Текущее время: Пн ноя 02, 2026 02:54
 Заголовок сообщения: Dir 615- постоянные обрывы связи.
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 12:50
Сабж.
Есть роутер Dir 615. Работет в режиме Wi-Fi точки доступа для двух ноутбуков в квартире. Прошивка 2/25RU. После установки этой прошивки стал часто рвать соединение с инетом и буками- т.е. в совершенно любой момент после установки соединения может сбросить подключение к себе и к инету. После этого приходится переподключаться к вайфай точке. И ручками жать Connect. Опция поддерживать подключение включена. К инету ходим по VPN. Прошу помощи.
UP. Вот лог за сегодня.
(даты на устройстве не выставленые)
[INFO] Tue Jan 27 21:41:16 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.2.27.87:137 to 10.2.27.255:137
[INFO] Tue Jan 27 21:41:16 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.2.27.127:137 to 10.2.27.255:137
[INFO] Tue Jan 27 21:41:15 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.2.27.87:137 to 10.2.27.255:137
[INFO] Tue Jan 27 21:41:15 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.2.27.127:137 to 10.2.27.255:137
[INFO] Tue Jan 27 21:41:14 2009 Log viewed by IP address 175.19.0.199
[INFO] Tue Jan 27 21:41:14 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.2.27.87:137 to 10.2.27.255:137
[INFO] Tue Jan 27 21:41:14 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.2.27.127:137 to 10.2.27.255:137
[INFO] Tue Jan 27 21:41:14 2009 Above message repeated 1 times
[INFO] Tue Jan 27 21:41:14 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.2.27.31:137 to 10.2.27.255:137
[INFO] Tue Jan 27 21:41:13 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.2.27.87:137 to 10.2.27.255:137
[INFO] Tue Jan 27 21:41:13 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.2.27.127:137 to 10.2.27.255:137
[INFO] Tue Jan 27 21:41:13 2009 Above message repeated 1 times
[INFO] Tue Jan 27 21:41:13 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.2.27.31:137 to 10.2.27.255:137
[INFO] Tue Jan 27 21:41:12 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.2.27.31:137 to 10.2.27.255:137
[INFO] Tue Jan 27 21:41:12 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.2.27.87:137 to 10.2.27.255:137
[INFO] Tue Jan 27 21:41:11 2009 Above message repeated 1 times
[INFO] Tue Jan 27 21:41:10 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.2.27.102:137 to 10.2.27.255:137
[INFO] Tue Jan 27 21:41:10 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.2.27.87:137 to 10.2.27.255:137
[INFO] Tue Jan 27 21:41:10 2009 Blocked incoming UDP packet from 95.32.65.151:60994 to 172.19.40.162:33047
[INFO] Tue Jan 27 21:41:09 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.2.27.9:137 to 10.2.27.255:137
[INFO] Tue Jan 27 21:41:09 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.2.27.102:137 to 10.2.27.255:137
[INFO] Tue Jan 27 21:41:09 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.2.27.87:137 to 10.2.27.255:137
[INFO] Tue Jan 27 21:41:08 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.2.27.9:137 to 10.2.27.255:137
[INFO] Tue Jan 27 21:41:08 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.2.27.87:137 to 10.2.27.255:137
[INFO] Tue Jan 27 21:41:07 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.2.27.87:137 to 10.2.27.255:137
[INFO] Tue Jan 27 21:41:07 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.2.27.127:137 to 10.2.27.255:137
[INFO] Tue Jan 27 21:41:06 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.2.27.9:137 to 10.2.27.255:137
[INFO] Tue Jan 27 21:41:06 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.2.27.87:137 to 10.2.27.255:137
[INFO] Tue Jan 27 21:41:06 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.2.27.127:137 to 10.2.27.255:137
[INFO] Tue Jan 27 21:41:05 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.2.27.87:137 to 10.2.27.255:137
[INFO] Tue Jan 27 21:41:05 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.2.27.9:137 to 10.2.27.255:137
[INFO] Tue Jan 27 21:41:05 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.2.27.31:137 to 10.2.27.255:137
[INFO] Tue Jan 27 21:41:04 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.2.27.87:137 to 10.2.27.255:137
[INFO] Tue Jan 27 21:41:04 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.2.27.9:137 to 10.2.27.255:137
[INFO] Tue Jan 27 21:41:04 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.2.27.31:137 to 10.2.27.255:137
[INFO] Tue Jan 27 21:41:03 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.2.27.31:137 to 10.2.27.255:137
[INFO] Tue Jan 27 21:41:03 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.2.27.9:137 to 10.2.27.255:137
[INFO] Tue Jan 27 21:41:03 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.2.27.87:137 to 10.2.27.255:137
[INFO] Tue Jan 27 21:41:02 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.2.27.9:137 to 10.2.27.255:137
[INFO] Tue Jan 27 21:41:02 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.2.27.87:137 to 10.2.27.255:137
[INFO] Tue Jan 27 21:41:02 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.2.27.127:137 to 10.2.27.255:137
[INFO] Tue Jan 27 21:41:01 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.2.27.87:137 to 10.2.27.255:137
[INFO] Tue Jan 27 21:41:01 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.2.27.9:137 to 10.2.27.255:137
[INFO] Tue Jan 27 21:41:01 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.2.27.127:137 to 10.2.27.255:137
[INFO] Tue Jan 27 21:41:00 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.2.27.127:137 to 10.2.27.255:137
[INFO] Tue Jan 27 21:41:00 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.2.27.87:137 to 10.2.27.255:137
[INFO] Tue Jan 27 21:41:00 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.2.27.9:137 to 10.2.27.255:137
[INFO] Tue Jan 27 21:40:59 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.2.27.87:137 to 10.2.27.255:137
[INFO] Tue Jan 27 21:40:59 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.2.27.127:137 to 10.2.27.255:137
[INFO] Tue Jan 27 21:40:59 2009 Above message repeated 1 times
[INFO] Tue Jan 27 21:40:59 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.2.27.9:137 to 10.2.27.255:137
[INFO] Tue Jan 27 21:40:58 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.2.27.87:137 to 10.2.27.255:137
[INFO] Tue Jan 27 21:40:58 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.2.27.127:137 to 10.2.27.255:137
[INFO] Tue Jan 27 21:40:58 2009 Above message repeated 1 times
[INFO] Tue Jan 27 21:40:58 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.2.27.9:137 to 10.2.27.255:137
[INFO] Tue Jan 27 21:40:57 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.2.27.9:137 to 10.2.27.255:137
[INFO] Tue Jan 27 21:40:57 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.2.27.87:137 to 10.2.27.255:137
[INFO] Tue Jan 27 21:40:56 2009 Above message repeated 1 times
[INFO] Tue Jan 27 21:40:56 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.2.27.127:137 to 10.2.27.255:137
[INFO] Tue Jan 27 21:40:56 2009 Log viewed by IP address 175.19.0.199
[INFO] Tue Jan 27 21:40:55 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.2.27.87:137 to 10.2.27.255:137
[INFO] Tue Jan 27 21:40:55 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.2.27.31:137 to 10.2.27.255:137
[INFO] Tue Jan 27 21:40:54 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.2.27.87:137 to 10.2.27.255:137
[INFO] Tue Jan 27 21:40:54 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.2.27.31:137 to 10.2.27.255:137
[INFO] Tue Jan 27 21:40:53 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.2.27.87:137 to 10.2.27.255:137
[INFO] Tue Jan 27 21:40:52 2009 Above message repeated 2 times
[INFO] Tue Jan 27 21:40:51 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.2.27.9:137 to 10.2.27.255:137
[INFO] Tue Jan 27 21:40:51 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.2.27.87:137 to 10.2.27.255:137
[INFO] Tue Jan 27 21:40:50 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.2.27.9:137 to 10.2.27.255:137
[INFO] Tue Jan 27 21:40:50 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.2.27.87:137 to 10.2.27.255:137
[INFO] Tue Jan 27 21:40:49 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.2.27.87:137 to 10.2.27.255:137
[INFO] Tue Jan 27 21:40:48 2009 Above message repeated 2 times
[INFO] Tue Jan 27 21:40:47 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.2.27.127:137 to 10.2.27.255:137
[INFO] Tue Jan 27 21:40:47 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.2.27.87:137 to 10.2.27.255:137
[INFO] Tue Jan 27 21:40:46 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.2.27.87:137 to 10.2.27.255:137
[INFO] Tue Jan 27 21:40:46 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.2.27.31:137 to 10.2.27.255:137
[INFO] Tue Jan 27 21:40:46 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.2.27.127:137 to 10.2.27.255:137
[INFO] Tue Jan 27 21:40:45 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.2.27.31:137 to 10.2.27.255:137
[INFO] Tue Jan 27 21:40:45 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.2.27.127:137 to 10.2.27.255:137
[INFO] Tue Jan 27 21:40:45 2009 Above message repeated 1 times
[INFO] Tue Jan 27 21:40:45 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.2.27.87:137 to 10.2.27.255:137
[INFO] Tue Jan 27 21:40:44 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.2.27.127:137 to 10.2.27.255:137
[INFO] Tue Jan 27 21:40:44 2009 Above message repeated 1 times
[INFO] Tue Jan 27 21:40:44 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.2.27.87:137 to 10.2.27.255:137
[INFO] Tue Jan 27 21:40:43 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.2.27.87:137 to 10.2.27.255:137
[INFO] Tue Jan 27 21:40:37 2009 Above message repeated 8 times
[INFO] Tue Jan 27 21:40:37 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.2.27.31:137 to 10.2.27.255:137
[INFO] Tue Jan 27 21:40:37 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.2.27.87:137 to 10.2.27.255:137
[INFO] Tue Jan 27 21:40:36 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.2.27.31:137 to 10.2.27.255:137
[INFO] Tue Jan 27 21:40:36 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.2.27.87:137 to 10.2.27.255:137
[INFO] Tue Jan 27 21:40:36 2009 Log viewed by IP address 175.19.0.199
[INFO] Tue Jan 27 21:40:35 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.2.27.31:137 to 10.2.27.255:137
[INFO] Tue Jan 27 21:40:35 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.2.27.87:137 to 10.2.27.255:137
[INFO] Tue Jan 27 21:40:34 2009 Above message repeated 2 times
[INFO] Tue Jan 27 21:40:33 2009 Blocked outgoing TCP packet from 175.19.0.199:56882 to 94.178.223.159:55001 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Tue Jan 27 21:40:33 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.2.27.87:137 to 10.2.27.255:137
[INFO] Tue Jan 27 21:40:33 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.2.27.127:137 to 10.2.27.255:137
[INFO] Tue Jan 27 21:40:32 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.2.27.87:137 to 10.2.27.255:137
[INFO] Tue Jan 27 21:40:32 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.2.27.127:137 to 10.2.27.255:137
[INFO] Tue Jan 27 21:40:31 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.2.27.87:137 to 10.2.27.255:137
[INFO] Tue Jan 27 21:40:31 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.2.27.127:137 to 10.2.27.255:137
[INFO] Tue Jan 27 21:40:31 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.2.27.10:138 to 10.2.27.255:138
[INFO] Tue Jan 27 21:40:30 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.2.27.127:137 to 10.2.27.255:137
[INFO] Tue Jan 27 21:40:30 2009 Above message repeated 1 times
[INFO] Tue Jan 27 21:40:30 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.2.27.87:137 to 10.2.27.255:137
[INFO] Tue Jan 27 21:40:29 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.2.27.87:137 to 10.2.27.255:137
[INFO] Tue Jan 27 21:40:29 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.2.27.127:137 to 10.2.27.255:137
[INFO] Tue Jan 27 21:40:29 2009 Above message repeated 1 times
[INFO] Tue Jan 27 21:40:28 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.2.27.87:137 to 10.2.27.255:137
[INFO] Tue Jan 27 21:40:28 2009 Above message repeated 1 times
[INFO] Tue Jan 27 21:40:28 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.2.27.31:137 to 10.2.27.255:137
[INFO] Tue Jan 27 21:40:27 2009 Blocked incoming TCP packet from 205.188.7.149:5190 to 172.19.40.162:56901 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Tue Jan 27 21:40:27 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.2.27.87:137 to 10.2.27.255:137
[INFO] Tue Jan 27 21:40:27 2009 Blocked outgoing TCP packet from 10.2.27.141:40603 to 10.1.1.1:1723 as ACK received but there is no active connection
[INFO] Tue Jan 27 21:40:27 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.2.27.31:137 to 10.2.27.255:137
[INFO] Tue Jan 27 21:40:27 2009 Blocked incoming TCP packet from 10.1.1.1:1723 to 10.2.27.141:40603 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Tue Jan 27 21:40:27 2009 Blocked incoming TCP packet from 10.1.1.1:1723 to 10.2.27.141:40603 as ACK received but there is no active connection
[INFO] Tue Jan 27 21:40:27 2009 Blocked outgoing TCP packet from 10.2.27.141:40603 to 10.1.1.1:1723 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Tue Jan 27 21:40:26 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.2.27.87:137 to 10.2.27.255:137
[INFO] Tue Jan 27 21:40:26 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.2.27.31:137 to 10.2.27.255:137
[INFO] Tue Jan 27 21:40:25 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.2.27.87:137 to 10.2.27.255:137
[INFO] Tue Jan 27 21:40:24 2009 Above message repeated 2 times
[INFO] Tue Jan 27 21:40:24 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.2.27.9:137 to 10.2.27.255:137
[INFO] Tue Jan 27 21:40:23 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.2.27.140:137 to 10.2.27.255:137
[INFO] Tue Jan 27 21:40:23 2009 Blocked incoming TCP packet from 217.24.189.109:27671 to 172.19.40.162:57041 as ACK received but there is no active connection
[INFO] Tue Jan 27 21:40:23 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.2.27.87:137 to 10.2.27.255:137
[INFO] Tue Jan 27 21:40:23 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.2.27.9:137 to 10.2.27.255:137
[INFO] Tue Jan 27 21:40:22 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.2.27.87:137 to 10.2.27.255:137
[INFO] Tue Jan 27 21:40:22 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.2.27.9:137 to 10.2.27.255:137
[INFO] Tue Jan 27 21:40:19 2009 Above message repeated 4 times
[INFO] Tue Jan 27 21:40:18 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.2.27.31:137 to 10.2.27.255:137
[INFO] Tue Jan 27 21:40:18 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.2.27.127:137 to 10.2.27.255:137
[INFO] Tue Jan 27 21:40:18 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.2.27.87:137 to 10.2.27.255:137
[INFO] Tue Jan 27 21:40:17 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.2.27.127:137 to 10.2.27.255:137
[INFO] Tue Jan 27 21:40:17 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.2.27.87:137 to 10.2.27.255:137
[INFO] Tue Jan 27 21:40:17 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.2.27.31:137 to 10.2.27.255:137
[INFO] Tue Jan 27 21:40:17 2009 Blocked outgoing TCP packet from 175.19.0.199:57041 to 217.24.189.109:27671 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Tue Jan 27 21:40:16 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.2.27.87:137 to 10.2.27.255:137
[INFO] Tue Jan 27 21:40:16 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.2.27.127:137 to 10.2.27.255:137
[INFO] Tue Jan 27 21:40:16 2009 Above message repeated 1 times
[INFO] Tue Jan 27 21:40:16 2009 Log viewed by IP address 175.19.0.199
[INFO] Tue Jan 27 21:40:15 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.2.27.127:137 to 10.2.27.255:137
[INFO] Tue Jan 27 21:40:15 2009 Above message repeated 1 times
[INFO] Tue Jan 27 21:40:15 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.2.27.87:137 to 10.2.27.255:137
[INFO] Tue Jan 27 21:40:14 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.2.27.127:137 to 10.2.27.255:137
[INFO] Tue Jan 27 21:40:14 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.2.27.87:137 to 10.2.27.255:137
[INFO] Tue Jan 27 21:40:10 2009 Above message repeated 6 times
[INFO] Tue Jan 27 21:40:09 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.2.27.31:137 to 10.2.27.255:137
[INFO] Tue Jan 27 21:40:09 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.2.27.87:137 to 10.2.27.255:137
[INFO] Tue Jan 27 21:40:08 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.2.27.31:137 to 10.2.27.255:137
[INFO] Tue Jan 27 21:40:08 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.2.27.87:137 to 10.2.27.255:137
[INFO] Tue Jan 27 21:40:08 2009 Blocked incoming TCP packet from 80.93.125.74:55555 to 172.19.40.162:56931 as ACK received but there is no active connection
[INFO] Tue Jan 27 21:40:07 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.2.27.87:137 to 10.2.27.255:137
[INFO] Tue Jan 27 21:40:06 2009 Above message repeated 2 times
[INFO] Tue Jan 27 21:40:06 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.2.27.127:137 to 10.2.27.255:137
[INFO] Tue Jan 27 21:40:05 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.2.27.87:137 to 10.2.27.255:137
[INFO] Tue Jan 27 21:40:05 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.2.27.127:137 to 10.2.27.255:137
[INFO] Tue Jan 27 21:40:04 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.2.27.87:137 to 10.2.27.255:137
[INFO] Tue Jan 27 21:40:04 2009 Above message repeated 1 times
[INFO] Tue Jan 27 21:40:04 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.2.27.127:137 to 10.2.27.255:137
[INFO] Tue Jan 27 21:40:03 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.2.27.87:137 to 10.2.27.255:137
[INFO] Tue Jan 27 21:40:03 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.2.27.127:137 to 10.2.27.255:137
[INFO] Tue Jan 27 21:40:02 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.2.27.87:137 to 10.2.27.255:137
[INFO] Tue Jan 27 21:40:02 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.2.27.127:137 to 10.2.27.255:137
[INFO] Tue Jan 27 21:40:01 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.2.27.87:137 to 10.2.27.255:137
[INFO] Tue Jan 27 21:40:01 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.2.27.127:137 to 10.2.27.255:137
[INFO] Tue Jan 27 21:40:01 2009 Above message repeated 1 times
[INFO] Tue Jan 27 21:40:00 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.2.27.87:137 to 10.2.27.255:137
[INFO] Tue Jan 27 21:40:00 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.2.27.127:137 to 10.2.27.255:137
[INFO] Tue Jan 27 21:40:00 2009 Above message repeated 1 times
[INFO] Tue Jan 27 21:40:00 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.2.27.31:137 to 10.2.27.255:137
[INFO] Tue Jan 27 21:39:59 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.2.27.87:137 to 10.2.27.255:137
[INFO] Tue Jan 27 21:39:59 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.2.27.31:137 to 10.2.27.255:137
[INFO] Tue Jan 27 21:39:58 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.2.27.87:137 to 10.2.27.255:137
[INFO] Tue Jan 27 21:39:58 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.2.27.31:137 to 10.2.27.255:137
[INFO] Tue Jan 27 21:39:56 2009 Above message repeated 2 times
[INFO] Tue Jan 27 21:39:56 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.2.27.127:137 to 10.2.27.255:137
[INFO] Tue Jan 27 21:39:56 2009 Log viewed by IP address 175.19.0.199
[INFO] Tue Jan 27 21:39:55 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.2.27.87:137 to 10.2.27.255:137
[INFO] Tue Jan 27 21:39:55 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.2.27.127:137 to 10.2.27.255:137
[INFO] Tue Jan 27 21:39:54 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.2.27.127:137 to 10.2.27.255:137
[INFO] Tue Jan 27 21:39:54 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.2.27.87:137 to 10.2.27.255:137
[INFO] Tue Jan 27 21:39:54 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.2.27.10:137 to 10.2.27.255:137
[INFO] Tue Jan 27 21:39:54 2009 Above message repeated 1 times
[INFO] Tue Jan 27 21:39:53 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.2.27.127:137 to 10.2.27.255:137
[INFO] Tue Jan 27 21:39:53 2009 Above message repeated 1 times
[INFO] Tue Jan 27 21:39:53 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.2.27.87:137 to 10.2.27.255:137
[INFO] Tue Jan 27 21:39:53 2009 Blocked incoming TCP packet from 195.182.194.186:9217 to 172.19.40.162:56938 as ACK received but there is no active connection
[INFO] Tue Jan 27 21:39:52 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.2.27.87:137 to 10.2.27.255:137
[INFO] Tue Jan 27 21:39:52 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.2.27.127:137 to 10.2.27.255:137
[INFO] Tue Jan 27 21:39:52 2009 Above message repeated 1 times
[INFO] Tue Jan 27 21:39:51 2009 Above message repeated 1 times
[INFO] Tue Jan 27 21:39:51 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.2.27.31:137 to 10.2.27.255:137
[INFO] Tue Jan 27 21:39:50 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.2.27.87:137 to 10.2.27.255:137
[INFO] Tue Jan 27 21:39:50 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.2.27.31:137 to 10.2.27.255:137
[INFO] Tue Jan 27 21:39:50 2009 Blocked incoming TCP packet from 94.178.223.159:55001 to 172.19.40.162:56882 as ACK received but there is no active connection
[INFO] Tue Jan 27 21:39:50 2009 Log viewed by IP address 175.19.0.199
[INFO] Tue Jan 27 21:39:49 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.2.27.87:137 to 10.2.27.255:137
[INFO] Tue Jan 27 21:39:49 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.2.27.31:137 to 10.2.27.255:137
[INFO] Tue Jan 27 21:39:48 2009 Above message repeated 1 times
[INFO] Tue Jan 27 21:39:47 2009 Blocked incoming TCP packet from 213.234.241.211:80 to 172.19.40.162:58231 as ACK received but there is no active connection
[INFO] Tue Jan 27 21:39:47 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.2.27.87:137 to 10.2.27.255:137
[INFO] Tue Jan 27 21:39:47 2009 Allowed configuration authentication by IP address 175.19.0.199
[INFO] Tue Jan 27 21:39:46 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.2.27.87:137 to 10.2.27.255:137
[INFO] Tue Jan 27 21:39:46 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.2.27.127:137 to 10.2.27.255:137
[INFO] Tue Jan 27 21:39:46 2009 Blocked incoming TCP packet from 89.31.112.94:32232 to 172.19.40.162:57346 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Tue Jan 27 21:39:46 2009 Blocked outgoing TCP packet from 175.19.0.199:56806 to 217.67.66.96:39987 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Tue Jan 27 21:39:45 2009 Blocked outgoing TCP packet from 175.19.0.199:56719 to 78.31.181.4:61472 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Tue Jan 27 21:39:45 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.2.27.87:137 to 10.2.27.255:137
[INFO] Tue Jan 27 21:39:45 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.2.27.127:137 to 10.2.27.255:137
[INFO] Tue Jan 27 21:39:45 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.2.27.10:137 to 10.2.27.255:137
[INFO] Tue Jan 27 21:39:44 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.2.27.87:137 to 10.2.27.255:137
[INFO] Tue Jan 27 21:39:44 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.2.27.10:137 to 10.2.27.255:137
[INFO] Tue Jan 27 21:39:43 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.2.27.87:137 to 10.2.27.255:137
[INFO] Tue Jan 27 21:39:43 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.2.27.10:137 to 10.2.27.255:137
[INFO] Tue Jan 27 21:39:42 2009 Blocked outgoing TCP packet from 175.19.0.199:58164 to 77.93.15.40:49990 as FIN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Tue Jan 27 21:39:42 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.2.27.127:138 to 10.2.27.255:138
[INFO] Tue Jan 27 21:39:42 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.2.27.87:137 to 10.2.27.255:137
[INFO] Tue Jan 27 21:39:41 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.2.27.31:137 to 10.2.27.255:137
[INFO] Tue Jan 27 21:39:41 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.2.27.87:137 to 10.2.27.255:137
[INFO] Tue Jan 27 21:39:41 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.2.27.127:137 to 10.2.27.255:137
[INFO] Tue Jan 27 21:39:41 2009 Blocked incoming TCP packet from 92.114.170.36:48451 to 172.19.40.162:57744 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Tue Jan 27 21:39:40 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.2.27.87:137 to 10.2.27.255:137
[INFO] Tue Jan 27 21:39:40 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.2.27.127:137 to 10.2.27.255:137
[INFO] Tue Jan 27 21:39:40 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.2.27.31:137 to 10.2.27.255:137
[WARN] Tue Jan 27 21:39:39 2009 A network computer (Ghost-ЏЉ) was assigned the IP address of 175.19.0.199.
[INFO] Tue Jan 27 21:39:39 2009 Wireless system with MAC address 001F3C01E1D5 associated
[INFO] Tue Jan 27 21:39:39 2009 Wireless system with MAC address 001F3C01E1D5 disconnected for reason: Received Deauthentication.
[INFO] Tue Jan 27 21:39:39 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.2.27.87:137 to 10.2.27.255:137
[INFO] Tue Jan 27 21:39:39 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.2.27.127:137 to 10.2.27.255:137
[INFO] Tue Jan 27 21:39:39 2009 Above message repeated 1 times
[INFO] Tue Jan 27 21:39:38 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.2.27.87:137 to 10.2.27.255:137
[INFO] Tue Jan 27 21:39:38 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.2.27.127:137 to 10.2.27.255:137
[INFO] Tue Jan 27 21:39:38 2009 Above message repeated 1 times
[INFO] Tue Jan 27 21:39:37 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.2.27.87:137 to 10.2.27.255:137
[INFO] Tue Jan 27 21:39:37 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.2.27.127:137 to 10.2.27.255:137
[INFO] Tue Jan 27 21:39:37 2009 Above message repeated 1 times
[INFO] Tue Jan 27 21:39:35 2009 Above message repeated 2 times
[INFO] Tue Jan 27 21:39:35 2009 Starting DHCP server
[INFO] Tue Jan 27 21:39:34 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.2.27.87:137 to 10.2.27.255:137
[INFO] Tue Jan 27 21:39:33 2009 Above message repeated 2 times
[INFO] Tue Jan 27 21:39:32 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.2.27.10:137 to 10.2.27.255:137
[INFO] Tue Jan 27 21:39:32 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.2.27.87:137 to 10.2.27.255:137
[INFO] Tue Jan 27 21:39:32 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.2.27.31:137 to 10.2.27.255:137
[INFO] Tue Jan 27 21:39:31 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.2.27.87:137 to 10.2.27.255:137
[INFO] Tue Jan 27 21:39:31 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.2.27.31:137 to 10.2.27.255:137
[INFO] Tue Jan 27 21:39:31 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.2.27.10:137 to 10.2.27.255:137
[INFO] Tue Jan 27 21:39:30 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.2.27.87:137 to 10.2.27.255:137
[INFO] Tue Jan 27 21:39:28 2009 Above message repeated 2 times
[INFO] Tue Jan 27 21:39:28 2009 Starting WAN Services
[INFO] Tue Jan 27 21:39:28 2009 WAN interface is up. Connection to Internet established with IP Address 172.19.40.162 and default gateway 172.16.1.5
[INFO] Tue Jan 27 21:39:28 2009 PPP network up with IP Address 172.19.40.162
[INFO] Tue Jan 27 21:39:28 2009 WAN interface is down
[INFO] Tue Jan 27 21:39:28 2009 LCP sets local options: ACCM: 00000000, ACFC: 1, PFC: 1, MRU: 1462
[INFO] Tue Jan 27 21:39:28 2009 LCP sets remote auth: C223
[INFO] Tue Jan 27 21:39:28 2009 LCP sets remote options: ACCM: FFFFFFFF, ACFC: 0, PFC: 0, MRU: 1462
[INFO] Tue Jan 27 21:39:28 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.2.27.87:137 to 10.2.27.255:137
[INFO] Tue Jan 27 21:39:27 2009 Above message repeated 1 times
[INFO] Tue Jan 27 21:39:27 2009 Blocked incoming TCP packet from 10.1.1.1:1723 to 10.2.27.141:40603 as ACK received but there is no active connection
[INFO] Tue Jan 27 21:39:27 2009 PPTP connected to server "vpn4" with ID 0x8D93
[INFO] Tue Jan 27 21:39:27 2009 Blocked outgoing TCP packet from 10.2.27.141:40603 to 10.1.1.1:1723 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Tue Jan 27 21:39:27 2009 The PPTP transmit window is 16
[INFO] Tue Jan 27 21:39:27 2009 Blocked incoming TCP packet from 10.1.1.1:1723 to 10.2.27.141:40603 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Tue Jan 27 21:39:27 2009 Attempting to establish a PPTP connection.
[INFO] Tue Jan 27 21:39:27 2009 Blocked outgoing TCP packet from 10.2.27.141:40603 to 10.1.1.1:1723 as ACK received but there is no active connection
[INFO] Tue Jan 27 21:39:27 2009 Blocked incoming TCP packet from 10.1.1.1:1723 to 10.2.27.141:40603 as SYN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Tue Jan 27 21:39:27 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.2.27.127:137 to 10.2.27.255:137
[INFO] Tue Jan 27 21:39:26 2009 Attempting to start always-on WAN connection
[INFO] Tue Jan 27 21:39:26 2009 Bringing up WAN using RUSSIA PPTP
[INFO] Tue Jan 27 21:39:26 2009 WAN interface cable has been connected
[INFO] Tue Jan 27 21:39:26 2009 LAN interface is up
[INFO] Tue Jan 27 21:39:26 2009 LAN Ethernet Carrier Detected
[INFO] Tue Jan 27 21:39:26 2009 Device initialized
[WARN] Tue Jan 27 21:39:26 2009 gw_wireless_schedule init
[INFO] Tue Jan 27 21:39:26 2009 Wireless Link is up
[INFO] Tue Jan 27 21:39:25 2009 Unlock AP setup
[INFO] Tue Jan 27 21:39:25 2009 No Internet access policy is in effect. Unrestricted Internet access allowed to everyone
[INFO] Thu Jan 01 05:00:00 1970 Loaded configuration from non-volatile memory
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 13:53
UP
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 14:02
После обновления прошивки сбрасывали в заводские настройки?
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 14:03
конечно сбрасывал. еще идеи?
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 14:55
уважаемая техподдержка. может быть подскажите нормальное решение проблемы?.. или кто нибудь кто компетентен? или новую прошивку ждать?
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 16:54
многомудрая техподдержка. я несказанно рад Вашему ответу, поскольку он свидетельствует о Вашем внимании к пользователям, но мне не до конца ясно для чего предоставлена Вами ссылка равно как и то что находится там... не могли бы вы хотя бы намекнуть что необходимо делать с 13 файлами и как мне это может помочь?
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 18:20
up
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 18:23
Никто ничего Вам здесь не ответит. Я уже задавал тот же самый вопрос.
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 18:26
Вы решили проблему? если да, да даже если и нет, пишите в аську, будем думать вместе. ( 382713465 )
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 19:26
техподдержка, аууу...
подскажите хотя бы какие сведения вам предоставить, чтобы понять куда копать???
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 12:03
Подтвердить проблему не могу. Сможете сделать сниф с вашей стороны? Могу выслать тестовую прошивку для устройства.
СообщениеДобавлено: Сб янв 31, 2009 05:42
Очень бы хотелось попробовать. Какие там изменения? На e-mail, если не трудно.
СообщениеДобавлено: Сб янв 31, 2009 10:02
А что, логи нынче анализировать сложно?
netbios-ns 137/udp nbname #NETBIOS Name Service
netbios-dgm 138/udp nbdatagram #NETBIOS Datagram Service
То есть вы воткнулись роутером прямо в сеть локального провайдера (сообщайте!), у которого нет ни нормального DNS, ни WINS. Поэтому локалка прова забита броадкастами NetBIOS. Вывод? "Какие прошивки, какие shit'ы". Разберитесь для начала с провайдером.
Хотите совет? Сделайте ремаппинг 137/138 на любой фейковый адрес локалки - вы забудуте о проблемах.
СообщениеДобавлено: Сб янв 31, 2009 20:34
А для лохов не разбирающихся в компьютерном слэнге можно тоже самое, только по русски?
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 13:54
вышлите мне тестовую прошивку пожалуйста для дир 615
readable@mail.ru
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 69
