Текущее время: Сб июл 04, 2026 23:41
 Заголовок сообщения: Настройка RDC на DIR-100.
СообщениеДобавлено: Вт дек 30, 2008 09:21
Подскажите пожалуйста где я ошибся.
Роутер настроен на Static IP.
В Port Forwarding создал правило:
Name - RDC, Public Port - 3389, IP Address - 192.168.0.100 (IP-адрес компьютера на который необходимо удалённое подключение), Traffic Type -TCP (пробовал Any, результат тот же).
Не работает(
СообщениеДобавлено: Вт дек 30, 2008 12:19
Прошивка последняя у роутера? На компьютере присутсвуют антивирусы, брендмауэры?
СообщениеДобавлено: Вт дек 30, 2008 19:12
Выставить статический адрес на машине с RDP-сервером, желательно не из диапазона DHCP-сервера на роутере. Например, 192.168.0.253
Какие настройки на WAN'е ?
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 11:57
Здравствуйте.
Хотелось бы присоединиться к проблеме автора темы.
У меня тоже не получается через DIR 100 настроить доступ к удаленному рабочему столу машины локальной сети (это контроллер домена на Win 2008 Server) из интернета.
Топология следующая: DIR 100, затем прокси сервер с двумя сетевухами: одна смотрит на DIR 100 (192.168.0.5), другая – в локалку (192.168.1.21). В DIR 100 прописываю правило аналогичное тому, которое пишет Trainspotting:
IP Address: 192.168.0.5
Public Port: 3389~3389
Private Port: 3389~3389
Traffic Type: Any
При попытке подключиться вываливается ошибка по тайм ауту. Если убрать DIR 100, а данные провайдера сразу прописать во внешней сетевухе, то все работает.
Прошивка у роутера та что была на момент покупки. IP адреса в сети задаются жестко для каждой машины. Антивирус – касперский, брандмауэр выключен.
MTRX, подскажите как посмотреть настройки на WANе?
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 17:18
Отключите на компьютере фаервол, и не пытайтесь проверить изнутри.
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 09:25
На компьютере фаервола нет, может Вы имеете ввиду в DIR 100 ADVANCED -> FIREWALL&DMZ -> FIREWALL SETTING -> Enable Dos Prevention снять галку
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 15:56
Сергей Васильевич ответьте, пожалуйста, насчет фаервола.
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 11:23
У вас внешний IP (белый) или провайдерский серый?
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 12:55
Белый
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 12:01
присоединяюсь
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 12:44
проверяйте настройки сервера. В DIR-100 и с последней прошивкой проблем с port forwarding нет
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 13:59
проблема только одна: port forwarding срабатывает ДО правил firewall. Т.е. если пробросить порт, к примеру, 80, на внутренний комп, а потом захотеть ограничить к нему доступ с определенных внешних адресов - то не получится.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 131
