Текущее время: Чт сен 24, 2026 06:43
 Заголовок сообщения: Посоветуйте маршрутизатор.
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 02:53
Посоветуйте какой маршрутизатор лучше приобрести.
Необходимо вот для чего:
2 внешних интерфейса (основной и резервный) и 1 внутренний.
Необходимо настроить автоматическое переключение на резервный канал при падении основного, причем как можно незаметнее.
Ипользуется тип подключения StaticIP и DynamicIP
VPN не нужен.
нагрузка на него не очень большая будет, за 16 часов будет выкачиваться примерно 1.5-2.5 Гб, но качаться будет непрерывно.
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 13:45
Обратите внимание на DI-LB604
http://dlink.ru/ru/products/5/605.html
Недавно снята с производства, но в наличии у продавцов еще можно найти.
Более дорогая альтернатива DFL-210
http://dlink.ru/ru/products/6/619.html
В нем порт DMZ можно настроить как второй WAN.
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 14:34
Vladimir Degtyarev
Модель DI-LB604 подходит идеально, но у нас в городе купить уже возможности нет.
На счет DFL-210, почитал форум, и как я понял, прошивки с балансировкой канала еще нет и не известно будет или нет. И сможет ли он автоматически переключаться на резервный канал?
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 15:04
Сейча DFL отслеживает статус линка и шлюза, при их отсуствии он сможет преключится на другой канал. В будущем в прошивке будет ICMP мониторинг. Балансировка будет в сери DFL, но насколько она будет реализованна в DFL-210 сказать пока немогу.
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 16:26
Интересует еще один момент.
Эти маршрутизаторы осуществляют переключение на резервный канала только при физическом отключении линка?
Если физически линк есть, но доступа интернета нет, тогда будет осуществлено переключение?
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 13:05
физический линк и/или доступность шлюза
