Текущее время: Пн июн 22, 2026 06:30
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2004 10:11
После апдейта прошивкой _RU, лежащей на ftp.dlink.ru, модем отказался подниматься.
К сожалению, не сохранил образы оригинального firmware. Поэтому просьба - киньте оригинал (как минимум ядро) на
yarick (at) it-territory (dot) ru
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2004 16:03
А как сделать образ оригинального firmware?
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2004 17:33
В Web-панели управления update firmware , сделать backup.
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2004 20:45
У меня в Tools -> Update Gateway есть только Configuration - Backup & Restore и при нажатии на кнопку Back Up сохраняется конфигурационный xml-файл...
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2004 21:05
Можно, конечно, сказать, что речь идёт о разных устройствах (у меня 504Т), но процедура смены прошивки через веб-интерфейс у них должна быть одинаковой. По идее...
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2004 08:17
Spacejunk
Ты ошибаешься ... Через вэб интерфейс бэкапится только конфиг модема, а не firmware.
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2004 10:16
Мда.
Да, через WWW-интерфейс нифига не получится. Надо изучать сервисный ftp сервер. Но я, похоже, скоро дам объявление о самовывозе неисправного DSL300T :-) Поскольку надежда запустить эту хрень у меня уже исчезла - сервис-центр не ответил на заявку, здесь в похожем топике помочь не могут :-/
Или заняться embedded development'ом ? В принципе, опыт есть :-) Что можно сделать на базе MIPS'а с Ethernet и ADSL-интерфейсами и очень ограниченной флэшкой ? :-) /ADSL-модем не предлагать :-)/
Да, кста, при загрузке эта хрень обращается за образом для загрузки по bootp, в принципе, я думаю, можно будет поэкспериментировать с ядрышком :-)
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2004 15:57
nsm1975 писал(а):
Spacejunk
Собственно, я об этом и написал...
cron
