Текущее время: Пн апр 20, 2026 11:17
 Заголовок сообщения: Настройка D-Link DSL-2500U (Срочно)
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 18:08
Здраствуйте!
Помогите Пожалуйста ! ибо никто не всилах разобраться в настройке, к кому я только не обращался, никто не знает. Так много имееться информации чтобы поделиться и скачать, но увы проблемка
Я пользуюсь Торрентом ( Torrent 1.8.1) но в низу не горит зеленая
лампочка.В клиенте торрента написано что Невозможно соединиться!, Брендмауер/Раутер запретил соединение. Требуеться открыть порт, чтобы разрешить соединение, возможны проблемы с конфигурацией сети, для достижения хорошей скорости порт должен быть перенаправляемым от раутера к uTorrent (порт подключения к вам пиров).
Помогите открыть порт в АДСЛ-рутере для торрента, я сделал рисунок
модема, правильно ли я прописал и туда ли я вообще зашол ?
Боюсь чтоб ничего не испортить
Порт в торренте, где лампочка 27615, мой ip 192.168.1.8, дальше нажать Save/Apply и все
Скриншот:
http://rapidshare.com/files/191107804/clp1.jpg.html
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 18:26
Да, все правильно только протокол поставь TCP/UDP, и после Save/Apply сделай Save/Reboot
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 10:58
Здраствуйте!
Спасибо за квалифицированный ответ!
Еще несколько вопросов продолжая тему, хотелось бы уточнить некоторые детали.
1.Где находиться save/reboot или он появиться после токо как я нажму save/apply ?
2.Я везде Наугад прописал порты одиноковые в (external - start, end, Internal - start, end) правильно? что они означают
3. Можно ли будет обратно закрыть порт, вернуть все в исходное положение., каким образом ?
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 11:44
1. Save/Reboot находится в Management - Save/Reboot
2. Все правильно ты прописал, это диапазон портов которые мы открываем
3. Конечно можно, заходишь когда захочешь удалить то, что ты прописал: Advanced Setup - Nat - Virtual Server и ставишь галочку на Remove твоего правила и нажимаешь клавишу Remove. Затем делаешь Save/Reboot
Я думал ты уже все сделал :)
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 11:47
Настройка функции Virtual Servers ADSL-маршрутизатора DSL-2500U/BRU/D
http://dlink.ru/ru/faq/11/139.html
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 15:30
Спасибо ребята все заработало :wink:
Последний вопрос, чуть не в тему но раз тут собрались знающие люди, хотел бы надеяться что помогут до конца.
Я установил программу Half-open limit fix на 100 как рекомендуют на сайте для µTorrent.
http://half-open.com/home_ru.htm - описание
Установил и винда мне сообщает что какой-то файл отстствует,вероятно который заменила программа., вставте диск WXp Sp 3 для восстановления. Я не востанавливал подумал так и должно быть прога ведь от сторонних разработчиков и просто перегрузил комп. Все вроде работает.
Хотел бы знать ваше мнение, кто нибудь сталкивался с данным софтом, безопасен ли он ?
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 15:52
ничего страшного, тебе просто пропатчили файл tcpip.sys, по идее его копия должна быть тут - c:\WINDOWS\system32\dllcache\ запускал ее только что, нет ничего страшного в проге, в инет не лезет :) вот еще почитай про него - Универсальный tcpip.sys патч
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 18:11
Все правильно ты сделал, так и должно быть, не соглашайся восстановить файл, а то опять вернешся с чего начал. А лимит соединений 100 мало ИМХО, поставь 512 на всякий случай.
И зайди в uTorrent Настройки - конфигурация - дополнительно и измени net.max_halfopen на 25, получше будет.
cron
