Текущее время: Пт сен 25, 2026 23:27
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 01:23
Здравствуйте.
Как сделать так, чтобы подключение к интернету через DIR-100 происходило через Пуск -> Подключение -> выбор сетевого соединения (там прописывается логин и пароль) ?
Иными словами, подключение через бридж - соединение по команде с компьютера, имя и пароль вводятся с компьютера. Сам не смог разобраться.
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 12:16
Вопрос в догонку:
В режиме bridge, провайдеру отсылается MAC роутера или МАС сетевухи компа с которого подключаемся в инет ?
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 12:54
Отсылается MAC роутера. Подключение бридж есть в модемах только. Какой тип подключения у вашего провайдела?
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 13:24
Спасибо, что откликнулись.
Тип подключения PPPoE, привязка к MAC, IP динамический белый. Дома 2 компа.
Интересует следующее: как сделать так чтобы компьютеры при включении не оказывались сразу в интернете? Именно поэтому интересовался бриджем. Я понимаю, что в веб-интерфейсе модема можно нажать Connect с одного компа, но в этом случае и другой компьютер получит доступ в инет (неважно включен он уже или только включается). Что можно сделать?
Добавил: в квартиру просто заводиться сетевой шнур. Модема нет.
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 13:43
два компа? тогда надо бридж поднимать на роутере
http://adsl.tu2.ru ADSL-WIMAX-WIFI expert
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 13:46
Подробнее, пожалуйста. Хотя бы с чего начать? И я не понял, ведь Sergey Vasiliev писал, что "Подключение бридж есть в модемах только." Или это что-то другое?
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 14:18
У вас не подключение бридж. Настройте на роутере dual access PPPoE склинируйте MAC и все.
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 15:01
Обыскал все настройки в роутере и так и не нашел где указать "dual access" PPPoE.
Версия прошивки:
Currect Firmware Version: v2.01(EN)
Firmware Date: build:2 @ Tue Jul 15 17:27:52 2008
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 15:25
Бридж? На DIR-100? Мистика! :shock:
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 15:29
Версия прошивки:
Вам надо прошивку под DualAccess.
Через мои руки DIR-100 не проходил. Что-то конкретное подсказать не смогу.
Ждите Васильева.
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 15:32
Версия прошивки:
Это connection type. Тут выбираете тип соединения.
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 15:34
anton534 писал(а):
Интересует следующее: как сделать так чтобы компьютеры при включении не оказывались сразу в интернете? Именно поэтому интересовался бриджем...
Боюсь, не получится, в силу специфики принципов работы роутеров.
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 15:51
Не до конца понял, что "все"? Как я при такой настройке буду подключаться к интернету?
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 15:55
Т.е. через "пуск -> сетевые подключения"? Или комп включился и я уже в инете?
И что дает dual access?
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 17:32
Все прочитал, но не понял зачем вам роутер тогда? Обошлись бы обычным свичером и устанавливали бы соединение через компы.
Что мешает вам включать-выключать сетевые карты на компах? Или интерес в том что-бы доступ был именно запаролен?
