 нехватает производительности для поддержки mppe
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 18:39
а на нормальную работу заявленных функций точно хватает?? сколько времени тогда нужно ещё ждать нормальной прошивки, скоро уже год будет, как ничего толком не работает..
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 19:47
Сегодня купил в 10-00, поставили в 11-00. Все работает, инет и лан, но вот не задача, 1С жутко тормозит и вылетает с ошибкой, пингом через wifi 192.168.0.1 теряет пакеты раз в 10 пингов. Ася рвется, торренты не работают. Сдал и потратил кучу времени. Поставил DIR-300. Все окей, только вот не задача, скорость 3 мбит с прошивкой 1.05 бета.
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 09:22
у меня вопрос к сотрудникам компании D-Link.
где можно посмотреть описание всех функций/опций/настроек, а конкретно, что за что отвечает и для чего оно нужно. имеются ввиду настройки машрутизатора дир-400. если основные интуитивно понятны, то вот там есть целая куча недокументированных опций.
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 09:37
вы наверное поторопились. не так уж всё и плохо! у меня за дир-400 стоит 5 серверов, на которых через инет удаленно работают юзеры. тьфу тьфу тьфу, глюки пока что наблюдал только со стороны провайдеров... главное всё правильно настроить! и я больше чем уверен, что правильно надо настраивать любой маршрутизатор на офисные задачи. да и кстати, прошивку вы обновляли?
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 12:58
Wolfey, спасибо большое. У меня как раз и стояло, соединять по запросу.
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 00:53
При сохранении настроек получаем файл config.bin. Хотелось бы иметь возможность менять в нем вручную некоторые параметры (например NTP сервера, веб-морда это делать не позволяет). Осуществить это не дает, ИМХО, строка config_checksum=XXXXX.
Вопрос, скорее всего, техподдержке - каким образом вычисляется котрольная сумма (checksum)?
P.S. В своем config.bin нашел интересные строки:
вторая user_usernamed=user
третья user_password=
предпоследняя строка ort=25 :?:
Прошивка 103B04
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 10:25
Как только будет воспроизведенна проблема, так и появиться прошивка ей устранающая. В данный момент не можем воспоизвести вашу проблему.
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-400/ ... ual_1.00(B).zip
СообщениеДобавлено: Сб янв 31, 2009 22:03
Все решил свою проблему, прошил железяку прошивкой dd-wrt теперь вафля работает как надо и не отпадывает.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
