Текущее время: Пн авг 17, 2026 00:44
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2373 ]  На страницу Пред.  1 ... 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 ... 159  След.
СообщениеДобавлено: Сб янв 31, 2009 03:25
1. ставишь галочку (чтобы активным был маршрут)
2. интерфейс выбираешь WAN (в скобках ЛОКАЛЬНЫЙ айпишник!!!)
3. дестинэйшн адрес сети (например 192.168.54.0)
4. маску (скажем 255.255.255.0)
5. шлюз для этой подсетки (192.168.54.1)
а не проще ли сразу 192.168.0.0/16 завернуть?...
хотя м-дам. не проще, ибо мы не можем адрес локалки сменить, блин...
саппорт, а? ну может хоть к 23 февраля родится это чудо? :)
пс кстати, шлюз каждой подсети в описанном примере должен быть доступен из твоего сегмента, так что либо будешь в /16 висеть, либо надо заворачивать все на свой локальный шлюз
СообщениеДобавлено: Сб янв 31, 2009 10:18
Проблема:
не работают DC клиенты (установлены на стационарнике через провод помимо него есть ноут через Wi-Fi и 2pi.ru выдаёт один и тот же IP), точнее upload до 100kb/s а вот download на нуле... при этом uTorrent работает отлично и нареканий не вызывает.
причём главная проблема - незнание основ, я читаю и понимаю что у нас тож какие мак адреса провайдер использует, вродь даже и РРоЕ у нас в настройках инета на XP фигурирует (на Viste всё автоматом идёт у данного провайдера - вставил кабель в сетевушку и хорош), но вот дальше проблемы...
видел тему на DI-XXX с DC, но у меня DIR-300...что делать??? :?
 Заголовок сообщения: про скорость
СообщениеДобавлено: Сб янв 31, 2009 10:53
Люди, что у вас со скоростью по локалке по WiFi интерфейсу? Неужели у все все нормально? У меня скорость копирования с компа на комп = 650 Килобайт в секунду!
 Заголовок сообщения: Re: про скорость
СообщениеДобавлено: Сб янв 31, 2009 11:35
тебе еще повезло, у меня вообще 15Кб\с :))
I need a power
СообщениеДобавлено: Сб янв 31, 2009 12:01
Так, давайте может еще что посоветует, т.к. проблему не решил. -(
IP адрес выдаваемый мне провайдером - 192.168.54.80. Шлюз 192.168.54.1
Маршрутизатор от DHCP провайдера эти значения получают (Судя по IP в Physical WAN)
Если пинговать 192.168.54.80 то он пингуется. Если пинговать шлюз - то таймаут. Причем все равно пингуешь ли с устройства или с командной строки.
Вношу такую запись в таблицу маршрутизации
WAN Physical (192.168.54.80) | 192.168.54.0 | 255.255.255.0 | 192.168.54.1
И фиг - ни шлю не пингуется, ни другие IP. Пробовал сначал пускать пакеты на шлюз такой записью
WAN Physical (192.168.54.80) | 192.168.54.1 | 255.255.255.255 | 192.168.54.80
Тот же результат. Что делать?
СообщениеДобавлено: Сб янв 31, 2009 12:21
Это не по интернету? :shock:
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2009 23:50
Была такая проблема. После покупки вифи адаптера помощнее с внешней антеной скорость возрасла до 2м. стабильно. с шифрованием. расстояние до роутера 15 метров со стеной.
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 02:18
поставь последнюю бету и убери все маршруты.
таблицу роутинга настраивать надо только тогда, когда ты имеешь несколько подсетей.
локальные адреса не меняй - не будет работать вообще ничего.
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 11:04
господа, помогите
проблема следующая:
вчера купил DIR300, прошивка заводская 1.03
сеть LAN с VPN
подключаю маршрутизатор к сетевухе компа шнуром и пытаюсь через браузер войти в настройки
захожу на первую страницу, где нужно ввести логин и пароль
ввожу admin и получаю - некорректный пароль
ВСЕ!!!
ни Admin, admin и т.д. не меняют дело
броузер тоже не имеет значения, пробовал и ослика и мозилу
Стоит только касперский, притом никаких сетевых фильтров и запретов нет
Что это? на форуме видел 1 такой пост - но ответа на него не нашел
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 11:22
пробовал сбросить настройки на дефолт?
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 11:30
первое, что попробовал - притом 2 раза. Никаких изменений.
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 13:30
admin это логин, поле пароля остается пустым, по умолчанию. Кнопку сброса надо держать несколько секунд. При глюках желательно отключить эл. питание минут на 20. Еще я чистил кэш в настройках эксплорера, корректно кстати работает только IE. Вроде помогало.
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 01:10
Приветстую всех!!!
Подскажите, плиз следоющее:
у меня DIR-300, прошивка 1.3, два ноута, интернет SkyNet 4mb, и впринципе все работает, даже без лагов...
Только вот в DC++ скорость выше 3мб не поднимается, ну и между ноутами 600кб...
Хочется конечно побыстрее, а то с по сетке кино передовать (к примеру) ужас...
Так вот, есть ли смысл менять прошивку, действительно ли исправили проблему со скоростью?
Есть ли нормальная, и какая?
Потом вернуть старую можно, если что?
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 02:20
Maxxx87 писал(а):
Приветстую всех!!!
у меня в этой же сети через DC качает по 9мб( в торренте тоже) правда настольный компьютер по витой паре присоединён. по wifi не проверял DC++
прошивка стоит самая последняя
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 13:17
Блин, 9мб это здорово, только маршрутизатор и брался для того, чтоб по Wi-Hi сидеть((( Хотя попробую ради интереса подключить по шнуру!!!
Кстати, в настройках вчера поатключал почти все, кроме шифрования, и скорость один раз скакнула до 10мб)))
Ну а потом, стала на 1мб больше, чем раньше...
Какие еще могут быть идеи???
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
