Текущее время: Вс ноя 01, 2026 03:31
 Заголовок сообщения: Загрузка CPU pim-cоседий DGS-3627
СообщениеДобавлено: Вс сен 14, 2008 19:39
Cхема подключения такая
->at-9724(192.168.2.33/30)<->(34)DXS-3326GSR(6)<->(192.168.2.5/30)DGS-3627
в 192.168.2.32 и в 2.4 PIM-SM
В чем суть проблемы: кода через DGS-3627 клиенты вступают в группу рассылки и начинают получать multicast
на DXS-3326GSR и at-9724 загрузка CPU резко увеличивается.
Однако без DGS-3627 все работает нормально т.е. и at-9724 и DXS-3326GSR имеют получателей multicast никаких проблем с коммутацией не наблюдается.
DXS-3326GSR 4.50-B08
DGS-3627 2.20-B35
Настройки DXS-3326GSR:
DXS-3326GSR:5#show pim
Command: show pim
PIM Global State          : Enabled
Last Hop SPT threshold    : 0  packet per second(switch to SPT tree immediately)
RP SPT threshold          : 0  packet per second(switch to SPT tree immediately)
Register Probe Time       : 5
Register Suppression Time : 60
PIM Interface Table
                                Designated      Hello    J/P
Interface    IP Address         Router          Interval Interval Mode State
System       10.90.90.90/8      10.90.90.90     30       60       DM   Disabled
t_mc         192.168.2.34/30    192.168.2.34    30       60       SM   Enabled
m_cast       192.168.255.3/24   192.168.255.3   30       60       SM   Enabled
out_mc       192.168.2.6/30     192.168.2.6     30       60       SM   Enabled
DXS-3326GSR:5#show igmp
Command: show igmp
IGMP Interface Configurations
Interface    IP Address/Netmask  Ver- Query  Maximum  Robust- Last     State
                                 sion        Response ness    Member
                                             Time     Value   Query
                                                              Interval
System       10.90.90.90/8       3    125    10       2       1        Disabled
t_mc         192.168.2.34/30     3    125    10       2       1        Disabled
m_cast       192.168.255.3/24    2    125    10       2       1        Enabled
out_mc       192.168.2.6/30      3    125    10       2       1        Disabled
Total Entries: 4
DXS-3326GSR:5#show pim static_rp
Command: show pim static_rp
PIM Static RP Table
Group              RP Address
224.0.42.0/24      A.B.C.D
Total Entries: 1
Маршруты до источника мультикаста и до rp в таблице есть.
Нечто похоже на эту проблему есть в коментариях к Firmware Version 2.40 Build 19.
При этом сам DGS-3627 чувствует себя замечательно.
 Заголовок сообщения: Re: Загрузка CPU pim-cоседий DGS-3627
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2008 17:24
Я Вам выслал последнюю версию прошивки, пожалуйста, обновите и напишите по результатам.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 16:29
Проблема осталась. я Вам отправлял письмо в прошлом году. с ящика yellow44@mail.ru, но видимо оно затерялось. Мне еще раз переслать его?
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2009 23:40
Какая у Вас сейчас версия прошивки?
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 22:06
Попробуйте
1) Пустите в сеть один мультикаст поток
2) Подключитесь клиентом на 3627 и дождитесь пока загрузка на DXS-3326GSR возрастет
3) На DXS-3326GSR подключитесь клиентом к мультикасту
Если после подключения клиентом на DXS-3326GSR загрузка упадет то все понятно :) Разводите коммутаторы по разным управляющим вланам так:
так:
[a]-----[a]
        [b]-------[b]
или так:
[a]---------------[a]
[b]-----[b]
но никак не так:
[a]-----[a]
        [a]-------[a]
Последний раз редактировалось Magnum72 Ср янв 28, 2009 17:24, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 02:54
Версия прошивки Build 2.40-B73, ставили ту что Вы присылали Arti_. Спасибо Magnum72, попробую это сделать!
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 00:27
Лучше использовать ту прошивку которую я Вам выслал.
СообщениеДобавлено: Сб янв 31, 2009 17:12
так:
[a]-----[a]
        [b]-------[b]
или так:
[b]-----[b]
но никак не так:
[a]-----[a]
        [a]-------[a]
т.е. Вы считаете что в оригинальной схеме включения vlan'ы одинаковые ?
СообщениеДобавлено: Сб янв 31, 2009 22:09
Вы пробовали прошивку которую я Вам выслал?
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 23:06
Я знаю в чем собака порылась :)
Берем схему:
             [B]-[Вася]-[Вова]-[Миша]
[V]-[S]--[A]
             [C]-[Петя]
На коммутаторе S расположен источник мультикаста в отдельном интерфейсе от всего остального, между коммутаторами S и A поднят общий интерфейс, между коммуаторами A B C поднят второй общий интерфейс, в этом случае если на коммутаторе C клиент начинает смотреть поток, коммутатор B уходит в загрузку, потому что: A B C находятся в одном общем интерфейсе а следовательно в одном влане, мультикаст (если его запросил кто либо с портов в пределах влана) дополнительно валится (в пределах влана) на все порты которые помечены как Multicast Router порт независимо от того приходят с них IGMP запросы или PIM анонсы или нет, а в нашем случае хотя коммутатор B и не получает у него порт помечен как Multicast Router по причине того что с него приходили запросы типа OSPF или любого другого типа которые распостраняются по мультикасту. можно конечно запретить порту коммутатора A становится Multicast Router но тогда перестанет работать OSPF.
Решение: Создать отдельные интерфейсы между A-C и A-B, тогда мультикас если и будет валится на коммутатор то только по причине того чо его запросили, а вовсе не по причине того что у коммутатора A порт куду воткнут даунлинк пометился за компанию как Multicast Router
А в вашем случае еще вариант в том что PIM между коммутаторами нифига не работает, а все идет (хоть PIM и включен ) по IGMP
IGMP надо включать только на на интерфейсе который смотрит в сторону источника и в сторону клиента, ну и еще у длинков какие то проблемы с PIM-DM режимом, я пользуюсь PIM-SM и всем советую.
т.е в моей схеме нарисованной в начале этого сообшения для того чтобы все работало как надо используются 6 вланов (и сооответсвенной ipif):
1 влан (V-S)
2 влан (S-A)
3 влан (A-B)
4 влан (A-C)
5 влан (B-клиенты)
6 влан (С-клиенты)
на всех интерфейсах поднят PIM-SM, IGMP только на 1,5,6
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 22:50
Это не объясняет почему 33 работает а 36 нет :).
Кроме того проблема не в том что на коммутатор летят пакты, которые он не запрашивал, а в том что он "не знает" источник-назначение пакта и он обрабатывается не на коммутационной матрице а в CPU. Все "соединения" между коммутаторами в отдельных вланах, естественно IGMP на "транзитных" интерфейсах там нет за полной ненадобностью такового :).
Я прилепил 3326GSR - просто ради того что бы убедится что проблема именно в 3627. Реально меня интересует(точене интересовала) совместная работа at-9724 и 3627.
to Demin Ivan
Я прошу прошения - получилось так что начал эту тему и просил помощи, однако сейчас я этим вопросом не занимаюсь. "Официально" вопросом занимаются владельцы 3627 - Вам должны были написать письмо несколько месяцев назад.
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 23:58
Укажите пожалуйста в личку Ваш телефон.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 129
