Текущее время: Пн авг 17, 2026 00:05
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2373 ]  На страницу Пред.  1 ... 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 ... 159  След.
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 20:37
Drasha писал(а):
А по тарифу-то какая положена?
Забыл уточнить это по локальной сети такая скорость.
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 13:01
Интересная ситуация:
Подключаю сетевой кабель к сетевой карте. В свойствах: IP и DNS получать автоматически.
Даю команду ipconfig /all
Имею:
DNS-суффикс подключения . . . . . :
Описание. . . . . . . . . . . . . : Marvell Yukon 88E8055 PCI-E Gigabit Ethernet Controller
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-13-77-94-43-AE
DHCP включен. . . . . . . . . . . : Да
Автонастройка включена. . . . . . : Да
IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 10.18.132.52(Основной)
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.252.0
Аренда получена. . . . . . . . . . : 21 января 2009 г. 20:23:42
Срок аренды истекает. . . . . . . . . . : 21 января 2009 г. 21:23:41
Основной шлюз. . . . . . . . . : 10.18.132.1
DHCP-сервер. . . . . . . . . . . : 10.10.0.252
DNS-серверы. . . . . . . . . . . : 10.10.0.250
NetBios через TCP/IP. . . . . . . . : Включен
Доступ к локальным ресурсам есть.
Поднимаю VPN, ipconfig /al:
DNS-серверы 10.10.0.250 и 80.255.0.150.1
Имею интернет и локальные ресурсы.
VPN через роутер, версия прошивки 1.05, тип соединения:Russia PPTP, Dynamic IP,
маршрутизация в локальную сеть прописана:
В окне Статус роутера:
DNS: 80.255.0.150.2 и 80.255.0.150.1
Только интернет, локальных нет.
Прописываю ручками в сетевой карте адреса DNS:
10.10.0.250
80.255.150.1
Всё становится как положено.
ИМХО: нужно что-то подправить, либо у провайдера, либо в роутере.
Мнение уважаемого сообщества?
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 14:18
Проблема с невозможностью изменить lan адрес на устройстве будет устранена в следующей прошивке.
P.S. по поводу нифа на почту.
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 15:52
а можно указать в какой именно прошивке (1.05 или аж в 1.06) будет исправлена невозможность изменения LAN адресов? а то у меня полсетки из-за этого не видно, пришлось откатываться на старый DIR-100...
пробую все беты и пофигу
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 15:57
najort
у меня тоже скорость не превышает 3 метров/с при WPA2, я так понимаю, это из-за шифрования получаем 3*8=18 мегабит...
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 19:56
grumbler писал(а):
najort
В том то и дело, что у меня не 3 МегаБайта, а 3 МегаБита = 600 Килобайт в секунду. Господа из специалистов DLINK ответьте пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 22:48
Evgenij Portnov писал(а):
Что-то тут не совпадает:
Может это будет кому-нибудь интересно?
Итак.
1 Два роутера Dlink DIR-300 (прошивки у обоих 1.04)
d) Возвращаю все как было: прошивка 1.03, DIR-300, Yasenevo Online.
Почему не совпадает? Мой был перед экспериментом перепрошит с 1.03 на 1.04. Для чистоты эксперимента. Не увидев никаких от новой прошивки плюсов, вернул обратно.
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 12:09
В следующий которая появиться, номер не известен. Так же там должна быть исправлена проблема с мультикастом и wi-fi
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 12:18
А когда она появится?хотя бы примерно...
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 13:04
подскажи мы купили данное устройство в офис, но Интернет нам подключают из локальной сети соседнего кабинета, как в dir-300 прописать данные прокси-сервера а именно username и пароль
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 14:38
брать интернет через ппрокси сервер данный роутер не может, как впрочем и все остальные.
увлекаюсь сетевыми технологиями.
всегда требую от аппаратуры большего.
http://lavrik-vorcuta.blogspot.com/
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 15:18
жалко, даже выхода нет ни какого ?
ситуация такая что есть офис к нему подведена оптика и как же раздать инет если каждый приходит со своей коробкой
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 16:15
на том сервере куда подведена оптика должен стоять либо vрn сервер либо рррое сервер тогда всё получится.
СообщениеДобавлено: Сб янв 31, 2009 00:26
Напишу в эту же тему.
Использую роутер для раздачи интернета на комп(через кабель) и на ноут через Wi-Fi. Особых проблем ни с настройкой интернета ни с настройкой беспроводного канала не возникла.
Проблема в другом. Интернет провайдера раздает через Ethernet с используем PPPoE. Так же, в сетке провайдера есть DHCP привязанный к МАК-адресу. Все настроить удалось. Для доступа в Интернет использую Dual Access. Но отвалились локальные ресурсы провайдера.
Не пингуются локальные адреса, и разумеется не резолвятся локальные хостнеймы типа torrents.bp.
Провайдер использует 5 подсетей. 192.168.5X.X, 192.168.6X.X, 192.168.7X.X, 192.168.11.X, 192.168.30.X. В качестве шлюза у каждой подсети указан сл. адрес 192.168.XX.1 т.е. например у пользователя с адресом 192.168.54.80 шлюз будет 192.168.54.1
Локальный DNS сервер 192.168.11.5
Вопрос в том, что надо настроить чтобы увидеть локальные ресурсы? Догадываюсь, что маршрутизацию, но не силен в этом. так что был бы рад подсказке.
Прошивка роутера - 1.05. Работает в режиме роутера
СообщениеДобавлено: Сб янв 31, 2009 01:56
в маршрутизаторе на закладке ADVANCED в левом меню Routing, добавь маршруты, для каждой подсети - строчка горизонтальная (маршрут) делаешь:
1. ставишь галочку (чтобы активным был маршрут)
2. интерфейс выбираешь WAN (в скобках ЛОКАЛЬНЫЙ айпишник!!!)
3. дестинэйшн адрес сети (например 192.168.54.0)
4. маску (скажем 255.255.255.0)
5. шлюз для этой подсетки (192.168.54.1)
пример чисто теоретический, адрес/маску/шлюз найдешь в инфо у провайдера и всё будет работать ;)
не забудь, прописать надо таких шесть строк (вудя по твоему примеру) потом save settings.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 68
