Текущее время: Вт окт 06, 2026 22:46
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 10:49
Здравствуйте.
DES-3828
Fw: 4.50.B17
Hw: 1A2
2 сегмента сети перевели на 2 UpLink порта (оптические) со скоростью 1 Гбит/с.
На каждый порт существует по 70-80 записей IMB Table в режиме ACL.
Проблема в том что некоторые из этих записей просто перестают пропускаться в произвольное время (с чем связано не понимаю), при удалении записи и повторном добавлении все снова работает до поры до времени.
Грубо говоря переткнул 2 сегмента вместо LAN сделал на UpLink, выгрузил конфиг свича, в выделеном фрагменте, где IMB Table - заменил цифры портов, все тщательно проверил и загрузил обратно, после чего ребутнул.
Причем жалуются одни и те же абоненты, что у них периодически связь пропадает, и только с этих сегментов. И лечится это как я уже сказал - перезаведением в IMB Table. Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема?
ICQ: 300-220
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 11:02
Еще хочу спросить есть ли возможность сделать так, чтобы в IMB Blocked отображались не только заблокированные MAC адреса, но и с какого порта они был заблокированы, а еще лучше блокировать MAC именно на этот порт, а не на все как сейчас.
ICQ: 300-220
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 11:52
А у вас какой режим IMP на порту выставлен strict или loose?
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 12:09
Striсt
А не напомните в чем разница, запамятовал.
ICQ: 300-220
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 12:28
Как устройство поступает с каждым первым новым ARP пакетом. В strict не пропускает после анализа если он не валидный в loose пропускает. У Вас просто не штатная топология поскольку эта функция должна использоваться на access уровне.
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 12:58
На access уровне? Что мне нужно сделать?
Packet Content Mask править? Разве нормальная работа ACL не предусмотрена на UpLink порты?
ICQ: 300-220
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 15:31
Извините если предыдущее сообщение показалось грубым, попробую поставить loose на 1 из UpLink портов, посмотрим что будет.
ICQ: 300-220
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 18:02
Дело в том, что если у Вас к uplink портам подключены неуправляемые коммутаторы или коммутаторы, на которых не контролируется смена IP+MAC клиентом, то IMPB ACL на uplink-овских портах DES-3828 не решит проблему.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 07:07
На UpLink портах DES-3828 через переходники Latel`овские на оптику и далее с оптики на Uplink порт в DES-3010G там один Uplink тоже есть.
Или это тоже самое, что вы и сказали?
Все равно ACL же работает в целом, просто с некоторыми записями,а их не более 5% возникает такое. Я поставил на loose, сегодня будет день - посмотрим, повторится или нет.
Если не поможет наверно буду их в ARP режиме записывать или верну все как было. Как вы думаете возможно что то сделать, может в прошивке?
ICQ: 300-220
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 11:51
Всё же я посоветовал бы для локализации проблемы использовать IMPB ARP на DES-3010G и сравнить новые данные по блокировке МАС-ов и старые.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 12:38
Я рассматривал этот вариант, но при подмене IP&MAC при ARP, MAC заносится в blocked и блокирует пока его не удалишь оттуда, по крайней мере так было в 3 версии прошивки на 3010G, с другой стороны наверно удобно но у нас их 12 и поддерживать актуальную таблицу в каждом - это трудновато, был бы ACL на 3010G другое дело.
К тому же как ни странно - поставил на эти 2 порта режим loose на ACL и вроде пока (4 часа работы) никто не жаловался, тьфу тьфу тьфу.
"Еще хочу спросить есть ли возможность сделать так, чтобы в IMB Blocked отображались не только заблокированные MAC адреса, но и с какого порта они был заблокированы, а еще лучше блокировать MAC именно на этот порт, а не на все как сейчас."
ICQ: 300-220
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 15:33
И все таки вылетают :( даже не знаю что и делать, а возможно на DES-3010G ACL пришить?
ICQ: 300-220
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 01:12
Перезвоните пожалуйста завтра в офис по телефону 744-00-99 доб.390 или укажите в личку ваш телефон.
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 16:26
Врубил ARP на DES-3010G.
ИМХО:
Не спорю возможностей появилось больше, вижу каждый сегмент, кто откуда и почему, но вот некоторых произвольно в бан посылает, может их и подменяют однако я ставил себе Traaffic Inspector - он обновлял сетевое соединение (добавлял свой протокол) и я попал в blocked. Сочтемся на том, что как оружие для конкретных вычислений нелегалов это поможет, но не как постоянная защита.
Вот сижу изучаю Packet Content :) поставил на все порты loose, посмотрим что будет. О результатах сообщу, думаю другим эта тема тоже полезна будет, хатя ...
ICQ: 300-220
СообщениеДобавлено: Сб янв 31, 2009 00:05
ОК. Ждём результатов!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
